[E87] Leerlaufdrezahl zu niedrig?
Diskutiere Leerlaufdrezahl zu niedrig? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein 118iA N46 Baujahr 2005 geht ab und zu mal aus an der Ampel. Zu Beobachten ist auch, das die Drehzahl im Stand kurz vorm...
  1. kgo_
    kgo_ Guest
    mein 118iA N46 Baujahr 2005 geht ab und zu mal aus an der Ampel. Zu Beobachten ist auch, das die Drehzahl im Stand kurz vorm absacken ist und der Motor versucht diese zu halten.Die Nadel bewegt sich auch immer etwas im Stand.Eine Motorleuchte leuchtet nicht auf. Er geht 1-2 mal pro Woche aus.Manchmal ist auch gar nichts und er läuft wie ne Biene :icon_neutral:
    Meint ihr man könnte die Drehzahl einfach etwas erhöhen? oder könnte es auch etwas anderes sein?Zündspulen ?? usw usw
    Hat jemand das gleiche Problem mal gehabt?
  2. #2 olderich, 19.02.2013
    olderich
    olderich 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    146
    118i Cabrio
    08/2011
    Leerlaufdrehzahl
    die Leerlaufdrehzahl warm ist ca. 600-700 U/min, wird diese erreicht?
    Wenn nicht, muss diese vielleicht erhöht werden.
    ciao olderich
  3. sp1k3
    sp1k3 1er-Interessent(in)
    10.03.2011
    13
    Niederkassel
    06/2004
    ich habe das selbe Problem aber es kam bei mir erst 3x vor, dass das Auto ausgegangen ist.
    Bei mir ist es egal ob der Wagen warm ist oder nicht - auch die zurück gelegte Strecke spielt dabei keine Rolle.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, das wenn ich die Klimaanlage laufen habe im Stand z.B. an der Ampel keinerlei Bewegung der Drezahlnadel nach unten ist.
    Falls jmd. eine Vermutung hat würde ich mich ebenfalls freuen. Ansonsten werde ich falls es noch 1 mal passiert die Werkstatt aufsuchen.
    Grüße !
  4. #4 Mailstorm, 19.02.2013
    Mailstorm
    Mailstorm 1er-Fahrer(in)
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Also ich hatte auch mal solche Probleme. Fand das ganze sehr komisch -> Fehler war dann aber nachher doch schnell gefunden. Schaut euch mal euren Luftfilter an. Meiner sollte auch laut Wartungsintervall nicht gewechselt werden, aber war trotzdem schon gut zugesetzt. Immerhin befindet sich am Luftfilterkasten ein Sensor der die Luftzufuhr reguliert. Ist der Filter dicht, probiert der Sensor gegen zu lenken, schafft es aber nicht und zack ist es so als wenn man den Wagen abwürgt.
    Bei mir war es zumindest so, Luftfilter getauscht und seitdem nie mehr Probleme gehabt.
  5. kgo_
    kgo_ Guest
    okay danke für den tip, ich werd mal nachschauen.
Thema: Leerlaufdrezahl zu niedrig?
  1. bmw 1er standgas zu niedrig
  2. leerlaufdrezahl
  3. bmw 1er leerlauf niedrig
Leerlaufdrezahl zu niedrig? - Ähnliche Themen
  1. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  2. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  3. Heckschürze klappert bei niedrigen Drehzahlen
    Heckschürze klappert bei niedrigen Drehzahlen: Hi, bei meinem 120d Bj2013 klappert bei niedrigen Drehzahlen die Heckschürze(M-Heckschürze)! Anfangs meinte, ich das es der Auspuff sei, aber...
  4. [F20] Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl
    Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl: Hallo zusammen! Ich habe seit einiger Zeit dieses Geräusch (siehe Anhang) bei Kaltstart und ab und zu, wenn ich bei sehr niedriger Drehzahl Gas...
  5. Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt
    Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt: Hi, in den letzten fünf Wochen hat mein 116i zwei- oder dreimal während der Fahrt die Warnleuchte für den Ölstand angezeigt - angeblich sei der...
