[E87] leichte Tieferlegung
Diskutiere leichte Tieferlegung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich hätte meinen kleinen gern ein bisschen tiefer gehabt. Ohne Schnick Schnack. Ganz dezent,nicht zuviel und nicht zu wenig und...
  1. #1 em1983, 09.02.2012
    em1983
    em1983 1er-Fahrer(in)
    03.02.2012
    53
    ffm
    ich hätte meinen kleinen gern ein bisschen tiefer gehabt. Ohne Schnick Schnack. Ganz dezent,nicht zuviel und nicht zu wenig und auch keine Keilform. Meine original Doppelspeiche 222 - 16Zoll soll auch drauf bleiben.
    Kann mir jemand was bestimmtes empfehlen? Fahrwerk oder nur Federn? Und was zahle ich im Durchschnitt für das ganze + Einbaukosten?
    Danke im Voraus!
  2. #2 AnooooOH, 09.02.2012
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    eibach prokit federn: ca. 160 euro plus 150-200 für einbau mit achsvermessung
    inkl. tüv
  3. #3 marcwolfgang, 09.02.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
  4. #4 the bruce, 09.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    Eibach Pro, am besten zusammen mit Bilstein B6 oder B8.
    Oder dann gleich das Eibach/Bilstein B12 Pro.
  5. #5 sir_shadow, 09.02.2012
    sir_shadow
    sir_shadow 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    95
    Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Dave
    ganz genau :daumen:
  6. #6 massimo, 09.02.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Eibach / h&r 50/30 = Ca 150 bis 160 Euro.
    Einbau = selbst ist der Mann ;)
    Achs-spureinstellen = 40 Euro
  7. em1983
    03.02.2012
    53
    ffm
    Super Jungs, danke für die Tips!
  8. #8 General Bleifuß, 10.02.2012
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    975
    Gelsenkirchen
    was braucht man für werkzeug wenn man federn selbst einbauen will? außer n paar schraubenschlüsseln..
  9. #9 massimo, 10.02.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Federspanner auf jeden Fall! Ohne kannste vergessen. Vorne bekommste das Federbein sonst nicht raus!
    Schraubenschlüssel und gewöhnliches werkzeug sonst nichts.
  10. #10 feigenbaum, 10.02.2012
    feigenbaum
    feigenbaum 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    233
    Ludwigsburg
    An meinem Grande Punto hab ich mir Federn auch selbst eingebaut. Ohne Hebebühne und ohne Federspanner.
    Als Ersatz für den Federspanner hab ich einfach 2 Spanngurte genommen und damit die Federn zusammengepresst. Hat einwandtfrei funktioniert :wink:
  11. #11 massimo, 10.02.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    An dem Fiat vllt aber beim BMW kannste das vergessen!
    Mit spanngurten bekommste die Federn (vom m Fahrwerk) mal nicht gehalten bzw gedrückt! Hast keinerlei Chancen das federbein vorne raus zu bekomme !
  12. #12 the bruce, 10.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    Spanngurte?
    Ich habe mal mitbekommen wie in der Werkstatt eine Feder quer durch die Halle unters Dach geknallt ist.
    Mit etwas weniger Glück hätte die Feder Unter- und Oberkiefer des Mechanikers mühelos zertrümmert.
    Und der hatte ''nur'' mit dem Federspanner geschludert.
    Sorry, für solchen unnötig gefährlichen Pfusch habe ich kein Verständnis.
  13. #13 massimo, 10.02.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Federspanner brauch man! Es geht einfach nicht anders!
  14. #14 1337ferdi, 14.02.2012
    1337ferdi
    1337ferdi 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    117
    LG
    Ferdi
    Hey,
    brauch mal euren Rat.
    Werde heute das eibach pro kit verbauen lassen. Die Werkstatt die das macht, hat gesagt das ich evtl. gar nich vermessen müsste. Stimmt das ? oder muss ich bei jeder Fahrwerksveränderung neu vermessen lassen ?
  15. #15 feigenbaum, 14.02.2012
    feigenbaum
    09.12.2011
    233
    Ludwigsburg
    Musst bei jeder Tieferlegung neu vermessen lassen.
    Falls du das ganze noch eintragen lassen möchtest (evtl. nicht zwingend notwendig wenn du die Serienbereifung fährst und das Kit eine ABE für deinen Wagen hat), will der TÜV normalerweise auch das Protokoll vom Sturvermessen sehen.
  16. #16 1337ferdi, 14.02.2012
    1337ferdi
    25.10.2009
    117
    LG
    Ferdi
    Super, danke dir für die schnelle Antwort !
  17. #17 em1983, 29.02.2012
    em1983
    03.02.2012
    53
    ffm
    wie ich bereits von euch erfahren habe, empfehlen mir die meisten für meine Bedürfnisse die Eibach Prokit Federn 30/25.
    Würde mir diese zwar jetzt gerne bestellen, wollte euch aber vorher nochmal fragen, ob ihr mir ein Bild zeigen könnt, wie er mit diesen Federn auf 16 Zoll Reifen aussehen würde.
    Da er serienmäßig ja schon sehr viel Paltz zwischen Radkasten und Reifen hat, weiss ich nicht, ob 30/25 einen großen Unterschied machen würden, wobei er ja nur schnittiger und nicht zuu tief sein soll und wie bereits zuvor erwähnt.
    Kann das schlecht abschätzen.. Nicht, dass ich mir dann diese Federn einbauen lasse, und der sieht fast gleich aus...
  18. #18 120dFAN, 02.03.2012
    120dFAN
    120dFAN 1er-Fahrer(in)
    13.01.2012
    84
    Wuppertal
    09/2009
    meiner geht am Dienstag weg... bekommt auch Pro Kit... kann ja gern dann Pics einstellen...:icon_cool:
  19. #19 m5_proppi, 03.03.2012
    m5_proppi
    m5_proppi 1er-Fan
    26.11.2011
    673
    Nähe Aschaffenburg
    123d Coupé
    Martin
    Ohne die Spur neu vermessen zu lassen würde ich erst gar nicht mehr einsteigen ehrloch gesagt.
    Mit dem Einstellen der Spur wird u.a. sichergestellt, das die Reifen bestmöglichen Kontakt zur Fahrbahn haben - dadurch wird der Reifen gleichmässig abgefahren.
    Und bei möglichst viel Auflagefläche des Reifen ist natürlich die Haftung wie auch der Bremsweg deutlich besser.
    Also spar nicht an den 80€ für die Vermessung.
  20. em1983
    03.02.2012
    53
    ffm
    Wäre echt super wenn du ein paar Bilder reinsetzen würdest!
Thema: leichte Tieferlegung
  1. e87 40/30
  2. tieferlegung bmw f20 vorher nachher
  3. leichte tieferlegung durch stoßdämpfer
  4. fahrwerk tieferlegen Spanngurt,
  5. 1er e81 tieferlegung vorher nachher,
  6. 1er bmw e81 tieferlegungsfedern vorher nachher,
  7. tieferlegung mit spanngurt
leichte Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten ; Tieferlegung
    Spurplatten ; Tieferlegung: Hallo, bei der 18 Zoll Mischbereifung meine eben erworbenen 118i E88 Cabrios sollen rundum 10mm Spurplatten passen, lese ich. Geht evtl. 12 mm,...
  2. Spannungsfreiheit FWK nach Tieferlegung
    Spannungsfreiheit FWK nach Tieferlegung: Moin moin allerseits, Hab mir gestern durch ne richtig coole Sonderaktion bei KFZTeile24 nen neues Eibach Pro Street S für knapp 860€ schnappen...
  3. Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze
    Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze: Hallo allerseits, ich habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich nun seit ein paar Wochen ein Gewindefahrwerk verbaut und bin sowohl optisch, als...
  4. Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?
    Leicht ausgefranste Stelle an verdeckkante, reperabel?: Hallo, Leute ich Weiss es ist nur ein sehr kleiner kosmetischer Mangel, und ja, das Auto ist schon über 6 Jahre alt, aber dennoch nervt es mich......
  5. Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik
    Leichter Wasserverlust 218d GT Automatik: Hallo an alle, war die Tage mit knapp 60.000 km zum großen Kundendienst in der Werkastatt. Dabei wurde festgestellt, dass der Wasserstand im...
