LED Rückleuchten defekt - Puma Fall?
Diskutiere LED Rückleuchten defekt - Puma Fall? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, am Cabrio meiner Mutter sind hinten rechts die LED Streifen defekt. Da dieses Problem schon mehrmals durch das Forum geisterte, gibt es hier...
  1. #1 ShadowDancer, 25.03.2012
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Da dieses Problem schon mehrmals durch das Forum geisterte, gibt es hier ggf. Hoffnung auf Kulanz bzw. einen Puma Fall? Das Cabrio ist EZ 11/2008.
    Ansonsten, hat noch jemand LED Rückleuchten für ein 1er Cabrio über? ;)
    Danke für Tipps und Hinweise.
  2. #2 1erliebhaber, 26.03.2012
    1erliebhaber
    1erliebhaber 1er-Fahrer(in)
    09.08.2009
    51
    Ich wurde von meiner Werkstatt angeschrieben und zum Tausch gebeten. Dürfte also im System hinterlegt sein. Kulanz sollte eigentlich kein Problem sein.
  3. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    Bei mir waren die Rüli s auch defekt und wurden kostenfrei getauscht.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob die Fahrzeuge von 11/2008 auch von der Aktion betroffen sind.
    Meiner ist von 7/2009 und soweit ich weiß, war in unserem Fall eine fehlerhafte Dichtung der Auslöser. Das Problem trat glaub ich nur in einem kurzen Zeitraum von ein ppar Wochen/Monaten auf.
  4. #4 brummbrumm, 26.03.2012
    brummbrumm
    brummbrumm 1er-Fan
    27.05.2009
    838
    Saarbrücken
    118i Cabrio
    05/2009
    Jörg
    Bei meinem, 5/09, wurden zuerst die Dichtungen gewechselt,04/10.
    Dann war im Juni 2011 dar rechte Rücklicht kaputtt. Aber im Bordinfo kam keine Meldung. Daraufhin wurden beide Rücklichter gewechselt.:?
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Hab noch einen Satz originale abzugeben ;)
  6. #6 ShadowDancer, 27.03.2012
    ShadowDancer
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Besten Dank euch. Sie fährt die Tage mal zum :icon_smile:
    Werden die Rückleuchten nicht auf Kulanz getauscht werde ich noch mal auf das Angebot von Maiky zurück kommen :wink:
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Okay, meld dich dann einfach ;)
LED Rückleuchten defekt - Puma Fall? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  5. Rückleuchten e82
    Rückleuchten e82: Hallo zusammen, habe hier noch meine alten Rückleuchten abzugeben. Waren auf meinem e82 mit xenon. Zustand wie auf den Bildern zu sehen....
