[E87] Leerlauf Drehzahl Schwankung
Diskutiere Leerlauf Drehzahl Schwankung im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, folgendes Problem: Bei Leerlauf habe ich eine "stark" schwankende Leerlaufdrehzahl. Und zwar genau dann wenn ich selber auf der...
  1. Gingi
    Gingi 1er-Fahrer(in)
    14.02.2012
    160
    Österreich
    Hallo Leute,
    folgendes Problem: Bei Leerlauf habe ich eine "stark" schwankende Leerlaufdrehzahl. Und zwar genau dann wenn ich selber auf der Kupplung stehe und nicht wenn ich ausgekuppeltr ohne Gang im Leerlauf bin. Geht sogar soweit das der Motor schon zwei mal abgestorben ist. Fehlverhalten ist unabhängig von der Klima, ist mit und ohne selbes Verhalten. Fehlerspeicher hat auch keinen Eintrag. Um das Ansaugen von Falschluft auszuschließen habe ich auch schon die komplette Motorabdeckung abgebaut und alles mit Bremsenreiniger eingelassen. Da würde ich ja sofort merken ob irgendwo Luft angesaugt wird...ist aber auch nicht der Fall.
    ...was kann da noch Schuld sein? Etwar die Kupplung :swapeyes_blue:
  2. #2 LukasF21, 25.06.2014
    LukasF21
    LukasF21 1er-Fahrer(in)
    03.02.2014
    132
    Baden-Baden
    11/2014
    Lukas
    Ich hatte das auch mal bei meinem e36 aber da hat mir ein Mader das Vergaser Kabel durchgebissen.
    Vll ist dir das auch passiert.
    Gruß Lukas
  3. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.035
    134
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Vergaser ist doch total 90er :roll: Sowas hat der 1er nie gesehen...
  4. #4 snakeshit87, 26.06.2014
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fan
    06.05.2008
    531
    149
    Martin
    was ist denn mit dem Luftmassenmesser? Evtl. könnte der defekt sein.
  5. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Hatte ich in ähnlicher Form beim 120d.
    Bei mir war das ZMS und die Kupplung hinüber!
  6. Gingi
    14.02.2012
    160
    Österreich
    Bei defektem Luftmassenmesser müsste die DME doch einen Fehlereintrag setzten oder?
    Blöde frage aber was ist ZMS?
  7. #7 blackraven, 27.06.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    ZMS = Zweimassenschwungrad
  8. Gingi
    14.02.2012
    160
    Österreich
    Hab jetzt nochmal genau drauf geachtet und verhalten tritt auch auf wenn ich nicht kupple sondern im leerlauf bin....mein verdacht is jetzt die batterie. warum...nach längeren fahrten auf der autobahn tritt verhalten nicht auf und batterie is immer noch die erste aus 2005...wird nächste woche getauscht dann meld ich mich wieder
  9. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Ich denke nicht, dass es die Batterie ist.
    Wenn der Motor erstmal läuft, hat die Batterie doch nichts mit der Motordrehzahl zu tun. Eine defekte Batterie würdest du eher merken, wenn der Motor schwer anspringt, d.h. dass die STARTERbatterie nicht genug Spannung ins Bordnetz einspeist.
  10. Gingi
    14.02.2012
    160
    Österreich
    Natürlich kann die Batterie Einfluss nehmen. Abhängig von der Batteriespannung wird die Lichtmaschine unterschiedlich angesteuert.
  11. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Lichtmaschine – Wikipedia
    Die LiMa wird vom Motor angetrieben, die Batterie dient als Energiepuffer und wird von der LiMa geladen. Die Batterie treibt die LiMa nicht an und steuert auch nix ;)
  12. #12 Gingi, 01.07.2014
    Gingi
    14.02.2012
    160
    Österreich
    ....natürlich wird die LiMa vom Motor angetreiben, aber in heutigen Fahrzeugen gibt es eine intelligente Regelung der Ladespannung. Bei einer Änderung der Ladespannung ändert sich die Momentenanforderung der LiMa und entsprechend dieser erhöht/verringert der Motor seine Leerlaufdrehzahl...
  13. #13 Benzo, 01.07.2014
    Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Okay da hast du Recht. Wie ist es, wenn du alle Verbraucher außer dem Motor abschaltest? Kein Licht, kein Radio, keine Klima, keine Lüftung etc.?
    Dann sollte die Drehzahl eigentlich weder erhöht sein, noch schwanken.
    Hast du denn die Klemmenspannung der Batterie schon einmal gemessen? Kannst du auch via Geheimmenü auslesen, dort gibt es einen Wert für UBAT (Batteriespannung).
    Da kannst du dann ja recht gut sehen, wie es um deine Batterie bestellt ist, bevor du sie einfach tauscht.
    Hier mal ein paar Orientierungswerte.
    >12,8 V Voll geladen
    ca. 12,4 V Normal geladen
    ca. 12,2 V Schwach geladen
    ca. 11,9 V Normal entladen
    <10,7 V Tief entladen
    Am besten einmal in dem von dir beschriebenen Zustand prüfen, wenn der Wagen nicht über längere Distanzen bewegt wurde.
    EDIT: Drosselklappe schon mal gereinigt? Dein 1er ist ja aus 2005, nach so einer Zeit kann die schon mal zu sein ;)
  14. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Gibt's Neuigkeiten?
  15. #15 Padl_112, 10.08.2014
    Padl_112
    Padl_112 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    70
    Julbach LKR Rottal-Inn
    06/2010
    Patrick
    War bei ähnlich, zum Teil stark schwankende Drehzahlen im Leerlauf oder wenn ich z.B. an einer Ampel bei ca 20km/h ausgekuppelt habe. Start/Stopp funktionierte nur noch sporadisch. Bei mir war der "Kraftstoffniederdrucksensor" im Eimer. Seit dem Wechsel läuft wieder alles normal.
  16. #16 alex0293, 06.02.2016
    alex0293
    alex0293 1er-Interessent(in)
    17.12.2015
    40
    Teltow
    07/2004
    Fehler vom LMM werden nicht zwangsläufig im Fehlerspeicher abgelegt, solange die Ansauglufttemperatur noch plausibel ist.
    Hier mal das INPA anwerfen und die Analogwerte auslesen. Wenn der LMM Werte liefert die Plausibel sind ist alles schön, wenn nicht ist doof.
    Defekter LMM war bei mir für einen ungleichmäßigen Leistungsverlauf, etwas höheren Verbrauch und schlechtes Ansprechverhalten verantwortlich.
    (Und stand nicht im Fehlerspeicher)
    lg Alex
Thema: Leerlauf Drehzahl Schwankung
  1. wie funktioniert der Leerlauf bei bmw120i
  2. bmw 1er drehzahl anzeige springt
  3. bmw e87 falschluft
  4. 1er bmw leerlaufdrehzahl,
  5. bmw drehzahl probleme durch batteriespannung,
  6. e87 fremdluft,
  7. bmw 130i e87 drehzahl,
  8. 1er bmw e87 drehzahlschwankungen,
  9. bmw e87 leerlaufdrehzal bricht ein,
  10. 120d leerlaufdrehzahl,
  11. 120i leerlauf,
  12. e81 120d leerlauf,
  13. bmw 118d e81 schwankende drehzahl,
  14. Leerlauf Schwangung 118i,
  15. wo liegt vergaser 1er bmw,
  16. BMW 120i leerlaufdrehzahl,
  17. BMW 120 i Leerlaufdrehzahl,
  18. bmw 1er e87 l falschluft,
  19. normalwert standgas bmw 116i,
  20. bmw 1er drehzahlanzeige springt motor läuft normal,
  21. Drehzahl im Leerlauf,
  22. bmw 1 leerlauf drehzahl,
  23. bmw 116 leerlauf drehzahl,
  24. drehzahl schwankung bmw,
  25. unruhige Drehzahl wegen lima bmw e64
Leerlauf Drehzahl Schwankung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Einbruch der Drehzahl im Leerlauf
    Einbruch der Drehzahl im Leerlauf: Moin habe jetzt seit kurzem einen merkwürdigen Fehler Und zwar bricht hin und wieder im Leerlauf an einer Ampel etc. Hin und wieder meine Drehzahl...
  2. [E87] Ruckeln - Drehzahl sinkt / steigt im Leerlauf
    Ruckeln - Drehzahl sinkt / steigt im Leerlauf: Hallo miteinander, ich freue mich über Ansätze, welche Komponenten in meinem E87 für die nachfolgend beschriebenen Probleme sorgen und danke euch...
  3. Ladeluftschlauch abgegangen unruhige Drehzahl im Leerlauf
    Ladeluftschlauch abgegangen unruhige Drehzahl im Leerlauf: Hallo zusammen, es geht um meinen Ladeluftschlauch, hoffe der heißt auch wirklich so. Ich habe heute meinen Motor angeschaut und dort ist mir...
  4. [E81] 800-900 U/Min. Drehzahl im Stand bzw. Leerlauf
    800-900 U/Min. Drehzahl im Stand bzw. Leerlauf: hallo, die SuFu hat mich leider nicht richtig weiter gebracht. Daher meine Frage an euch: Wie hoch ist die Drehzahl im Stand bei euren...
