[E87] Leichtes ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit
Diskutiere Leichtes ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Mein 120d (5/2006, 115tkm, nachgerüsteter DPF.) hat immer mal wieder bei konstanter Geschwindigkeit ein minimales ruckeln. War grad beim...
  1. #1 matthias-hh, 15.07.2013
    matthias-hh
    matthias-hh 1er-Interessent(in)
    13.07.2010
    12
    Mein 120d (5/2006, 115tkm, nachgerüsteter DPF.) hat immer mal wieder bei konstanter Geschwindigkeit ein minimales ruckeln. War grad beim BMW Fahrzeugcheck und die haben nichts gesagt. Der kraftstofffilter ist grad neu.
    Hat jemand einen tip, was es sein könnte oder was ich tun kann? DANKE!
  2. #2 R1-Rider, 17.07.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Wird ein nachgerüsteter DPF auch regeneriert? Falls ja, ist es das vermutlich.
    Olli
  3. #3 matthias-hh, 17.07.2013
    matthias-hh
    13.07.2010
    12
    Der DPF ist ja passiv und nur in der Abgasanlage zwischengesetzt. Daher kann das eigentlich nicht sein.
  4. #4 emma120d, 28.08.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Wie regeneriere ich den DPF?
  5. #5 mark289, 29.08.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Er könnte ja auch von Bmw nachgerüstet sein? Also dass die den dpf einbauen, Sensoren nachrüsten und die Motorsteuerung ändern. Ich weis nicht ob es gemacht wurde, aber theoretisch möglich. Dann würde der dpf auch regenerieren und dein ruckeln erklären. (Hatte ich auch)
    Gesendet mit Taptalk
  6. #6 mark289, 29.08.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Die regenerierung macht die Motorsteuerung selbst. Außer der dpf ist zu, dann muss man sie selbst anstoßen. ( ista evtl. Auch toolset32)
  7. #7 schreddi0815, 27.12.2016
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Ich hab das ruckeln auch. Es lag am agr. Das hab ich abgeklemmt dann war wieder gut und jetzt Ruckelt es trotz abgeklemmten agr
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Thema: Leichtes ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit
  1. bmw 116i leichtes ruckeln
  2. bmw 120i stottert bei konstanter
Leichtes ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
