leichtes Schlagen an der Vorderachse auf kurzenStössen
Diskutiere leichtes Schlagen an der Vorderachse auf kurzenStössen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin zusammen, ich hab einen 125d mit adaptivem M- Fahrwerk (60000km) und habe den Eindruck, dass an der Vorderachse irgendwas nicht 100...
  1. #1 987mike, 17.07.2015
    987mike
    987mike 1er-Interessent(in)
    20.02.2015
    Hildesheim
    05/2012
    Moin zusammen,
    ich hab einen 125d mit adaptivem M- Fahrwerk (60000km) und habe den Eindruck, dass an der Vorderachse irgendwas nicht 100 prozentig im Lot ist.
    Auf kurzen Unebenheiten, habe ich ganz leichte Klopfer. Nun weiß ich nicht, ob das beim 1er normal ist oder nicht oder ob ich da zu empfindlich bin?
    Ich hatte die Koppelstangen im Verdacht, konnte aber nichts feststellen. Oder sind es die Domlager?
    Hat von euch jemand einen Tip oder gibt es hier einen weiteren Schwachpunkt?
    vielen Dank für Eure Hinweise
    Gruß mike
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    Stoßdämpfer?! hatte das beim E und die Spurstangen brachten nichts....
  3. #3 Eidgenosse, 18.07.2015
    Eidgenosse
    Eidgenosse 1er-Interessent(in)
    17.02.2015
    28
    Schweiz
    Ich habe das ab und zu auch mal.
    Aber das Klopfen (irgendwie ein metalisches Geräusch..) ist dann eher lauter und meistens auf der linken Seite.
    Ich habe ein Fahrwerk montiert und mein Mechaniker meinte es könne sein, dass sich Kieselsteine zwischen die Feder einklemmen und dann wenn die Feder zusammendrückt, spickt es dann den Kieselstein weg.
    Die Farbe an der Feder ist auch schon etwas 'angenagt'.
    Zusätzlich kommt noch, dass wenn ich es erzwingen will, es nie klappt! Da kann noch so eine grossen Unebenheit oder Absatz kommen...
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ich ergänze mal noch: das geräusch beim E war mit dem beim F20 mit den polterdämpfern am anfang hinten sehr ähnlich, nur eben an ganz bestimten strassenstellen zu "provozieren".....tipe daher auf dämpfer und evtl in VB mit domlager.
  5. #5 andreasstudent, 19.07.2015
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Denen fällt auch keine anständige Ausrede ein, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Oder wohnst du am Strand oder in einer Kiesgrube?
    andreasstudent
  6. UPZ
    UPZ 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    364
    44
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ich hoffe, du hast keine Runflat Reifen drauf?
    Da ist genau dieses Verhalten ziemlich normal.
    B_M_W gefällt das.
  7. #7 Eidgenosse, 19.07.2015
    Eidgenosse
    17.02.2015
    28
    Schweiz
    In einer Kiesgrube wohne ich nicht. Aber so 1-2mal pro Woche fahre ich schon mal auf einem Kiesweg (auch wenn ich mich jedes mal ärgere wegen dem Staub :motz: ).
    Das dumme am Ganzen ist ja auch, dass ich es nur sehr selten und unregelmässig habe. Hab meinen F20 seit 9'000Km um hatte dieses 'Klopfen' ca. 3-4mal.
  8. #8 Bubbles123, 19.07.2015
    Bubbles123
    Bubbles123 1er-Interessent(in)
    01.04.2015
    Ich Fahre den 1er LCI (M-Fahrwerk) seit knapp einem Monat und hab an der Hinterachse ein metallisches Geräusch, beim ein- oder ausfahren der Tiefgarage..ist bei mir hinten rechts und immer jeweils ein kurzes "Klacken". Ab und zu habe ich es auch auf einer unebenen Straße..gefühlt aber nur,wenn ich "einseitig" über ne Unebenheit fahre...
  9. #9 987mike, 19.07.2015
    987mike
    20.02.2015
    Hildesheim
    05/2012
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich hatte das mit den 18er RF und nun ebenso mit 19er ohne Runflat. Für mich hört und fühlt es sich an als sei etwas ausgeschlagen. Ich meine auf der linken Seite, was natürlich daran liegen kann, dass ich i.d.R. dort sitze.
    Kürzlich, als ich mal wieder das Messer zwischen den Zähnen hatte, hatte ich es sehr auffällig in einer ziemlich hollprigen Rechtskurve. Mehrere Klopfer hintereinander, die bis in die Lenkung gingen. Ich würde auf irgendwas am Stabi tippen, wobei die Koppelstangen wie gesagt in Ordnung zu sein scheinen.
    Sind die Stabilager irgendwie anfällig?
    Oder gibt es ein bekanntes Problem mit klopfenden Dämpfern? Ich habe das adaptive M-Fahrwerk drin.
Thema: leichtes Schlagen an der Vorderachse auf kurzenStössen
  1. leichtes schlagen vorderachse
  2. klopfen f20
  3. bmw f20 schlagende vorderachse
  4. f20 klopfen vorderachse,
  5. leichtes schlagen beim 1er bmw,
  6. f20 schlagen
leichtes Schlagen an der Vorderachse auf kurzenStössen - Ähnliche Themen
  1. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  2. [F20] Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten
    Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten: Hallo zusammen! Ich habe nun seit ca. 1 ½ Jahren meinen 116i und hatte bisher nie wirklich Probleme damit. Das Auto hat erst 45000km drauf und...
  3. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  4. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  5. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
