LED Vorfeldbeleuchtung (mal wieder)
Diskutiere LED Vorfeldbeleuchtung (mal wieder) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; es gibt doch genug Leute hier, die Ihre Türe schon mal "aufgemacht haben" zwecks Boxenumbau oder sonstigem. Falls jemand von Euch gleichzeitig...
  1. wanni
    wanni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2007
    59
    es gibt doch genug Leute hier, die Ihre Türe schon mal "aufgemacht haben" zwecks Boxenumbau oder sonstigem. Falls jemand von Euch gleichzeitig auch noch die LED Beleuchtung in den Türgriffen außen hat, würde der mal bitte schauen wo das 2 polige rote Kabel aus dem Türgriff kommend denn in der Türe eingestöpselt ist?
    Ich gebs ja noch nicht auf dieses "Feature" nachrüsten zu wollen. Die LED hab ich mal als Einzelstück beim :-) bestellt. Wird geliefert mit ca. 20 cm Kabel dran nebst Stecker ... ich find nur das Gegenstück (noch) nicht.
    Wanni
  2. #2 E30iger, 23.02.2008
    E30iger
    E30iger 1er-Fahrer(in)
    22.02.2007
    105
    Schweiz (ZH)
    hehe... wanni!! du gibst nicht auf :-)
    Nochmal eine Aussage von BMW:
    Deshalb hast du gar keine Anschlussmöglichkeiten in den Türen...
    Aber wenn mal jemand nachschauen könnte wärs natürlich toll, aber ich mach meine nicht auf, hab zwei linke Hände ;-)
  3. wanni
    09.05.2007
    59
    jaja, was das angeht bin ich ja Beratungsresistent. Ich finde nirgendwo Hinweise darauf, dass es zwei verschiedene Kabelstränge gibt ... bei realoem gibt es egal für Lichtpaket oder nich den gleichen Kabelstrang in den Türen.
    Also Leute ... schraubt Eure Türen auf ... ;-)
    Wanni
  4. #4 E30iger, 23.02.2008
    E30iger
    22.02.2007
    105
    Schweiz (ZH)
    ok das stimmt auch wieder... hab auf die Kürze auch nichts gefunden...
    Aber was heisst bei den DOOR HANDLE LIGHTING die Bemerkung "+core, plus core charge"?
    Vielleicht grundlegende Veränderung? Zudem steht auch kein Preis dort....
  5. wanni
    09.05.2007
    59
    so!
    ich hab jetzt dank WDS die Steckerbelegung mal durchforstet (die hat mir auch schon mal jemand zugemailt, Danke) und am Fußraummodul die passenden Pins gefunden.
    BMW hat die doch tatsächlich NICHT bestückt .... Centkram ... aber immerhin wird das Signal korrekt ausgegeben am Fußraummodul. Test mit ner LED war erfolgreich. Jetzt muss ich "nur noch" von Pin 10 und 11 ein Kabel in die 4 Türen legen und dort die LED anschließen.
    Dazu suche ich noch die original Türgriffkappen mit (oder ohne) Aussparung für die LED Schiene.
    Vielleicht hat auch noch jemand nen Tip, wo ich diese kleinen Steckkontakte herbekomme, mit denen man die fehlenden Plätze in den Steckern (Pin 10 und 11) nachrüsten kann.
    Ein Tip, wie ich das Kabel am besten in die Türe bekomme (mit Hilfe des original Steckers und dort nachpinnen oder am Stecker vorbei?) ???
    Wanni (fast am Ziel)
  6. #6 NORDHAG, 10.03.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Passende Pins/Kontakte für den Stecker am Fussraummodul gibts beim :)
  7. wanni
    09.05.2007
    59
    hast du eine genaue Bezeichnung der Pins? ich bin mir da sehr unsicher was realoem da so an Nummern rausgibt.
    Weiterhin such ich noch die Kombination Männchen / Weibchen für die Stecker im Tür Übergang zur Karosserie.
    Wanni
  8. #8 NORDHAG, 11.03.2008
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Vergleich mal die
    Bildtafel "Buchsen/Stiftkontakte ELO"
    :arrow: 61 13 0 005 197 und 61 13 0 006 663
    oder
    Bildtafel "Steuergerät Fussraummodul"
    :arrow: ganz unten findest du "Buchsenkontakt"
    So sehen die Pins für den Fussraummodul aus:
  9. wanni
    09.05.2007
    59
    So ... weiter gehts.
    Hab die Pins beim BMW Händler bestellt.
    Bei der Suche nach den Abdeckungen für die Türgriffe (siehe auch unter Suche) bin ich beim örtlichen (auf BMW spezialisierten) Schrotthändler fündig geworden. Hat der doch genau einen 1er (in einer Gitterbox, heul) in genau meiner Farbe mit Lichtpaket da rumstehen gehabt ... Zufälle gibts. Also die Griffe (lackiert, nicht wie meine jetzigen) + die Abdeckungen für Schloss etc., + 4 LED Module für nen Hunni. Fand ich jetzt angesichts der BMW Preise (22€ pro LED Modul und 33 € pro Abdeckung, ohne Griffe) gar nicht mal so schlecht.
    wenn ich denn am Wochenende mal Zeit habe versuch ich das Projekt dann zu vervollständigen ... incl Fotos (wenn ich dran Denke)
    Wanni
  10. #10 Witschor, 27.03.2008
    Witschor
    Witschor 1er-Interessent(in)
    26.03.2008
    Moin und wie kommst du vom fußraummodul in die türen? sind da auch stecker?oder mußt du da neue kabel einziehen?
  11. #11 michel80, 27.03.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    dreistellige beträge und stunden von arbeit - für diesen kirmeskram... ist es das echt wert? :?: :?
  12. wanni
    09.05.2007
    59
    ist wahrscheinlich ähnlich viel Wert wie LED Heckleuchten ... oder?
    :D
  13. #13 michel80, 28.03.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    touché :lol: 8)
  14. #14 Chris-Main-Tauber, 17.08.2008
    Chris-Main-Tauber
    Chris-Main-Tauber 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    161
    Tauberbischofsheim
    ja,das hatte ich bei mir auch vergessen zu bestellen :-(
    und wenn ich hier sehe,dieser aufwand,dann lass ich es wohl auch dabei.
    ist ansich ne feine sache...aber naja...
Thema: LED Vorfeldbeleuchtung (mal wieder)
  1. vorfeldbeleuchtung steuergerät
  2. welche bmw haben eine vorfeldbeleuchtung
LED Vorfeldbeleuchtung (mal wieder) - Ähnliche Themen
  1. [E87] LED Rückleuchten von Depo
    LED Rückleuchten von Depo: Hallo, mein Name ist Mike und ich bin seit kurzem stolzer Fahrer eines E87. Dank des Forums konnte ich die Depo V2 LED Scheinwerfer problemlos...
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  5. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
