[E81] Leichtes Pfeifen
Diskutiere Leichtes Pfeifen im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mir vor einigen Tagen einen E81 aus dem Jahre 2007 zugelegt. Nun ist mir ein leichtes Pfeifen vom Motor aufgefallen. Es ist gut...
  1. Reign
    Reign 1er-Interessent(in)
    24.05.2015
    ich habe mir vor einigen Tagen einen E81 aus dem Jahre 2007 zugelegt. Nun ist mir ein leichtes Pfeifen vom Motor aufgefallen. Es ist gut hörbar, wenn man vom Gas geht und ihn rollen lässt. Das Geräusch klingt für mich, wie das Pfeifen eines leisen Turboladers. Deutet das auf Schäden am Motor hin oder ist das Geräusch allgemein bei Bmw Benzinern vorhanden.
  2. #2 Cabrio Driver, 24.05.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Ist Normal sollte die Lima sein.
  3. #3 Gelöschte Mitglieder 31958, 24.05.2015
    Gelöschte Mitglieder 31958 Guest
    Hab auch ein ähnliches Phänomen nur fahre ich nen 120d. Ist bei mir temperaturabhängig so 10 Grad is da die Grenze. Weiß aber nicht genau ob es die lima oder turbo is. Das Lager meiner lima ist aber leicht geschädigt aber kann laut BMW weiterfahren
  4. Reign
    24.05.2015
    Das beruhigt mich doch zu hören. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Die Temperaturabhängigkeit wäre bei mir auch noch interessant, aber da werde ich wohl noch ein wenig warten müssen bis ich das bei niedrigen Temperaturen sehe.
  5. #5 BMWalter, 23.10.2015
    BMWalter
    BMWalter 1er-Interessent(in)
    02.10.2015
    38
    06/2010
    Pfeifen bis surren lagergeräusche... beim geschwindigkeit halten ...egal ob schnell oder langsam hab ich auch.im 2ten gang wenig gas...( spielstrasse)...ist es eher ein surren und auch recht laut.und bei schnellerer geschw. Wird es zum pfeifen.wie ein kleinet turbolader....kam daanfangs nicht drauf klar und hab dann eine geräuschüberprüfung bei bmw machen lassen....alles normal bzw.im rahmen...geräusche könnten vom heckdifferenzial kommen...alles gut sagten die profis...39 euro ca.hat dann mein gewissen beruhigt.aber es nervt mich manchmal trotzdem.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.999
    4.075
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Groß- und Kleinschreibung, sowei Satzzeichen würden das Lesen deiner Beiträge deutlich erleichtern.
Thema: Leichtes Pfeifen
  1. getriebe leichtes heulen bmw 1er
  2. Bmw e87 leises pfeifen
  3. e87 leichtes pfeifen normal getriebe
  4. 1er bmw leichtes pfeifen,
  5. bmw n45 pfeiffen kurbelgehäuse,
  6. 1er bremse pfeift www.1erforum.de,
  7. bmw 1er pfeifendes geräusch www.1erforum.de,
  8. bmw leichtes pfeifen beim rollen,
  9. 1er bmw pfeift am heck,
  10. leichtes pfeifen bmw e87
Leichtes Pfeifen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Quietschen/ Pfeifen im Motorraum bei Leerlauf
    Quietschen/ Pfeifen im Motorraum bei Leerlauf: Hallo, ich habe seid kurzem einen E87 Bj. 03/2006. Leider habe ich heute beim umparken eine komisches Quietsch oder Pfeifgeräusch aus dem...
  2. Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?
    Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?: Hallo, Leute ich Weiss es ist nur ein sehr kleiner kosmetischer Mangel, und ja, das Auto ist schon über 6 Jahre alt, aber dennoch nervt es mich......
  3. Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik
    Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik: Hallo an alle, war die Tage mit knapp 60.000 km zum großen Kundendienst in der Werkastatt. Dabei wurde festgestellt, dass der Wasserstand im...
  4. Pfeifen beim nach links und rechts lenken
    Pfeifen beim nach links und rechts lenken: Hallo , habe heute festgestellt das mein bmw wen ich nach links lenke und auch wenn ich geradeaus fahre anfängt zu pipsen entschuldigt bitte den...
  5. Leichtes ruckeln zupfen bei konstanter Fahrt Hilfe
    Leichtes ruckeln zupfen bei konstanter Fahrt Hilfe: Hallo Leute Kann mir einer hier bitte sagen in welche Richtung dieses Phänomen geht ? Wäre um jeden Tipp dankbar. Also wenn ich in der früh...
