leichtes heulen
Diskutiere leichtes heulen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; mir ist aufgefallen dass ein leichtes heulen bei niedriger geschwindigkeit (so bis 60) zu hören ist. hat das jmd. auch? ist das normal? klingt so...
  1. #1 Muhviehstar, 05.09.2009
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    249
    09/2005
    mir ist aufgefallen dass ein leichtes heulen bei niedriger geschwindigkeit (so bis 60) zu hören ist. hat das jmd. auch? ist das normal? klingt so ein wenig wie n rennwagen :shock:
  2. #2 Der_Franzose, 05.09.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Kannst Du den Betriebspunkt besser eingrenzen ? Im Zug ? Im Schub ? Teillast ? Vollast ? Gangabhängig ?
  3. #3 Muhviehstar, 05.09.2009
    Muhviehstar
    14.06.2009
    249
    09/2005
    wenn ich vom gas gehe. egal welcher gang.
  4. Wolfi
    Wolfi 1er-Interessent(in)
    21.06.2008
    33
    Zwickauer Land
    Heulen
    klingt jetzt vielleicht blöd, aber bei mir ist das auch, aber nur wenns Fenster leicht geöffnet ist. Klapp mal bei der Geschwindigkeit den Spiegel während der Fahrt ein, dann ist es weg.
    LG
  5. #5 oVerboost, 05.09.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Re: Heulen
    Dann müssten doch andere Motorisierungen auch das Problem haben. :kratz:
  6. #6 robbo3.0, 05.09.2009
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Macht er das auch, wenn Du auskuppelst und am Pedal stehen bleibst? Bzw. wenn er ohne Gang dahinrollt? Ist es Geschwindigkeisabhängig oder Drehzahlabhängig? Macht es das auch wenn er kalt ist? Jault es nur wenns straight ahead geht, oder auch bei Kurvenfahrt? Typisch jaulende Geräusche machen angeschlagene Lager, was aber nicht gleich defekt - und somit Austausch - heißt.
  7. #7 Der_Franzose, 05.09.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Oder einfach Getriebe/Diff-Heulen.
  8. #8 Bender82, 05.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Wenn du meinst was ich glaube ist das doch einfach der Motor... und es hört sich doch cool an. Denke das ist völlig normal.
  9. #9 nightperson, 06.09.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Das gleiche Phänomen hat meine Freundin bei ihrem Z4 2,5i :-k
  10. #10 HavannaClub3.0, 06.09.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn er das in jedem Gang hat dürfte es eher das Diff sein.
  11. #11 Mr.Bofrost, 17.12.2013
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Ich muss dieses alte Thema mal wieder ausgraben. Ich habe bei meinem e87 vFL 118d, 190,000km ein Heulen im Schub betrieb. Würde vom Gefühl Sagen es kommt ausm Getriebe. Bin aber für Tips offen ;)
leichtes heulen
leichtes heulen - Ähnliche Themen
  1. Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig
    Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig: Liebe Community, nachdem ich eine Weile als Gast mitgelesen habe, wende ich mich heute hilfesuchend an euch. Ich habe ein Motorproblem bei meinem...
  2. Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?
    Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?: Hallo, Leute ich Weiss es ist nur ein sehr kleiner kosmetischer Mangel, und ja, das Auto ist schon über 6 Jahre alt, aber dennoch nervt es mich......
  3. Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik
    Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik: Hallo an alle, war die Tage mit knapp 60.000 km zum großen Kundendienst in der Werkastatt. Dabei wurde festgestellt, dass der Wasserstand im...
  4. Leichtes ruckeln zupfen bei konstanter Fahrt Hilfe
    Leichtes ruckeln zupfen bei konstanter Fahrt Hilfe: Hallo Leute Kann mir einer hier bitte sagen in welche Richtung dieses Phänomen geht ? Wäre um jeden Tipp dankbar. Also wenn ich in der früh...
  5. leichte 17 Zöller
    leichte 17 Zöller: Ich bin den Winter über mit 17 Zoll BMW "Leichtmetallreifen" und 205er Michelin Reifen gefahren. Jetzt zum Sommer könnte ich mir neue Reifen für...
