[E81] Leerlaufunruhe im kalten Zustand
Diskutiere Leerlaufunruhe im kalten Zustand im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 'n Abend, mein 120d (Bj. 04/2008, ~111 Tkm) hat sein einiger Zeit bei kaltem Motor bzw. nach längerer Standzeit starke Drehzahlschwankungen im...
  1. #1 snuggles, 05.09.2013
    snuggles
    snuggles 1er-Interessent(in)
    28.03.2012
    14
    NRW
    'n Abend,
    mein 120d (Bj. 04/2008, ~111 Tkm) hat sein einiger Zeit bei kaltem Motor bzw. nach längerer Standzeit starke Drehzahlschwankungen im Leerlauf. Die Drehzahl schwankt ständig zw. ~750-950 U/min, wobei sich der Motor teilweise richtig schüttelt. Das Ganze dauert je nach Außentemperatur wenige Fahrminuten bzw. Kilometer, danach ist das Verhalten verschwunden. Leistungsabfall kann ich nicht feststellen.
    Beim :icon_smile: hat man einen defekten Glühstift festgestellt und darauf alle vier samt Steuergerät ausgetauscht. Das Problem war damit natürlich nicht gegessen. Der Service-Berater rief an und legte mir dann ein Protokoll zur Laufruheregelung vor (wurde 3x mal gemacht, wenigstens nur 1x berechnet), was bescheinigte, dass zwei Injektoren außerhalb der Spezifikation arbeiten. Nachdem nun die beiden Austausch-Injektoren verbaut waren, rief heut Morgen der Service-Berater wieder an und teilte mit, dass der Motor immer noch unruhig ist. Man könnte es sich nicht erklären und vermutet, dass die beiden neuen Injektoren nicht mit den Alten "harmonieren" (Häh?). Im Fehlerspeicher hätte man nichts mehr finden können und hat nun testweise (das soll für mich ohne Kosten bleiben) die anderen beiden Injektoren auch noch ersetzt. Auf das Resultat bin ich morgen früh gespannt. Ich vermute ja, dass der Motor immer noch bockig ist.
    Hat jemand viell. schon mal ein ähnl. Problem gehabt oder ne Idee, was es (noch) sein könnte?
    Für sachdienliche Hinweise sind mein Geldbeutel und ich dankbar. :wink:
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Könnte vieles sein
    Temperatur Sensor Kühlwasser Defekt
    Nockenwellen Sensor
    Falschluft durch kaputten Schlauch
    Das erstmal so...
  3. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Hallo "snuggles",
    das mit den Injektoren ist durchaus denbar, wenn es zwischenzeitlich "modifizierte" Injektoren gibt.
    Sonst wäre auch noch die Drosselklappe als Fehlerursache möglich, da diese für die Leerlaufregelung zuständig ist.
    Tja, leider wissen heutzutage viele Mechaniker ohne Ihrem elektronischen Schnickschnack nix mehr anzufangen.
    Injektor (Spritzbild, Einspritzzeitpunkt), Kraftstoffdruck, Drosellklappe (Stellung / Regelung) bzw. Falschluft - so schwer kann`s ja ned sein den Fehler zu finden und den Verursacher zu identifizieren (Zündung braucht bei deinem Motörchen ja eh schon nicht überprüft werden :mrgreen:)
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Die Deppen haben höchstwahrscheinlich vergessen die IMA-Codes (Abgleichwerten), die oben auf den Injektoren eingraviert sind, ins Motormanagement ein zu geben. Garantiert ein unrunder Lauf.
  5. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    wär natürlich auch noch denkbar, habe ich erst mal außer Acht gelassen da es ja ne Fachwerkstatt ist ... mein Fehler
  6. #6 snuggles, 06.09.2013
    snuggles
    28.03.2012
    14
    NRW
    Besten Dank für Eure Antworten.
    Der Service-Berater erzählte mir eben, dass der Motor nach dem Tausch der anderen beiden, alten Injektoren, die laut Messung i.O. waren, sich seiner Meinung nach "unauffällig" verhalten haben, nun wieder rund läuft.
    Er hätte mir jetzt auch schon Rabatt eingeräumt, aber auf den Materialkosten der zusätzlichen beiden Injektoren würde ich trotzdem sitzenbleiben. Tolle Wurst!
    Da darf ich mich nun jetzt also auch noch mit der Kundenbetreuung rumschlagen und dort auf den Tisch hauen. Dass meine Steuerketten auch bereits seit ~40 Tkm rasseln, schmier ich denen wohl auch gleich noch aufs Brot.
    "Freude am Fahren" nennen die das also... ich muss mich gerade hart zusammennehmen, mein Frühstück beim mir zu behalten.
  7. #7 Beamer81, 06.09.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Stimmt! Frag mal ob die Injektoren angelernt wurden!
    Ich würde nur mehr alle 4 auf einmal tauschen lassen...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Thema: Leerlaufunruhe im kalten Zustand
  1. 1er bmw läuft im kalten zustand unruhig
  2. probleme starten kalter motor bmw 118i
  3. BMW 118i schüttelt im kalten Zustand
  4. motor sägt im kalten zustand,
  5. bmw 1er unruhiger kalter motor,
  6. e87 motor läuft unrund,
  7. 1er bmw startet nicht im kalten zustand,
  8. motor läuft unruhig im kalten zustand e87,
  9. BMW E87 Laufruheregelung,
  10. 1er bmw im kalten unruhig,
  11. BMW e87 Leerlauf unruhig.
Leerlaufunruhe im kalten Zustand - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. [Verkauft] M-Federn F2x Top Zustand
    M-Federn F2x Top Zustand: Hallo, zum Verkauf stehen meine M-Federn aus meinem 120d F21. Sie passen bei fast allen F2x Modellen und sind tiefer als die normalen Federn....
