leichten frontschaden reparieren
Diskutiere leichten frontschaden reparieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi leute mein erster und dann auch trauriger theard, irgend so ein hirni hat wohl seine anhängerkupplung in meiner rechten nire und der lufklappe...
  1. gueler
    gueler 1er-Interessent(in)
    23.03.2009
    hi leute mein erster und dann auch trauriger theard, irgend so ein hirni hat wohl seine anhängerkupplung in meiner rechten nire und der lufklappe versenkt und ist dann natürlich abgehauen, konnte nurnoch sehen das es ein grüner rangerover war und das wars, anzeige gegen unbekannt und .... .
    bräuchte ein par infos zur reparatur, neue niere habe ich schon günstig erstanden, einabau ist bekannt, aber wie sieht das mit der demontage der luftklappen aus und welche etk haben die, was kosten die, kann ich die einfach so tauschen oder muss da was kodiert werden vom freundlichen?
    habe schon die stoßstange schon abgehabt, ist sonst nichts kaputt nur halt die eine niere und ein teil der luftklappen.
    kann ich die irgendwie auf funktion testen?
    ich weiß viele fragen, bin über jede antwort oder pn dankbar
  2. P0114
    1.378
    Luftklappen, Teilenummer 51 64 7 174 450, Preis ca €90. Kodieren brauchste nix.
    Ausbau ist auch einfach, Bügel oben ausklipsen, 2 Schrauben unten lösen, 4 Klipse oben lösen und natürlich Stecker abziehen.
  3. gueler
    23.03.2009
    alles klar dann werde ich die mal bestellen und mich melden wenns beim einbau hapert
  4. P0114
    1.378
    Hast PN
  5. gueler
    23.03.2009
    :D so fast alles wieder heile, das einzige was zur vollheilung noch fehlt kostet gerade mal knappe 5eur, ist der spannbügel vorne vor der aktiven kühlklappen steuerung, der ist bestellt und morgen ist dann wieder alles heile, noch mal TAUSEND dank an dich POliver.
    PS: man durfte nicht so zimperlich sein beim zwischen schieben von dem keil, war anfangs ein wenig zu vorsichtig. ein wenig die schürze nach unten ziehen und dann mit dem keil dazwischen, wenn das dann 3-4mm auseinander ist einfach nach vorne wegziehen, wie will man die dinger den überhaubt abbrechen die sind doch so stabil?!
Thema: leichten frontschaden reparieren
  1. kosten frontschaden bmw 2er
  2. kann man einen frontalschaden repariere
  3. bmw 1er frontschaden
leichten frontschaden reparieren - Ähnliche Themen
  1. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  2. [F20] Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten
    Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten: Hallo zusammen! Ich habe nun seit ca. 1 ½ Jahren meinen 116i und hatte bisher nie wirklich Probleme damit. Das Auto hat erst 45000km drauf und...
  3. [E87] Reparieren oder nicht? Bin ratlos...
    Reparieren oder nicht? Bin ratlos...: Hallo zusammen, unser geliebter 118i ist leider etwas schlecht dran. Das Auto hat 124.000 gelaufen und ist sehr gut ausgestattet. Aktuelles...
  4. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  5. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
