LED-Kennzeichenbeleuchtung und Lichtmodul
Diskutiere LED-Kennzeichenbeleuchtung und Lichtmodul im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, also verzeiht mir bitte wenn formal etwas nicht korrekt ist oder ich das hier im falschen Unterforum...
  1. #1 Taunus1er, 20.12.2011
    Taunus1er
    Taunus1er 1er-Interessent(in)
    20.12.2011
    Christian
    ich bin neu hier im Forum, also verzeiht mir bitte wenn formal etwas nicht korrekt ist oder ich das hier im falschen Unterforum poste.
    Folgendes Problem, wenn man es so nennen kann.
    Ich fahre einen 2007er 118d Facelift. Allerdings hat dieser noch keine LED-Kennzeichenbeleuchtung. Also wollte ich mir heute die orginal LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Facelift beim Freundlichen bestellen und dann die Tage einbauen.
    Im Forum habe ich gelesen das dies Plug&Play und ohne erwähnenswerte Probleme möglich ist. Am Telefon wurde mir dann allerdings gesagt, das dies eine Fehlermeldung hervorruft. Dachte ich mir, wenn dem so ist, löte ich passende Widerstände parallel. Dann sagte der Verkäufer es wird bei jedem einschalten ein Fehler im Lichtmodul gespeichert und wenn dies circa 50 mal der Fall war geht das Lichtmodul kaputt.
    Sehr seltsam oder? Als ich ihm dann sagte das ich meine komplette Innenraumbeleuchtung auf LED umgerüstet habe und seitdem keinerlei Probleme mit Fehlermeldungen oder ähnlichem hatte, sagte er das ich Glück habe das noch nichts kaputt gegangen ist.
    Er sagte BMW würde an einer Lösung des Problems arbeiten und empfiehlt mir die normale Beleuchtung drin zu lassen und nichts umzurüsten.
    Das ganze kommt mir schon komisch vor. Habe leider nichts im Forum gefunden und würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
    Ich würde schon gerne Umrüsten, weil die LEDs wesentlich besser aussehen.
    Gruß Chris
  2. #2 BMW-Racer, 20.12.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ist überhaupt kein Problem, ich hatte die LED Kennzeichenbeleuchtung bei meinem vFL-Hatch auch eingebaut, ohne Fehlermeldung. Mir ist auch von keinem hier im Forum bekannt, dass die original LED-KZL ne Fehlermeldung im BC verursacht.
    Einbau ist fast Plug & Play, eine kleine Nase an der KZL musst du entfernen, damit der vorhandene Stecker passt.
  3. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Lass Dich nicht verunsichern ... die original LED-Kennzeichenbeleuchtung funktioniert wirklich ohne Fehlermeldung plug-and-play! Der Austausch ist total einfach und für jeden selbst zu machen. Letztlich muss man nur eine kleine Plastiknase entfernen und dann den Originalstecker festclipsen. :daumen:
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Der nette Herr, der dir da am Telefon soooooooo gute Ratschläge gegeben hat, zeigt schon durch einen Satz, dass er so viel Ahnung von der Materie nicht haben kann.
    Von wegen du hättest Glück, dass bei der Innenraum keine Fehlermeldungen auftauchen würden und daher das Fußraummodul noch nicht das zeitliche gesegnet hätte. - Die Innenraumbeleuchtung wird vom Bordcomputer gar nicht überwacht.
    Gefährlich würde es hier nur werden, wenn du zusätzliche Verbraucher anschließen würdest, also zusätzlich zur werksseitigen Beleuchtung.
    Die LED-Kennzeichenbeleuchtung läuft in meinem vfl jetzt schon seit gut 2 Jahren und ich hab in dieser Zeit sicherlich mehr als 50 mal den Wagen gestartet!
  5. Treter
    Treter 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    +1
    Dem und den Worten der Vorredner ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Originale LED-KZL ist Plug & Play (bis auf die Plastiknase die wegmuss). Auch bei mir seit über 1 1/2 Jahren verbaut - ohne Felhermeldung im BC.
    Stephan
  6. #6 Taunus1er, 21.12.2011
    Taunus1er
    20.12.2011
    Christian
    Mir kam das ganze auch sehr sehr suspekt vor. Ich bin auch ein paar Wochen mit einer 5 Watt Rückfahrscheinwerferbirne rumgefahren und weder hatte ich eine Fehlermeldung im BC (obwohl ja eigentlich 16 Watt) noch ist irgendetwas kaputt gegangen.
    Kann mir auch nicht vorstellen das das Lichtmodul unterscheiden kann ob da jetzt eine LED Leuchte oder eben die normale drinne ist, sondern nur ob etwas da ist oder eben nicht.
    Ich hätte halt gerne mal jemanden gehört der das ganze in seinem Facelift 1er verbaut hat. Das war ja glaub ich nur von 03.2007 bis 10.2007, dann kamen Serienmäßig die LED´s rein!?
    Gruß Chris
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Habs inzwischen schon bei zwei FLern eingebaut und da kam auch keine Reklamation wegen Fehlermeldungen. Kannst also wirklich beruhigt umrüsten!
LED-Kennzeichenbeleuchtung und Lichtmodul - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  3. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
  4. [F2x] Leder Handbremsgriff incl. Performance Alcantarabalg
    Leder Handbremsgriff incl. Performance Alcantarabalg: Biete hier einen unbenutzten Leder-Handbremsgriff incl. Performance-Alcantarabalg. [IMG] [IMG] [IMG] VB 99.-
  5. Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten
    Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten: Hallo Wollte mir die Einstiegsleisten bei leebmann24 bestellen. Laut leebmann24 werden diese momentan nicht ausgeliefert da bmw ein...
