[E82] Leichte Unruhe im Leerlauf beim N54
Diskutiere Leichte Unruhe im Leerlauf beim N54 im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Auf dem Weg zur Arbeit fällt mir seit ein paar Monaten folgendes auf: Es tritt immer erst nach ca. vier Kilometern und knapp 10 Fahrzeit auf. Das...
  1. FloFFM
    FloFFM 1er-Fahrer(in)
    01.03.2009
    270
    Das Auto steht dann nämlich meistens an der zweiten Ampel
    und befindet sich im Leerlauf.
    Der Motor schüttelt sich dann sporadisch ganz leicht.
    Vielen Leuten würde so etwas nicht auffallen, aber ich merke sowas eben.
    Vermutlich werden jetzt einige sagen es ist die HD-Pumpe oder die Injektoren,
    aber ich glaube nicht daran, denn ich habe keinerlei Leistungsverlust oder so. :eusa_naughty:
    Die letzten zwei Reihensechszylinder, die ich gefahren bin,
    waren ein M50B20 und ein M54B22 (beides 520i).
    Diese Motoren hatten eine Laufruhe.
    Man hätte eine 2-Euro Münze oben draufstellen können und die wäre nicht umgefallen.
    Wahrscheinlich erwarte ich zuviel vom N54. :roll:
    Aber ich dachte mir, dass auch die Laufruhe wieder BMW-typisch wäre. :nod:
    Was meint Ihr?
  2. #2 Alex_306, 05.07.2012
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Das Problem habe ich auch, aber nur, wenn der Motor kalt ist bzw. zu Anfang der Fahrt. Wenn man nach 2-3 Minuten wieder anhält (an der Ampel o.ä.) merkt man ein kleines Schütteln des Motors, die Drehzahlnadel schwankt nur ganz ganz leicht um 600 Touren und der Schaltknauf wackelt auch etwas (stärker als sonst). Nach ein paar Minuten ist das aber weg...
  3. #3 Sven135i, 05.07.2012
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Das Problem hatte ich auch. Wenn du öfter stehst kannst du eventuell auch beobachten, dass die Leerlaufdrehzahl auf 800 steigt. Dann ist das Ruckeln weg
    Es sollte auch weggegen, wenn man die Klima anmacht. (nicht probiert)
    Bei mir war es weg, nachdem ich die Injektoren getauscht bekommen habe.
    Leistungsverlust oder sonst ein Problem hatte ich auch nie!!
    Ist wohl kein wirkliches Problem.
  4. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Bei mir tritt das unabhänig davon auf, ob die Klimaautomatik an ist oder nicht.
    Außerdem schwankt die Leerlaufdrehzahl nicht.
    Die Nadel im Drehzahlmesser befindet sich konstant auf normalem Leerlauf-Niveau.
    Da mir mein Gefühl auch sagt, dass es nichts Gravierendes ist,
    habe ich ihn auch noch nicht in die Werkstatt gebracht.
    Da müsste ich ja am Ende tagelang mit einem 116d rumgurken,
    während die Mitarbeiter "Testfahrten" mit dem Sechszylinder machen :swapeyes_blue:
  5. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    So ganz ganz leichtes Schütteln kann ich auch manchmal bei Leerlaufdrehzahl vernehmen.
    Da ich nicht täglich mit dem Auto unterwegs bin hab ich aber noch keine Regelmäßigkeit feststellen können. Ich habs als "normale" Unruhe abgetan :roll:
  6. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hatte ich auch. Ignorieren - Verschwand nach ein paar tausend km.
  7. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ein leichter Ruck durchs Auto ist normal, liegt daran, dass die BMW Motoren eine selbst entwickelte Leerlaufsteuerung haben und somit im Leerlauf deutlich niedriger drehen können, als Konkurrenz-Motoren. Spart Benzin, ist aber schwieriger zu Regeln und ruckt halt manchmal.
    Wenn sich das ganze Auto hingegen schüttelt, stimmt was nicht.
  8. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Naja gut knapp 70tkm hat die Kiste ja schon drauf.
    Aber dann ignoriere ich das einfach mal weiterhin ;)
    Dachte die Leerlaufdrehzahl liegt bei 800 Touren, oder liege ich falsch?
    Das wäre ja dann eigentlich eher weniger exotisch...
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    640upm
  10. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Wieder was gelernt ;)
  11. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Bei mir kommts drauf an wie warm de Motor is. So nach 1km und stehen an der Ampel is sie etwa 650upm, nach 6-7km sins dann 800upm.
    Und das mit dem schütteln is mir auch schon aufgefallen. Nach kurzer Standzeit an der Ampel ruckelt er bisjen (hört sich an wie verschluckt^^) oder wenn er warm wieder angemacht wird. Dann hab ich sogar ne Drehzahlschwankung drin. Habs aber bisher noch ignoriert.
  12. joe266
    joe266 Guest
    so ein dezentes schütteln hab ich auch, aber das hat TOM ja schön erklärt. Normale Leerlaufdrehzahl knapp über 600 upm. Mit Klima auf ca. 700 upm.
  13. #13 Alpina_B3_Lux, 06.07.2012
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Es könnte auch an einer zunehmenden Verkokung der Einlassventile liegen. Das führt bekanntlich auch zu einem unruhigeren Leerlauf.
    Bei mir hat sich das nach der Reinigung spürbar verbessert, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gut 70tkm gefahren. Ich würde diese Reinigung tendenziell ca. alle 50tkm machen lassen.
    Wenn Du mal am Wochenende nach Luxemburg fahren willst, kann ich das auch organisieren.
    Alpina_B3_Lux
  14. joe266
    joe266 Guest
    DP...
  15. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Falls der Sommerurlaub uns wieder in diese Richtung führt, lasse ich mir das nochmal durch den Kopf gehen.
    Welche Auswirkungen hat so eine Verkokung und warum hat BMW das nicht besser konstruiert? :roll:
  16. #16 Sven135i, 06.07.2012
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Also vor dem Injektorwechsel hat er das auch ab un zu gemacht.
    Wie gesgat normal ist rund 650, dann ruckelte es und es ging auf 800 hoch.
    Aber wenn man etwas weiter fährt oder neustartet sollte sie wieder bei 650 sein
  17. #17 Alpina_B3_Lux, 06.07.2012
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Das ist ein Problem aller Direkteinspritzer, das hat mit BMW nichts zu tun. Dasselbe Problem findest Du auch im Aud/VW-Bereich in demselben Mass.
    Dieser Link sollte Deine Fragen beantworten: Reinigung der Einlaßventile eines 335i mittels Strahlgerät aufgrund von Verkokung
    Alpina_B3_Lux
  18. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Ah, perfekt, der Thread ist wohl irgendwie an mir vorbeigegangen!
Thema: Leichte Unruhe im Leerlauf beim N54
  1. 335 leichte fehlzündungen
  2. bmw 335i unruhiger leerlauf
  3. bmw 135i injektore reinigen
  4. 135i standgas,
  5. n54 injektoren reinigen,
  6. BMW e90 Motor unruhig manchmal,
  7. 335i leerlaufdrehzahl,
  8. bmw 335i ruckelt im stand,
  9. leichtes schütteln im leerlauf,
  10. bmw n54 unruhig,
  11. suzuki auto schüttelt sich im leerlauf,
  12. n54 reinigung berlin,
  13. n54b30 läuft unruhig,
  14. 135i leerlauf,
  15. 330i e90 unruhiger leerlauf wenn warm,
  16. bmw e93 lauft unruhig an der ampel,
  17. m135i unruhe im srand,
  18. N54 immer unruhiger,
  19. bmw e90 unruhiger leerlauf,
  20. n54 einlassventile säubern,
  21. n54 zuckt im leerlauf,
  22. bmw 1er schütteln im leerlauf,
  23. 335i leichtes ruckeln stand,
  24. 335i unruhiger leerlauf,
  25. bmw 135i injectoren reinigung
Leichte Unruhe im Leerlauf beim N54 - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
