LED kennzeichenleuchte defekt
Diskutiere LED kennzeichenleuchte defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Letzte Woche hab ich beim Aufschliessen meines Einsers in der Tiefgarage festgestellt, dass die linke Kennzeichenleuchte (original LED) sporadisch...
  1. #1 siralec, 28.10.2013
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Letzte Woche hab ich beim Aufschliessen meines Einsers in der Tiefgarage festgestellt, dass die linke Kennzeichenleuchte (original LED) sporadisch flackert. Ausserdem scheint sie dunkler als die rechte Leuchte zu sein. Heute bin ich dem Problem mal auf den Grund gegangen. Ich habe die Leuchte ausgebaut und ab und angesteckt. Dies hat aber nichts geholfen. Nach kurzer Zeit ging das Geflacker wieder los. Dann habe ich mal die beiden Kennzeichenleuchten gegeneinander getauscht und siehe da, das Problem wandert mit. Es ist also kein Problem mit der Verkabelung sondern die Leuchte ist tatsächlich defekt.
    Eine Fehlermeldung schmeisst der BC natürlich nicht, da die LEDs ja ewig halten :roll:
    Zum Glück kosten die Dinger nicht die Welt (11.11€ laut ETK) aber enttäuscht bin ich da schon etwas.
    Hattet ihr auch schon mal derartige Probleme mit euren LED-Kennzeichenleuchten?
    Alex
LED kennzeichenleuchte defekt - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
