Leichte Vibrationen ab 120km/h
Diskutiere Leichte Vibrationen ab 120km/h im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Seit ich die Winterräder drauf habe kann ich leichte Vibrationen ab 120km/h feststellen. Die Vibrationen werden bis 140km/h leicht...
  1. #1 Sephiroth, 27.12.2012
    Sephiroth
    Sephiroth 1er-Fahrer(in)
    09.09.2011
    98
    09/2010
    Hallo Leute
    Seit ich die Winterräder drauf habe kann ich leichte Vibrationen ab 120km/h feststellen. Die Vibrationen werden bis 140km/h leicht stärker wobei sie aber generell sehr leicht bleiben. Die Vibration spüre ich primär nicht im Lenkrad sondern das ganze Fahrzeug vibriert - ich vermute es liegt nicht an der Auswuchtung der Räder (ausserdem stelle ich das schon die zweite Saison fest und zwischendurch wurden die Räder gewuchtet). Mit den Sommerreifen kann ich bei gleicher Geschw. und Strecke keine Vibrationen feststellen. Woran könnte das liegen? Hat eine Felge einen Schlag oder kann es an den Winterreifen liegen (Runflats)?
    MFG
    Sephiroth
  2. #2 Julian_120D, 27.12.2012
    Julian_120D
    Julian_120D 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Also ich behaupte es sind definitiv Deine Räder.Nochmal woanders wuchten lassen oder von vorne nach hinten tauschen sofern keine Mischbereifung.Mfg
  3. #3 Sephiroth, 27.12.2012
    Sephiroth
    09.09.2011
    98
    09/2010
    Dass es die Räder sind ist mir schon klar, sonst hätte ich das Problem auch mit den Somerrädern was aber nicht der Fall ist. ;)
    Wie gesagt habe ich sie schon die zweite Saison drauf also wurden sie bereits zwei mal jeweils vor dem Montieren gewuchtet.
  4. #4 Julian_120D, 27.12.2012
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Also ich hatte auch mal gewuchtete Räder die vibriert haben.Die Leute hatten da nicht soviel Ahnung und hatten da richtige "Grammwürste" reingeklebt.Bin dann zu einem anderen, der hats dann mit mehr Gramm aber punktueller geradegezogen
  5. #5 Sephiroth, 27.12.2012
    Sephiroth
    09.09.2011
    98
    09/2010
    Hmm, ich könnte sicher mal die Auswuchtung bei meinem :) prüfen lassen.
    Können solche Vibrationen auch von den Reifen kommen (Profil, Alter...)?
  6. #6 Julian_120D, 27.12.2012
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Die Erfahrung habe ich bisher nicht machen koennen.Felgenschlag kann natuerlich auch sein.Lass mal woanders prüfen.Muss auch nicht immer der Freundliche sein...
  7. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Der "Freundliche" ist bei mir sowieso schon lange kein freundlicher mehr
    Bei mir vibrierts auch. Aber mit Sommer und Winterreifen. Auch ab ca. 100km/h und mehr wenn ich nach links lenke und weniger wenn ich nach rechts lenke. Sehr nervig :P
  8. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Die von dir geschilderten Vibrationen kommen vermutlich von der Hinterachse, denn sonst würdest du es im Lebkrad spüren, so wie du sagst...
    Es kann gut sein, dass einer oder sogar beide Reifen einen Höhenschlag haben, das bekommt man mit auswuchten nur minimal verbessert u nicht (vollständig) in den Griff. Das kann am Reifen oder an der Felge liegen. Ich hatte das auch mal bei einem Winterreifen, welche ich zum Glück eh in der folgenden Saison ausgetauscht hab. Dann war es verschwunden.
    Ich hatte es gemeinsam mit meinem :) auf der Hebebühne probiert u da war es eindeutig zu sehen, dass es am HR ein Höhenschlag war. Neuer Reifen u gut wars;)
  9. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ich denke du meinst den TE? Ich spure meine Vibrationen im Lenkrad. Und das so stark, dass nach einer ca. 800km langen fahrt meine linke Hand fast taub wurde. Die rechte hab ich meist am Schaltknauf.
  10. #10 Sephiroth, 28.12.2012
    Sephiroth
    09.09.2011
    98
    09/2010
    @Loverz
    Hast Du schon mal prüfen lassen ob noch alles an der Vorderachse straff ist (keine defekten Lager oder ausgeschlagene Gelenke)?
  11. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ich hab Spur vermessen lassen und prüfen lassen ob die vorderen beiden Radlager was haben. Leider ohne Befund.
  12. #12 alpina1990, 30.12.2012
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    793
    19
    09/2009
    Freddy
    Denke auch eher das das Problem hinten liegt, sonst falls möglich mal nen kleinen Burnout machen, das kann eventuell auch schon Wunder wirken :mrgreen:
  13. #13 spitzel, 30.12.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Vibrationen ab ca 100km/h sind oftmals Probleme an der Hinterachse.
    Sent from Arcas 737
  14. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Möglich, da ich neulich einen kleineren Unfall hatte, bei dem die hinteren rechten Querlenker ausgetauscht werden mussten.
    Es wurden aber nur die 2 kleinen getauscht, da der große (untere) noch gut aussah. Die Frage ist ob man den jetzt so tauschen sollte auf Verdacht. Billig ist er nämlich nicht.
  15. #15 spitzel, 30.12.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Wenn keine verformung zu sehn ist und die spur eingestellt werden kann, ist er auch in ordnung. Defekte können wie vorn vielzählig sein.
    Sent from Arcas 737
  16. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Doof ist nur den Fehler zu finden...
  17. #17 spitzel, 31.12.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Das ganze kann auch, muss aber nicht, vom antriebsstrang kommen.
    Sent from Arcas 737
  18. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Der Fehler ist behoben. Es war das rechte, vordere Radlager.
    Fast schon ungewohnt vibrationsfrei zu fahren, nach der langen Zeit xD
    _______________________
    sent via Tapatalk - iPhone
Thema: Leichte Vibrationen ab 120km/h
  1. bmw Bridgestone turanza leichtes vibrieren
  2. bmw hinterachse vibrationen
  3. käfer ab 100 km/h vibration
  4. bmw e87 vibration beim fahren,
  5. reifen ab 100 leichte Vibration,
  6. bmw 1er vibrationen bei 120 km/h,
  7. vibration ab 100 km h bmw ,
  8. bmw e87 vibration hinterachse,
  9. vibrieren bmw 135i bei 120 km h
Leichte Vibrationen ab 120km/h - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  2. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  3. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  4. [F20] Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten
    Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten: Hallo zusammen! Ich habe nun seit ca. 1 ½ Jahren meinen 116i und hatte bisher nie wirklich Probleme damit. Das Auto hat erst 45000km drauf und...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
