leichter Öl Verlust nach 20.000 Kilometern!!!
Diskutiere leichter Öl Verlust nach 20.000 Kilometern!!! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey , hab meinen 120d erst siet kurzem unc als ich morgens aus der garage fuhr ist mir ein kleiner Ölfleck aufgefallen, das sollte doch bei einem...
  1. #1 Plunderteilchen, 06.07.2009
    Plunderteilchen
    Plunderteilchen 1er-Interessent(in)
    18.05.2009
    hey ,
    hab meinen 120d erst siet kurzem unc als ich morgens aus der garage fuhr ist mir ein kleiner Ölfleck aufgefallen, das sollte doch bei einem so jungen Auto nich sein oder???
    Hat jemand von euch schonmal das gleiche Problem???
  2. #2 Der_Franzose, 06.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich würde mit ner Taschenlampe in den Motoraum schauen..... denn es gibt ja unter dem Motor dieses grosse Schutzblech. Wenn Du in deiner Garage einen kleinen Ölfleck hast, dann solltest Du auf dem Schutzblech einen grossen Ölfleck haben :lol:
  3. #3 Plunderteilchen, 06.07.2009
    Plunderteilchen
    18.05.2009
    Der Motor ist sauber, dass ist ja das Problem :D und die Verkleidung ist allerdings voll damit habe sie vorhin abgewischt :?
  4. #4 Pfälzer, 06.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Kontrollier mal den Schlauch der vom Hydraulikölbehälter der Servo nach unten führt. Wenn Du vor dem Auto stehst, ist der links vorne.
    Das war bei den VFL öffters der Fall.
  5. #5 Plunderteilchen, 07.07.2009
    Plunderteilchen
    18.05.2009
    Ist zwar ein FL aber werde nacher mal nachschauen, aber allgemein fällt so etwas doch in die Gewähleistung oder???
  6. #6 Pfälzer, 07.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Beim VFL gab es eine PUMA und wurde auch auf Gewährleistng behoben.
  7. #7 DerKleineLukas, 08.07.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Mein 120d FL hatte auchn Ölverlust an den Öldichtungen der Ölwanne....der Rest fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber an drei Stellen und Diesel an einem Injektor.
    Ist nach dem Ölwechsel aufgefallen, jedoch nur eine Öldichtung. Nachdem der Hauptbetrieb am Frankfurter Ring die Sache in einem Termin nicht beheben konnte und ich morgens Auftauchen durfte, keinen Ersatzwagen bekommen habe, weil die Arbeitsleistung zu klein ist, nochmal Auftauchen durfte, weil das Teil nicht da war und ich ein Auto brauchte, nochmal Auftauchen durfte weil das Teil immer noch nicht da war und ich den 3/4 defekten 116i (ruckeln der superlative!!) loswerden wollte, hab ichs einfach an ner anderen Werkstatt machen lassen - die mal eben die anderen 3 Sachen gefunden haben.
    Dazu muss gesagt sein: 6 Monate zuvor ist bei mir die Ladedrucksteuerung kaputt gegangen (EZ Okt. 07), angeblich kann selbst dadurch kein Überdruck entstehen, obwohl der 120d kurz vor Ausfall Tacho 255 auf geraden gelaufen ist (ist er vorher noch nie, tut er heute immer noch nicht). Die Werkstatt hat gefragt, ob ich Leistungssteigernde Maßnahmen getroffen habe.
    Einfach mal bei einer kompetenten BMW Werkstatt überprüfen lassen, so was sollte auf Gewährleistung gehen. Aktuelle AMS könnte dir mit dem Werkstätten Test helfen :P
  8. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    Junge Junge d.h wenn der 120d 255 Tacho läuft ist er geschorottet oder wie ? Oder hast du durch die defekte Ladedrucksteuerung den elektronischen Begrenzer zerstört ... :shock: 8)
    Ich kann von meine 118d berichten
    bis 35k Uhr auf der Uhr kaum Ölverbrauch bzw Verlust.
    (nur mit 8000 KM auf der Uhr 1 mal 0.5 Liter nachgefüllt von BMW )
    (Öl Wechsel war 28 k auf der Uhr )
    bei 53 K auf der Uhr musste ich 0.5 Liter öl nachkippen...kurz vor 2 öl-wechsel...(was bei 55 k ) stattfand.
    Ich kann nur sagen trotz viele VOLLGAS , VMAX Fahrten kann ich sagen ist der BMW-Diesel Motor jedenfalls vor den FL Motoren sehr sehr lastfähig und schlucken kaum öl bei der Dauerleistung.
    der 120d FL scheint nicht so zu sein....vielleicht hat BMW bei irgendwelchen Kleinteilen die Qualität gegen Quantität getauscht...was für mehr Ertrag aber weniger Qualität sorgt bei dauer FEUER...
    Jedenfalls hört man vom 320d kaum was über beschwerden weder
    VMAX Fahrten noch irgenwelche Ol-Verluste...
  9. #9 DerKleineLukas, 08.07.2009
    DerKleineLukas
    Ich glaube nicht, dass er einen E-Begrenzer hat. Bei mir kommt kein Plötzlicher Spritspareffekt bei einer bestimmten Geschwindigkeit.
    Zudem: Die Drehzahl müsste bei TAcho 255 noch bissl luft haben.
    und weiter noch: Hier gehts um einen Ölfleck auf dem Boden, nicht über Ölstände etc. Meine Aussage war: Öldichtungen hinüber, Ladedrucksteuerung war kurz vorher kaputt, so dass das zusammen hängen könnte.
  10. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    Bei mir war es auch mal undicht....es gab von BMW ein PUMA Eintrag.
    Vorne unten am Motor wenn es leckt müssen Dichtungen getauscht werden.. Mir sagte man es hänt mit der Servolenkung zusammen und kommt nicht vom Motor, jedenfalls hat es mir 10 EUR Klein Teile gekostet.
    REST BMW bezahlt.
    Aber wie gesagt es liegt am Zulieferer es wird halt gespart....wo es geht :!:
  11. #11 Plunderteilchen, 09.07.2009
    Plunderteilchen
    18.05.2009
    Esrtaml vielen dank für die vielen Antworten :)
    mal ne doofe Frage was ist ein PUMA???
    aber ich glaube auch fast es ist eine kaputte Dichtung naja hab jetzt am Mittwoch einen Termin mitlerweile ist noch ein klappern im Amaturenbrett dazu gekommen :(
  12. #12 Pfälzer, 09.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  13. #13 Plunderteilchen, 15.07.2009
    Plunderteilchen
    18.05.2009
    So ich war heute beim freundlichen :lol: und die Ventildeckel sind kaputt :(
    und meine Motorraumabdeckung war kaputt :( naja mals chauen als wieder gut machung ist der nächste Oil-Service umsonst:)
leichter Öl Verlust nach 20.000 Kilometern!!! - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  3. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  4. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
  5. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
