[E87] Leerlaufdrehzahl schwankt stark
Diskutiere Leerlaufdrehzahl schwankt stark im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre einen 118i BJ 10/2006 und habe letztes Jahr den Stellmotor für die Ventile und die Steuerkette wechseln lassen (defekt des...
  1. #1 kaigreene91, 28.03.2014
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    ich fahre einen 118i BJ 10/2006 und habe letztes Jahr den Stellmotor für die Ventile und die Steuerkette wechseln lassen (defekt des Stellmotors und die Kette war gelängt).
    Der Motor läuft unter Last schön ruhig, beschleunigt sauber und zieht gut durch.
    Nur habe ich das Problem dass sobald der Motor auf Temperatur ist und er im Magerbetrieb ist dass die Leerlaufdrehzahl arg schwankt.
    Sie fällt zum Beispiel auf knapp 500 U/min und regelt dann wieder hoch auf 750 um dann wieder zu fallen. Nach einer Zeit läuft er dann auf ca. 600 U/min wie es sein sollte.
    Mir ist noch aufgefallen dass das eher passiert wenn ich erst auskupple wenn der Motor in niedriger Drehzahl läuft (z.B. an einer Ampel). Wenn ich bei 1400 auskupple geht es eigentlich ohne Probleme.
    Jemand eine Ahnung was es sein könnte? Steuerzeiten der Kette wurden auch wieder eingestellt, also daran sollte es nicht liegen.
  2. #2 kaigreene91, 28.03.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Was ich noch dazusagen sollte ist, dass ich keine Fehlermeldung bekomme.
  3. #3 kaigreene91, 28.03.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Und mir ist aufgefallen dass wenn ich von wenig auf viel Last gehe, dass dann ein metallisches Geräusch zu hören ist, dasselbe auch wenn ich mit zu wenig Gas anfahre und der Wagen knapp davor ist auszugehen.
    Ist das normal oder ist die Steuerkette eventuell schon wieder gelängt nach 1000 km?
  4. #4 andi, 28.03.2014
    andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also ich hab das auch so , bei ist es laut fehlerspeicher das agr ventil ist seit dem einbau der neuen motorblock
  5. #5 kaigreene91, 29.03.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Ok, danke für die Antwort.
    Hat der 118i vfl ein AGR Ventil? Ich hab nichts darüber gefunden für den vfl.
    Hast du in wechseln oder reinigen lassen Andi?
  6. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    laut aussage haben die den gereinigt, aber problem ist weiter da, gestern besonders schlimm autoo ging an der ampel aus, also wird ein austausch nötig sein
  7. #7 kaigreene91, 01.04.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Ok, also ausgegangen ist er noch nie.
    Ich bin aber auch nicht sicher ob ich überhaupt ein AGR Ventil am Motor habe weil ich noch keinen DI hab (vfl)
    Hat vll noch jemand Erfahrung damit oder einen Tipp?
  8. #8 PhilipH, 22.10.2014
    PhilipH
    PhilipH 1er-Interessent(in)
    09.02.2014
    26
    BW
    03/2006
    Philip
    Schwankt die Drehzahl auch so stark wenn du die meisten elektrischen Verbraucher ausgeschalten hast?
    Das die Drehzahl schwankt ist eigentlich nochmal wenn, Verbraucher wie Sound System eingeschalten sind. In dem Sound System sind Kondensatoren( für Bässe), wenn diese Aufladen brauchen sie eine hohe Spannung. Die Lichtmaschine muss mehr arbeiten somit steigt die Drehzahl, wenn der Kondensator geladen ist fällt die Drehzahl wieder. Dauert paar Sekunden.
    Schalt mal alles ab und bewege das Lenkrad nicht. Schau dann mal ob die Drehzahl immer noch schwankt.
    Gruß Philip
  9. #9 Mailstorm, 22.10.2014
    Mailstorm
    Mailstorm 1er-Fahrer(in)
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Also ich hatte schonmal ähnliche "Probleme". Habe auch ein VFL.
    Lag bei mir aber am Luftfilter. Immerhin ist dort ja der Luftmengenmesser für die Luftzufuhr des Motors mit verbaut.
    Ist der Luftfilter also dicht bzw schon gut gefüllt passiert folgendes:
    Er geht in "leerlauf" -> Steuergerät fällt auf: Oh zu wenig Luft für das Gemisch: regelt also hoch-> drehzahlsteigt kurzfristig.
    Ist dann so ein Katz und Mausspiel was der Luftmengenmesser dem Steuergerät immer mitteilt. Weil ab und zu reicht es ja, einfach mal reinschauen in den Luftfilter ;)
  10. #10 thomson96, 25.08.2015
    thomson96
    thomson96 1er-Interessent(in)
    25.08.2015
    Hallo!
    Gibt es zu dem Problem schon eine Lösung?
    Ich hab dem Anschein nach das gleiche Problem nur dass der Fehler bei kaltem Motor und nicht bei warmen auftritt.
    Lg Thomas
    Nachtrag: bei kaltem Motor ist mein Problem nun nicht mehr (nach einem Softwareupdate), bei warmen Motor aber so wie es der Themenstarter beschrieben hat
    Lg Thomas
  11. #11 blackraven, 26.08.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Bitte? :lach_flash:
    Mal abgesehen davon, dass die verbrauten Kondensatoren nur wenige uf ausmachen, dürfte selbst ein 1 oder mehr f Kondensator wohl kaum ins Gewicht fallen. Es wird auch keine hohe Spannung benötigt sondern ein hoher Strom. Das Laden eines 1f Kondensators, wie er gerne bei extra Hifi-Zeug verbaut wird, auf 14V dauert mit 100A ganze 0,14sec. und im normal Betrieb ist davon auszugehen, dass dieser wohl kaum ständig leer und voll gemacht werden muss.
    Die Lichtmaschine liefert 120A Dauerstrom und die Batterie (hier verbaute Blei-Säure-Batterie) schafft auch noch mal gute 350A. Die Lichtmaschine ist auch nicht dafür gedacht, Stromspitzen abzufangen, dafür ist die Batterie im Auto, sondern aus der Batterie entnommene Kapazität wieder nachzuladen.
    @Mailstorm
    Es ist kein Luftmengenmesser verbaut, sondern ein Luftmassenmesser. ;)
    @TE
    Falschluft schon ausgeschlossen, d.h. mal die Zuluft-Schläuche kontrolliert?
    Problem auch bei eingeschalteter Klimaanlage da?
    LMM mal abziehen und Motor starten und schauen ob die Symptome immer noch vorhanden sind.
  12. #12 Te*********, 14.10.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Mal ne Frage an den Themenstarter, da ich das selbe Problem habe ... konntest du bei dir inzwischen die Ursache ausfindig machen?
  13. #13 kaigreene91, 14.10.2015
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Es wurde noch der Nockenwellen-Positionsgeber gewechselt, aber das hat nicht geholfen. Ich kann es nur darauf zurückführen, dass entweder die Ventildeckeldichtung nicht ordentlich verbaut wurde oder eben die Steuerzeiten immer noch nicht gestimmt haben.
  14. #14 Te*********, 14.10.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Soll heißen jetzt passt alles?
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  15. #15 kaigreene91, 14.10.2015
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Ich habe den Wagen nicht mehr, kann also dazu nichts mehr sagen.
Thema: Leerlaufdrehzahl schwankt stark
  1. Leerlauf Schwangung 118i
  2. bmw e87 118i drehzahl schwankt im stand
  3. drehzahl schwankt verbraucher leerlauf
  4. bmw e87 motor drehzahl schwankt stark,
  5. lehrlsufdrehzahl schwankt subaru,
  6. lichtmaschine drehzahl schwankt,
  7. n43 118i schwankungen standgas,
  8. bmw drehzahl schwankt,
  9. leerlaufdrehzahlregler 1 er,
  10. bmw e87 116i agr ventil vfl,
  11. bmw 1 umdrehung schwankt bei leerlauf,
  12. bmw e87 leerlauf drehzahl,
  13. Leerlaufdrehzahl schwankt bmw 1er
Leerlaufdrehzahl schwankt stark - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  3. [E87] Leerlaufdrehzahl erhöht
    Leerlaufdrehzahl erhöht: Hallo, ich bin gestern mit meinem 2005er 130i gefahren und habe nach normaler Fahrt (Überland) gemerkt, dass die Leerlaufdrehzahl erhöht war auf...
  4. starke Vibrationen am Motor
    starke Vibrationen am Motor: Guten Abend alle zusammen, neuerdings läuft mein kleiner leider nicht mehr ganz rund. Der Motor vibriert wie wenn er ein Vierzylinder wäre (man...
  5. X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen
    X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen: Hallo an ALLE, auf diesem Wege möchte ich mich erkundigen, ob es hier auch Betroffene gibt, die das gleiche Problem haben/hatten: Mein Vater...
