Leib OPF Deleter
Diskutiere Leib OPF Deleter im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin zusammen hat jemand erfahrungen mit dem Leib OPF deleter?...
  1. #1 Pocketrocket88, 05.05.2021
    Pocketrocket88
    Pocketrocket88 1er-Interessent(in)
    30.04.2021
    11
  2. #2 Pocketrocket88, 15.05.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Alle noch legal mit Opf unterwegs?
  3. #3 FarAway1971, 15.05.2021
    FarAway1971
    FarAway1971 1er-Fahrer(in)
    04.08.2020
    407
    253
    Maisach
    M2
    Coupé (F87)
    07/2020
    Carsten
    Nur Tausch des Sensors ohne den OPF wirklich anzupassen? Wo/ wie soll das gehen?
    Bin kein Fachmann, sieht mir aber eher nach Voodoo a la etel-tuning aus …
  4. #4 Pocketrocket88, 15.05.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Nein du kaufst dort einen zwischen Stecker von Differentdrucksensor zum Motorsteuergerät und den Fehler zu unterdrücken wenn der Partikelfilter entfernt wurde
  5. #5 alpinweisser_120d, 15.05.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.218
    3.031
    Ich kenne das Teil. Im Inneren ist lediglich ein Widerstand, dafür ist die Gewinnspanne echt genial.
    DominikS66 und Dexter Morgan gefällt das.
  6. #6 Pocketrocket88, 15.05.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Das hab ich mir schon gedacht aber mich würde interessieren ob es Erfahrungswerte gibt.
    Vor allem ob die MKL wirklich nie damit kommt?
  7. #7 Maniac79, 17.05.2021
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    447
    270
    Augsburg
    04/2019
    Dass der Leib immer noch rumwurschtelt... :roll:
  8. #8 SebastianM2, 17.05.2021
    SebastianM2
    SebastianM2 1er-Fahrer(in)
    18.09.2015
    325
    311
    nahe Bremen
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Sebastian
    Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen ob es denn funktioniert, gerade auch für die jenigen, deren Steuergerät nicht codierbar ist....und dass das alles eher semilegal :D ist sollte jedem klar sein! ;)
  9. #9 Pocketrocket88, 17.05.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Wenn es vom Steuergerät her ein opf delete nicht nachweisbar wäre, wäre das eine super Möglichkeit in der Garantiezeit.
    Aber dafür müsste es 100% zuverlässig funktionieren.
    Mich würde interessieren ob das Steuergerät einen fixen wiederstand nicht bemerkt.
  10. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.108
    2.132
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Dir ist klar welch kriminellen Hintergrund dies hätte?
  11. #11 Pocketrocket88, 17.05.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Krimineller Hintergrund;) wie also bei chiptuning umgebauten Auspuffanlagen usw......
  12. #12 directo, 17.05.2021
    directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    435
    405
    Großhadern
    M140i xDrive
    Hans
    Hier gehts aber nicht um eine Lautstärkenüberschreitung, sondern um Steuerhinterziehung, sollte der OPF „stillgelegt“ bzw. ausgebaut werden.
    cb7777 gefällt das.
  13. #13 Pocketrocket88, 17.05.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Zahl ja auch mehr Steuern als ein non opf Modell dann geht das klar ;)
    Sonst noch was konstruktives?
    CtrL gefällt das.
  14. #14 Tobi102, 17.05.2021
    Tobi102
    Tobi102 1er-Interessent(in)
    03.08.2018
    31
    32
    M235i Coupé
    09/2015
    Kommt drauf an, wie die Diagnose vom OPF genau abgestimmt wurde bzw. die Software im Motorsteuergerät dahinter funktioniert - das kann aber vermutlich nur die BMW Entwicklungsabteilung oder evtl. der entsprechende Zulieferer im Bereich Motorsteuerung sagen.
    Das Ding sieht für mich aus, wie ein Stecker der statt des Differenzdrucksensors angeschlossen wird. Die beiden Schlauchanschlüsse werden einfach blind gemacht sein und wie schon geschrieben ist im "Kasten" nur ein Widerstand.
    Damit sieht das Motorsteuergerät permanent einen einzigen Widerstandswert der auch durch die Kennlinie des Differenzdrucksensors dann einem einzigen Beladungszustand des OPF zugeordnet ist.
    Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. Die Diagnose überwacht (neben elektrischen Diagnosen) nur, ob der Widerstand zu niedrig ist (leergeräumter OPF mit originalem Differenzdrucksensor) oder zu hoch (OPF voll, Regeneration notwendig)
    2. Die Diagnose schlägt auch bei "Sensor stuck" zu - also wenn der Sensor permanent nur einen einzigen Wert liefert, egal welcher Drehzahlbereich, Motorbetriebspunkt etc.
    Und damit wären wir an dem Punkt: Kann eigentlich nur die Entwicklungsabteilung sagen oder eben ausprobieren.
    Aber wenn du den OPF ausbauen willst, hast du vermutlich noch weitere Umbauten (AGA, Catless DP etc.) im Sinn? Sonst machts wenig Sinn. Damit steigt dann auch die Chance, rausgezogen zu werden und sollte dann dieser OPF delete auffallen, wirds vermutlich verdammt unangenehm. Wäre mir persönlich zu heiß.
    Tobi
  15. #15 doesntmatter, 18.05.2021
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fan
    14.06.2018
    568
    207
    06/2019
    Laut Anleitung wird er zwischen Sensor und Steuergerät geklemmt. Wenn ich den Schaltplan richtig deute, arbeitet der normale Sensor analog, sein Signal ist also leicht manipulierbar. Ein zwischengeschalteter Widerstand würde das Signal vom Sensor abschwächen und, wenn "niedrige Spannung" für "hohen Differenzdruck" steht, darüber hinwegtäuschen, dass etwas im Abgasstrang fehlt, ohne das gleich ein auffäliges, statisches Signal bei rauskommt. Allerdings würde ich nicht darauf wetten, dass das von "Motor steht" bis "Vollgas" exakt auf die erwarteten Werte passt. Über längere Zeit muss zudem auffallen, dass sich der vermeintliche Partikelfilter nie zusetzt, sondern immer konstante Werte liefert. Und insgesamt sind 190 € reichlich viel für einen simplen Stecker, wenn man doch einfach das Umgebungsluft-Ende vom Sensor mit etwas Unterdruck aus dem Ansaugtrakt beaufschlagen könnte, damit er einen hohen Gegendruck in der Downpipe "misst".
    Für Garantie & Co spielt das Ganze aber überhaupt keine Rolle: Wenn der OPF rausgeflext wird, verliert der Wagen neben der Betriebgenehmigung/Zulassen auch den Originalzustand und das ist für jeden sichtbar, der bei einem Garantiefall mal einen näheren Blick unten drunter. Dass kein OPF drinne ist, sollte auch akustisch und ggf. bei Abgasmessungen auffallen, also kann man sich den ganzen Scheiß auch sparen und das Tracktool per Coding ruhig stellen oder das Lämpchen im Armaturenbrett schwarz überpinseln.
  16. #16 Tobi102, 18.05.2021
    Tobi102
    03.08.2018
    31
    32
    M235i Coupé
    09/2015
    Ok hatte mir nur das Artikelbild und nicht die Anleitung angeschaut - das im Artikelbild abgebildete Teil mit den Schlauchanschlüssen ist tatsächlich der originale Differenzdrucksensor und kein Blindstecker wie zuerst von mir vermutet. Daher wird wohl einfach nur das originale Sensorsignal vertrimmt, also quasi ein Offset aufgeschlagen damit ein leerer OPF (zu niedriger Differenzdruck) nicht erkannt wird. Damit kommt dann auch nicht dauernd ein konstanter Wert an, sondern der Originalwert um x mV verschoben.
    Machen würde ichs aus den vorher genannten Gründen aber nicht, fällt sicherlich schnell bei einer Kontrolle auf und dann wirds teuer.
  17. #17 daniel-klagenfurt, 06.06.2021
    daniel-klagenfurt
    daniel-klagenfurt 1er-Fahrer(in)
    21.04.2011
    116
    110
    Klagenfurt
    Coupé (F87)
    06/2012
    Schon jemand probiert? Leider sind die AL Motion ja nicht lieferbar :(
    oben steht was von 190.— kosten gesalzene 300.— :D
  18. #18 Pocketrocket88, 06.06.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Das motion Display hat die Funktion glaub nur für m2c meine ich....
  19. #19 daniel-klagenfurt, 06.06.2021
    daniel-klagenfurt
    21.04.2011
    116
    110
    Klagenfurt
    Coupé (F87)
    06/2012
    ja bin auf einen M2C umgestiegen :)
  20. #20 Pocketrocket88, 06.06.2021
    Pocketrocket88
    30.04.2021
    11
    Auf der HP gibt es sogar eine Anleitung mit Verkabelung.... dann brauchst nur noch ein Display... wenn du irgendwo eins herbekommst:)
Leib OPF Deleter
Leib OPF Deleter - Ähnliche Themen
  1. [F20] M140i Original Downpipe (Non-OPF)
    M140i Original Downpipe (Non-OPF): Zum Verkauf steht eine originale Downpipe aus einem M140i (Non-OPF). Die Downpipe war ca. 40.000km montiert und ist in einwandfreiem Zustand....
  2. Weltneuheit FMS Downpipe mit ECE 40i b58 ohne OPF 200 Zellen Hjs Kat
    Weltneuheit FMS Downpipe mit ECE 40i b58 ohne OPF 200 Zellen Hjs Kat: aktualisiert am 06.09.2021 Hallo liebe Downpipefans!:lol::nod: als alternative zur HJS Downpipe 90812020 für alle 40i b58 Modelle ohne Opf bis...
  3. 140i ohne OPF dreht im Stand nicht hoch
    140i ohne OPF dreht im Stand nicht hoch: Hallo zusammen, Bei meinem 140er, BJ 11/2017, ist mir heute aufgefallen dass er im Stand nur sehr sehr schwerfällig hochdreht. Zwischen 3000 und...
  4. 40i OPF/nonOPF
    40i OPF/nonOPF: Hy Leute man lest ja immer wieder dass die opf Modelle (140i/240i) bisschen weniger Leistung bringen und minimal mehr verbrauchen (serie). ein...
  5. [Verkauft] M140i Original Downpipe (Non-OPF)
    M140i Original Downpipe (Non-OPF): Hi, verkaufe meine Original-Downpipe vom M140i (EZ 2/2018), die für ca. 36.000km am Fahrzeug montiert war. Das Fahrzeug befand sich im...
