Leichte Vibrationen zwischen 120-160 km/h nach kleinem Unfall
Diskutiere Leichte Vibrationen zwischen 120-160 km/h nach kleinem Unfall im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Freunde! Mein 1er (E87/120d/BJ 12.2005/70.000km) und ich hatten neulich eine "unangenehme Begegnung" auf dem Supermarktparkplatz. Ergebnis...
  1. #1 Robbie2701, 04.10.2012
    Robbie2701
    Robbie2701 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    102
    11
    Hilden/NRW
    03/2015
    Rob
    Servus Freunde!
    Mein 1er (E87/120d/BJ 12.2005/70.000km) und ich hatten neulich eine "unangenehme Begegnung" auf dem Supermarktparkplatz. Ergebnis war ein abgeknickter Querlenlenker und eine kleine, nicht direkt sichtbare Kitsche an meiner fast neuen GTS-R-Felge - beides vorne rechts. :'( Für €200 wurde mir der Querlenker bei einer kleinen Werkstatt mit gutem Ruf hier im Ort repariert/ausgetauscht und auch die Spur eingestellt.
    Jetzt allerdings vibriert mein Wagen leicht bei ca. 120-160 km/h, was mich tierisch nervt!! Ich dachte es läge an dem betroffenen Rad, aber nachdem ich heute sogar beide vorderen Räder habe auswuchten lassen hat dies nichts geändert.
    Sowohl die Werkstatt in der ich war als auch mein Dad behaupten nun dass Vibrationen bei dem Tempo an den Hinterrädern liegen muss! Ich frag mich allerdings: Unfall vorne, wieso soll's dann an den Hinterrädern liegen?!?
    Hat jemand von Euch da eine eigene oder gar die selbe Theorie zu?!
    Vielen Dank vorab,
    Rob
  2. #2 JayJay125D, 05.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hast du RFT? Du schreibst, ja, dass die Felge auch leicht beschädigt wurde. Vielleicht hat es dabei den Reifen erwischt. Auch wenn man nichts sehen kann, kann der Reifen an einer Stelle eine "Delle" haben und läuft dadurch unrund. Mit Auswuchten kriegst du sowas halt nicht weg.
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Mit auswuchten bekommt man auch keine krumme Felge wieder ans laufen
  4. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ähm, aber man kann beim auswuchten feststellen ob eine felge krumm ist und so wie ich das verstanden habe ist das wohl nicht der fall.
    wenn die werkstatt und dein vater der meinung sind das dein problem an den hinterrädern liegt solltest du sie einfach mal nach vorne tauschen oder kann es sein das die minimal beschädigte felge ohne das du es weisst hinten montiert wurde? ich bin mir aber ziemlich sicher das sich dein problem damit nicht erledigt hat. ich bin eher der meinung das ausser der querlenker noch etwas anderes beschädigt worden sein könnte. du hast vermessen + nochmal auswuchten lassen, oder? distanzscheiben hast du danacch auch keine verbaut, oder? wenn die felge einen leichten schlag hätte würdest du das auch beim bremsen aus bestimmten geschwindigkeiten merken.
  5. #5 Robbie2701, 05.10.2012
    Robbie2701
    19.09.2011
    102
    11
    Hilden/NRW
    03/2015
    Rob
    Also ich habe (ZUM GLÜCK!!) keine RFT mehr und auch keine Distanzscheiben vorne, nein. Beim Bremsen zieht der Wagen nicht zu einer Seite und vibriert dabei auch nicht. Bei der Reparatur wurde nur das vordere Rad abgenommen und ich weiß auch dass es das ist, weil es immer noch die kleine Kitsche hat. ;) Nach dem Wuchten hat sich der Bereich, in dem das Vibrieren merklich wird, auf über 120 km/h verschoben, vorher war es eher schon bei 115 km/h (ja, ich bin sehr sensibel und aufmerksam wenn es um solche Phänomene geht ^^). Habe persönlich auch den Eindruck dass immer nochwas an der Aufhängung ist, denn ich meine beim Anfahren ab und zu ein ganz ganz leichtes Knacken zu spüren - während Fahrt und Bremsen merke ich dahingehend nix...
    Das Tauschen der Räder werde ich wohl mal probieren, wenn sich dann was ändert muss es ja an den Hinteren liegen.
    Woah, das nervt so!!
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Nicht das das domlager oder sowas noch mitbekommen hat
  7. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich vermute auch das noch etwas im unfallbereich defekt sein muss....
  8. #8 JayJay125D, 05.10.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Montier doch mal deine Winterräder (falls vorhanden) auf der Vorderachse. Dann kannst du ja sehen, ob es an den Räder oder an der Aufhängung liegt.
  9. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    :daumen:
Thema: Leichte Vibrationen zwischen 120-160 km/h nach kleinem Unfall
  1. bmw 435i vibrationen zwischen 140-180 km/h
Leichte Vibrationen zwischen 120-160 km/h nach kleinem Unfall - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  5. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
