Leichtes Schwungrad
Diskutiere Leichtes Schwungrad im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen Hat jemand bereits ein leichteres Schwungrad montiert ? Da ich jetzt eine verstärkte Organische Kupplung ink. Druckplatte...
  1. Marc_
    Marc_ 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    24
    05/2012
    Hallo zusammen
    Da ich jetzt eine verstärkte Organische Kupplung ink. Druckplatte (700nm) montieren werde, möchte ich auch das Schwungrad wechseln.
    Es gibt bei CCC-Motorsport ein LUK Schwungrad das 7.9-8kg hat. Original hat der 1M glaub ich ein Zweimassenschwungrad mit 11.8kg.
    Kann ich das ohne bedenken wechseln? Hat jemand Erfahrung ? l
    Gruss und Danke
  2. #2 alpinweisser_120d, 19.11.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.967
    567
  3. Marc_
    20.01.2014
    24
    05/2012
    ja das könnte ich. Wollte aber trotzdem wissen ob jemand von hier schon Erfahrung hat :D
  4. #4 BB-Driver, 19.11.2014
    BB-Driver
    BB-Driver 1er-Fahrer(in)
    01.05.2010
    315
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Möchtest du beim Zweimassenschwungrad bleiben? oder tendierst du zum Einmassenschwungrad?
  5. Marc_
    20.01.2014
    24
    05/2012
    Ja das ist evt. das Problem. Die verstärke Sachskupplung hat keine Torisionsfedern und das leichte Schwungrad von LUK wird ein Einmassenschwungad sein mit 7.9kg.
    Original ist ein 11.4kg Zweimassenschwungrad verbaut.
    Könnte sich evtuell auf Getriebe und Diff auswirken, wobei der Reihen 6 eigentlich ein guter Rundlauf hat....
  6. #6 BB-Driver, 19.11.2014
    BB-Driver
    01.05.2010
    315
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    kenne schon 2 User die eine Sachs Xtreme sinter pulverisiert haben. bin gespannt ob deine heben wird :D
  7. Marc_
    20.01.2014
    24
    05/2012
    Willst du damit sagen Sie halten nicht lange oder rutschen ?
    Ich werde mir aber eine Organische holen, keine sinter...
  8. #8 BB-Driver, 19.11.2014
    BB-Driver
    01.05.2010
    315
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    ja das will ich dir damit sagen wie viel leistung soll den gefahren werden?
    im n54tech.de sind einige interessante themen dazu ;)
  9. #9 Edition135i, 20.11.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    889
    16
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Fahre ne SPEC EMS aus Stahl!
    Wenn du auf Komfort stehst dann wäre es definitiv nichts für dich. Raspeln im Stand gut hörbar, wenn man die leerlaufdrehzahl auf ca. 750 anbhebt ist es fast nicht mehr hörbar. Und bis 2000 rpm hast du gute Vibrationen wenn du zu stark drauf latscht was man ja sowieso nicht machen sollte ;) Also ich würde es wieder verbauen. Die Alu Variante ist dann doch noch um einiges lauter was das raspeln und knattern im Leerlauf angeht. Achja, ich würde dir auch nicht zur Sachs raten... Mind. Spec 2+ und nachdem sie einmal eingefahren ist fährt sie sich fast wie OEM, einfach das Pedal ist doch um einiges härter aber du gewöhnst dich sehr schnell daran.
  10. #10 eisheilig, 20.11.2014
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    259
    bei Oldenburg
    Torsten
    Kurze Zwischenfrage: Dieses raspeln/mahlen im Leerlauf ohne getretene Kupplung habe ich auch Original schon. Ist mir erst vor kurzem aufgefallen, ist das normal?
  11. #11 alpinweisser_120d, 20.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.967
    567
    dein zms ist hald schon beschädigt. das ist nicht normal.
  12. #12 Edition135i, 20.11.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    889
    16
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Würde ich auch fast behaupten. OEM sollte man da nichts hören...
  13. #13 The Technique, 20.11.2014
    The Technique
    The Technique 1er-Fahrer(in)
    22.05.2012
    99
    Mini-Land
    1er M Coupé
    Dennis
    @eisheilig
    das Rasseln ist bei der 1M Serienkombination von Massenschwungrad und Kupplung vollkommen normal. Keine Sorge! (Im ausgekuppelten Zustand)
    Wenn du die Kupplung trittst, ist es weg.
  14. #14 eisheilig, 20.11.2014
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    259
    bei Oldenburg
    Torsten
    Tausend Dank, war mir halt bisher nie aufgefallen. In der Tat ist es weg, wenn die Kupplung getreten wird.
  15. #15 Edition135i, 20.11.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    889
    16
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Also ggf. Ist es das Ausrücklager was du hörst, hat der normale n54 mt teilweise auch.
    Gesendet von einem Samsung Alpha
  16. Jäggi
    Jäggi 1er-Interessent(in)
    20.09.2013
    26
    02/2012
    Wie the Technique schon geschrieben hat, ist es normal. Dies kommt durch das gewichtsoptimierte Zweimassenschwungrad. Steht glaube ich auch in der Betriebsanleitung drin, bin mir aber nicht mehr sicher.
Thema: Leichtes Schwungrad
Leichtes Schwungrad - Ähnliche Themen
  1. leichte Motorprobleme bei Nässe
    leichte Motorprobleme bei Nässe: Hallo Forums-Mitglieder, ich brauche eure Hilfe. Seit einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass mein BMW F20 116i, Bj 2011, 55 Tkm leichte...
  2. [F2x] Türverkleidung leicht glänzend
    Türverkleidung leicht glänzend: Hey Leute brauche dringend eure Hilfe und zwar habe ich seit längerem das Problem das meine Türverkleidung einen glänzenden /speckigen Effekt hat...
  3. [E8x] Der "Wir werden leichter" Thread
    Der "Wir werden leichter" Thread: Ein solches Thema habe ich bisher nicht gefunden, daher mal was neues. Bitte alles was ihr an Aufwand betreibt um den doch recht schweren 1er...
  4. leichte Drehzahlschwankungen 125i Coupé Automatik
    leichte Drehzahlschwankungen 125i Coupé Automatik: Hallo, ich bin ganz neu im Forum, hatte vorher einen E39 und bin jetzt auf einen E82 125i umgestiegen. Leider hat sich nach dem Kauf...
  5. Dachhimmel leicht gelöst innen?!
    Dachhimmel leicht gelöst innen?!: Hallo Leute, gestern war es teilweise sonnig, sodass ich schön offen fahren konnte :) Ich hoffe bei euch auch? :D Nachdem ich das Verdeck wieder...
