Leichtes Vibrieren Schaltknauf normal?
Diskutiere Leichtes Vibrieren Schaltknauf normal? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich habe im Stand ein leichtes Vibrieren des Schaltknaufs feststellen können, man könnte auch von einem Zittern sprechen. Ist das normal?...
  1. #1 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Moin,
    ich habe im Stand ein leichtes Vibrieren des Schaltknaufs feststellen können, man könnte auch von einem Zittern sprechen. Ist das normal? Oder sollte sich da nichts bewegen?
    Grüße Marcus
  2. #2 der_haNnes, 30.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    is imho ganz normal. meiner vibriert auch schon seit ich ihn habe ganz leicht an manchen tagen, konnt noch nicht herausfinden woran es liegt... meist vibriert er allerdings nicht. tanke immer den gleichen sprit & fahr auch relativ gleich... evtl. liegts an der klimanalage?
  3. #3 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Bei mir ist es dauernd. Klima an oder aus ist dabei egal. Werde das mal beim Freundlichen vorstellen, habe ja noch Garantie.
    Wenn ich da an den alten e46 325i von meinem Vater denke, da vibrierte garnichts..
  4. #4 Plastico12, 30.06.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Ist normal. Macht meiner auch. Leichtes Vibrieren hald. Im 116er war das wesentlich ausgeprägter.
    Ist aber im Z4 genauso.
    Denke nicht, dass da ein Grund zur Sorge besteht.
  5. #5 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Hi Robert, das beruhigt mich jetzt etwas:wink:
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Hat meiner auch...
  7. #7 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    mhhja! noch mehr beruhigung! :icon_smile:
    Andere Frage:
    Wie lässt sich bei euch der 2te Gang einlegen? Bei mir ist das manchmal so leicht kratzig und manchmal auch wieder alles schön flutschig:unibrow:
  8. #8 Plastico12, 30.06.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Und wie ist so dein bisheriger Eindruck im Allgemeinen? Bist ja vom S3 umgestiegen wenn ich mich richtig erinnere?
  9. #9 Plastico12, 30.06.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Dito. Finde den zweiten Teilweise sehr hakelig. Aber, kann mich auch täuschen, wenn er warm-gefahren ist nicht mehr. :-s
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Fahrt mal einen Mazda rx8. Da vibriert das ganze Auto von Werk aus :grins:
  11. #11 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Okay, dann scheint das wohl alles normal so zu sein. Ist ja auch eher Meckern auf hohem Niveau, da das Vibrieren des Knaufs sowie das selten vorkommende leichte Kratzen im 2ten Gang schon sehr minimal ist und nur im kalten Zustand vorkommt.
    @robert
    Der Umstieg vom S3 ist mir nicht schwer gefallen. Da war das Getriebe sehr knochig und unpräzise. Im Vergleich zum 130i sind das Welten und das Getriebe vom BMW ist im Vergleich erste Sahne. Den Motor kann ich nur loben, eine bessere Laufkultur wird man kaum finden können. Wollte ja erst einen R32 kaufen aber da hat mich das Problem "Schlabberkette" abgehalten. Der S3 war gegen den R6 ein Trecker, ruppig, aber schon mächtig Dampf von unten raus aber nur unenstspannt zu fahren und ständig was kaputt durch die anfällige Turbotechnik. Hier ein Ventil, da ein riss im Schlauch, da ein kaputter Stecker, 2 Motorschäden wegen den schwachen Zylinderköpfen und Ventilen etc.
    Deswegen die Suche nach einem "geschlossenem System" ohne Turbo aber mit 6-Zylindern..tja so bin ich nach wochenlanger Recherche auf den 130i gelandet, eine andere Alternative gabs einfach nicht.:mrgreen:
  12. dustin
    dustin 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    ich habe bei meinem die gleichen Dinge.
    Ich bin 100% mit dem Auto zufrieden, allerdings ist das Getriebe nicht das beste.
    Morgens sind die Gänge schon sehr kratzig ...
    Hat eigentlich einer auch das Problem, dass beim rückwärtssetzen die Kupplung ein "Klopfgeräusch" abgibt? Also beim kommen lassen der Kupplung?
  13. #13 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Evtl. könnte ja der Umstieg auf ein anderes Getriebeöl helfen?
    Weiß dazu einer was?
  14. #14 Plastico12, 30.06.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Klingt für mich schlüssig. Hatte mich auch erstmal nach einem S3 als Alternative erkundigt. Aber eigentlich stand es vorher schon fest --> Heckantrieb und v.a. R6 :daumen:
    Nö das kenne ich gar nicht.
  15. #15 der_haNnes, 30.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    du darfst den ersten nicht voll ausdrehen (also spätestens bei 5000 u/min schalten), dann bekommst du auch keine probleme beim in den zweiten schalten. imho stimmt da was an der synchronisierung nicht ganz, is aber ein recht verbreitetes problem beim 130i. meine schaltung ist kalt auch mal etwas hakelig, sobald das auto auf temperatur ist, ist sie allerdings perfekt :daumen:
  16. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Im kalten Zustand bis 5000 u/min drehen mach ich ja eh nicht :wink:
    Ich find das Getriebe ja nicht schlecht, aber man muss auch einfach mal die BMWbrille abziehen und sagen, dass es bessere Getriebe gibt.
    Ich hab mich an den schweren Druckpunkt gewönnt und mag es mittlerweile auch immer mehr.
    Tortzdem ist irgendeine Kleinigkeit mit diesem Problem beim rückwärtssetzen!
    Was könnte das denn sein, mach mir da keinen großen Kopf...aber man will ja immer alles perfekt haben.
    Hab ja auch noch Garantie
  17. #17 der_haNnes, 30.06.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ich hab auch nicht vom kalten zustand geredet. fahr den ersten pauschal nie aus.
  18. #18 130Titan, 30.06.2010
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Also das leichte Kratzen im 2ten habe ich nur solange der Motor noch nicht richtig warm ist und wenn ich mir beim Schalten viel Zeit lasse. Den ersten Gang benutze ich eh nur zum Anfahren. Mehr als 2000U/min sieht der Motor im kalten Zustand eh nicht.
  19. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    ok, dann hab ich dich falsch verstanden
    Ich dreh aber auch im warem Zustand den ersten bis max 3-4k ...
    Also daran liegts nicht
    Ich fahr genauso wie ihr in euren Beschreibungen.
    Soll ja auch keine Beschwerde sein, bin ja schließlich zufrieden mit dem Wagen.
    Bei warmen Motor habe ich das Kratzen auch nicht, ist wohl dann normal.
  20. #20 n1ghtk1n, 30.06.2010
    n1ghtk1n
    n1ghtk1n 1er-Interessent(in)
    21.08.2009
    29
    Bayreuth
    Das geht aber nur wenn man morgens nicht aus der Stadt raus muss. Meiner fährt laut Tacho nämlich bei 2k u/min noch keine 100 ;-)
Thema: Leichtes Vibrieren Schaltknauf normal?
  1. vibration schaltknauf 135i
  2. motor leichtes vibrieren normal
  3. leichtes vibrieren im schaltknauf
Leichtes Vibrieren Schaltknauf normal? - Ähnliche Themen
  1. Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?
    Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?: Hallo, Leute ich Weiss es ist nur ein sehr kleiner kosmetischer Mangel, und ja, das Auto ist schon über 6 Jahre alt, aber dennoch nervt es mich......
  2. Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik
    Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik: Hallo an alle, war die Tage mit knapp 60.000 km zum großen Kundendienst in der Werkastatt. Dabei wurde festgestellt, dass der Wasserstand im...
  3. Leichtes ruckeln zupfen bei konstanter Fahrt Hilfe
    Leichtes ruckeln zupfen bei konstanter Fahrt Hilfe: Hallo Leute Kann mir einer hier bitte sagen in welche Richtung dieses Phänomen geht ? Wäre um jeden Tipp dankbar. Also wenn ich in der früh...
  4. leichte 17 Zöller
    leichte 17 Zöller: Ich bin den Winter über mit 17 Zoll BMW "Leichtmetallreifen" und 205er Michelin Reifen gefahren. Jetzt zum Sommer könnte ich mir neue Reifen für...
  5. [E82] Leichte Aussetzer und vibrieren beim Beschleunigen
    Leichte Aussetzer und vibrieren beim Beschleunigen: Hallo zusammen, bei meinem 135i habe ich beim Beschleunigen ab 50km/h im 4 Gang immerwieder wie leichte Zündaussetzer. Also so fühlt sich das an....
