LED Scheinwerfer neu einstellen
Diskutiere LED Scheinwerfer neu einstellen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin . Ich hab seit letzte Woche einen 120i LCI mit adaptiven LED Scheinwerfern. Heute hab ich mitm Kumpel Tieferlegungsfedern verbaut und jetzt...
  1. Kev37
    Kev37 1er-Interessent(in)
    09.04.2017
    Moin .
    Heute hab ich mitm Kumpel Tieferlegungsfedern verbaut und jetzt kann ich Leuchtturm spielen weil die Scheinwerfer zu weit nach oben leuchten .
    Kann ich die selber neu einstellen oder besser beim Freundlichen ?
  2. #2 BlackE87, 09.04.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.118
    1.971
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Und der 120i LCI wurde zwischen 2004 und 2013 gebaut? :kratz:
    Geh in eine Hobbywerkstatt, die haben meistens solche Geräte zum einstellen.
  3. Kev37
    09.04.2017
    Ne 2016 . Ist ein F20
  4. tomDu
    tomDu Guest
    Scheinwerfer lässt man in der Werkstatt einstellen.
    Scheinwerfer leuchten nach einer Tieferlegung allerdings tiefer, was ja logisch ist.
    Es sei denn der wurde hinten tiefer gelegt als vorne.
    Nicht das ihr die Höhenstandsmesser der Leuchtweitenregulierung beschädigt habt.
  5. Kev37
    09.04.2017
    Der ist hinten etwas tiefer als vorn. Vorn hab ich 25mm und hinten 30mm .
    Der Satz war halt so
  6. Roy
    16.07.2012
    7.561
    3.900
    Ulmen/ Eifel
    Thema verschoben in den F-Bereich
  7. Shiggy
    Shiggy 1er-Fahrer(in)
    04.12.2015
    142
    26
    Krefeld
    05/2011
    Bevor ich hier falsche Informationen weiter gebe, zumindest bei VW ist es so, dass man bei LED- und Xenon-Scheinwerfern eine Grundeinstellung über den Tester machen muss, sonst bringt es nichts am Rädchen zu drehen. - Daher ab zum Freundlichen oder in eine X-Beliebige Werkstatt, die auch ein LED Lichteinstellgerät hat.
  8. #8 Alex-M140i, 24.01.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    817
    367
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich hatte bei meinem schon von Beginn an den Verdacht, dass meine LED-Scheinwerfer (etwas) zu niedrig eingestellt sind. Heute wurde mir das seitens meines BMW-Händlers nun auch bestätigt. Meine Erwartung, dass das schnell behoben werden könnte, wurde aber alsbald enttäuscht: ca. 45 Minuten sind wohl für die Einstellung beider LED-Scheinwerfer einzuplanen, weswegen ich mir einen Termin geben lassen musste. Angeblich geht das bei den LED-Scheinwerfern nicht mehr so einfach wie bei Xenon bzw. Halogen.
    Ich hab' das nicht weiter hinterfragt, aber kann mir vielleicht einer von euch sagen, was bei den LED-Scheinwerfern anders ist? Ich hoffe doch sehr, dass sie mir dafür nicht die komplette Front abbauen müssen.
  9. Mb2win
    Mb2win 1er-Fahrer(in)
    08.06.2015
    161
    32
    NRW
    10/2018
    Dennis
    Also ich habe die normalen LED (nicht adaptiv) und ich habe mir die selber eingestellt weil die auch zu tief waren (bekanntes BMW Ding sozausozu). Haube auf und einen passenden Schraubendreher reichen um die einstellen. Da gibt es jeweils eine weiße Kunststoff Schraube, die man entsprechend drehen muss. Dabei ist aber wichtig vorher sich einzulesen wie man die einstellt also nicht einfach hochschrauben!
    pille323 und BMWPeter gefällt das.
  10. #10 Alex-M140i, 24.01.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    817
    367
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Okay, Danke schon mal!
    Ich hab' jetzt auch einmal selbst nachgesehen; und die Einstellschrauben sind natürlich auch bei meinem von oben zugänglich. Ich frage mich dann nur, warum das Ganze dann rund 45 Minuten dauern soll. Ist das Einmessverfahren am Messgerät vielleicht ein wenig umfangreicher/aufwändiger? Doch auch wenn: 45 Minuten?! Wenn es zehn Minuten wären, also so grob doppelt so lange wie bei "normalen" Scheinwerfern, könnte ich es ja noch verstehen.
    Na ja, einfach mal abwarten, ich werde nächste Woche ja sehen, wie lange es dann wirklich dauert. :wink:
  11. chimbo
    chimbo 1er-Interessent(in)
    25.11.2018
    16
    09/2015
    Ich hab sie ganz pragmatisch selber hochgedreht. Strich an die Wand gemacht und kontrolliert, dass ich beide gleichmäßig anziehe. Der Lichtkegel endet jetzt unterhalb der Heckscheibe des Vordermannes. Falls ich nochmal nachjustieren will, habe ich den Inbusschlüssel im Auto liegen.
    Nur drauf achten, dass man die äußeren Schrauben zur horizontalen Verstellung unberührt lässt.
  12. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    dauert mit einem für led zugelassenen Einstellgerät ca 5 Minuten.. evtl hat dein Händler kein LED zugelassenes Gerät und muss dann mit deinem Fzg woanders hinfahren und das dauert dann 45 min?!
  13. #13 Alex-M140i, 24.01.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    817
    367
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Na das hoffe ich doch nicht! :shock:
    Wenn dem so sein sollte, würde ich nämlich sagen, er solle es lassen und ich fahre selbst zu jemandem mit einem geeigneten Gerät. Werde in jedem Fall Morgen noch einmal bei meinem Händler nachfragen.
    Mb2win gefällt das.
  14. #14 Johnnie, 24.01.2019
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.819
    1.712
    12/2018
    Der ADAC hat mir meine LEDs innerhalb von 30 Sekunden eingestellt. Haube auf, Gerät vor die Scheinwerfer und ne halbe Drehung später, war er auch schon fertig.
    deftl und BMWPeter gefällt das.
  15. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f20-118d-sha/repair-manuals/63-lights/63-10-headlight-adjustment/
    funktioniert im Prinzip wie bei halogen, Xenon oder LED,s...nur richtig bedienen und die leuchtquelle muss bekannt sein...und es geht mit jedem Messgerät, elektronisch und nicht elektronisch.
    45min...ja, zum kaffee trinken....
    El_MustaCobra gefällt das.
  16. #16 Alex-M140i, 25.01.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    817
    367
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Na das spricht ja alles nicht gerade für meinen Händler...!
    deftl gefällt das.
  17. #17 Matt hias, 25.01.2019
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    355
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Letztes Jahr wurden die Scheinwerfereinstellungen meines Fahrzeugs in einer BMW-Niederlassung korrigiert.
    Dies hat dokumentierte 20 Minuten (4AW) gedauert.
    Bei 45 Minuten liegst du bei 9AW und einem Preis von ca. 150€.
    Von den behelfsmäßigen Einstellungen mit Hilfe eines Garagentors etc. würde ich dennoch absehen.
  18. #18 andreasstudent, 25.01.2019
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    704
    257
    Heiligenwald
    07/2017
    Als ich mit meinem damaligen F20 beim TÜV war, hat der Prüfer festgestellt, dass die Scheinwerfer (aufgrund der Tieferlegung) zu niedrig waren. Er hat sie dann innerhalb von 2 Minuten justiert und gut war. 150 Euro finde ich schon eine Ansage - wenn auch "professionell".
    andreasstudent
  19. #19 OGOL_2016, 25.01.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    580
    127
    09/2015
    Scheinwerfer einstellen, etwa zehn Minuten Aufwand, für mich einen Kaffee und das ganze als kostenloser Kundendienst habe ich auch beim :icon_smile: schon mehrmals bekommen.
    Allerdings nur bei Halogen, die Einstellung vom Xenon hat immer Kosten verursacht.
  20. #20 Alex-M140i, 25.01.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    817
    367
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    So, hier einmal die Antwort, die ich heute von meinem Händler erhalten habe:
    "Bei der Einstellung Ihrer Scheinwerfer muss das Fahrzeug genau gerade vor eine Messschiene positioniert werden und dann mit Hilfe eines teilelektronischen Messverfahren eingestellt werden, insofern ist es schon etwas anspruchsvoller als bei Xenon-Scheinwerfern."
Thema: LED Scheinwerfer neu einstellen
  1. bmw led scheinwerfer einstellen
  2. led scheinwerfer einstellen
  3. led scheinwerfer höhe einstellen
  4. bmw f30 led schenwerfer einstellen,
  5. led scheinwerfer bmw 318d justieren,
  6. bmw 3er 2019 led scheinwerfer einstellen ,
  7. f20 led scheinwerfer einstellen,
  8. scheinwerfereinstellung BMW 118 bj 2019,
  9. led scheinwerfer leuchtweite,
  10. bmw g01 Abblendlicht einstellen,
  11. bmw led licht einstellen,
  12. bmw f20 scheinwerfer einstellen,
  13. bmw f20 led Scheinwerfer einstellen,
  14. f32 led scheinwerfer einstellen,
  15. auto Scheinwerfer selber einstellen BMW F20 led,
  16. led scheinwerfer bmw 1er,
  17. bmw f20 led einstellen,
  18. scheinwerfer 2er bmw einstellen
LED Scheinwerfer neu einstellen - Ähnliche Themen
  1. Elektrosatz für Anhängevorrichtung NEU WESTFALIA (303352300113)
    Elektrosatz für Anhängevorrichtung NEU WESTFALIA (303352300113): [IMG] EUR 141,47 End Date: 30. Apr. 16:04 Buy It Now for only: US EUR 141,47 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Apr. 15:50 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. DOTZ REVVO 8J x 19 Zoll ET 42 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    DOTZ REVVO 8J x 19 Zoll ET 42 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 211,66 End Date: 02. Mai. 18:26 Buy It Now for only: US EUR 211,66 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 20X M12x1,5 Kegelbund 60° 23 mm Radschrauben Radbolzen schwarz Alufelgen TOP NEU
    20X M12x1,5 Kegelbund 60° 23 mm Radschrauben Radbolzen schwarz Alufelgen TOP NEU: [IMG] EUR 21,99 End Date: 09. Apr. 15:04 Buy It Now for only: US EUR 21,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. NEU Original BMW Winterräder 1er F40 M Doppelspeiche 556 18 Zoll Styling M556
    NEU Original BMW Winterräder 1er F40 M Doppelspeiche 556 18 Zoll Styling M556: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 07. Mai. 14:07 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
