LED - Heckleuchten komplett
Diskutiere LED - Heckleuchten komplett im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich überlege meine Bremslichter und ev. auch die Blinker der Heckleuchten mit LED Lampen nachzurüsten. Mein Einser hat fast überall Leds...
  1. #1 Morphous, 15.11.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.347
    02/2012
    Mein Einser hat fast überall Leds verbaut bekommen nur da eben nicht.
    Dazu habe ich auch was gefunden, weiß allerdings nicht ob das vom Bussystem/Board- Elektronik „ignoriert“ oder auch „akzeptiert“ wird. Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Beispiel:
    Technische Daten
    Verbinder BAY15D (1157)
    Typ Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht
    Lichtfarbe Weiß
    Stromverbrauch 1W
    Chyp Typ LED Diode
    Stromspannung DC 12V
    Lichtstrom (lm) 90-110
    Farbtemperatur (K) 5000-5500
    Lebensdauer (h) > 20000
    Abmessungen (cm) 1.57 in x 0.94 in x 0.94 in
  2. Anzeige
  3. T.B
    T.B Guest
    Mit Zulassung, E-Nummer?
  4. #3 Morphous, 15.11.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.347
    02/2012
    Sorry,
    was meinst Du damit?
  5. T.B
    T.B Guest
    Änderungen an Beleuchtungen, zb konventionelle gegen LED Leuchtmittel austauschen müssen eine E-Prüfnummer haben. TÜV zugelassen.
  6. #5 Morphous, 15.11.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.347
    02/2012
    das Auto oder die LED-Leuchtmitteln?
  7. #6 120D-Holgi, 15.11.2012
    120D-Holgi
    120D-Holgi 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Die Leuchtmittel
  8. T.B
    T.B Guest
    Der war gut:lach_flash:, sorry
    Das Auto hat doch eine EG-Zulassung.
  9. #8 csag3356, 15.11.2012
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    453
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Hab ich damals beim E87 probiert. Hatte LEDs für die Blinker eingebaut von benzinfabrik die anscheinend ohne zusätzlichen Widerstand funktionieren sollten. BC brachte Fehler und zum korrekten blinken brachte ich sie auch nicht.
    Wenn du den richtigen Widerstand einbaust bekommst sie halbwegs einwandfrei zum laufen, dann bleib nur nach das Problem mit der E-Kennzeichnung.
    Ich persönlich finde den Aufwand etwas zu große bei jedem Kabel diese Widerstände anzubringen und Rückrüsten wird auch aufwändiger.
    Vielleicht hast du ja mehr Erfolg.
  10. #9 Morphous, 16.11.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.347
    02/2012
    Ist nur reine Neugier.
    ja de Aufwand wäre u.U. groß. Die CanBus - Systeme sind meistens nicht zugelassen, haben auch keine Prüfnummer. Schade, da hätte man das Problem mit dem BC nicht. Ich habe den Anbieter diesbezüglich angeschrieben und warte noch auf Antwort.
    @ThomasB, ja das war nur ein Scherz…
    Danke!
  11. Anzeige
  12. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    136
    habe die led (ba15s sockel) in den spiegelblinker meiner fireblade ( hinten kellermann led-blinker). da mußte ich das blinkrelais gegen ein lastunabhängiges tauschen. den ganzen aufwand habe ich betrieben um die batterie zu schonen ( natürlich auch wegen der optik). Macht man die "orginalwarnblinkanlage" mit 4x21watt bei einem "7ah" akku an (ist wirklich in einer 1000er verbaut) kann man sich ausrechnen wie lange das gut geht:confused:
    dann ist doch aber der einbau einer led mit wiederstand (sonst fehler über canbus) stromtechnisch totaler schwachsinn. bei dem tausch gegen led`s als "glühlampe" sehe ich keinen optischen und erst recht keinen led- systemtypischen (gleiche helligkeit bei weniger leistungsaufnahme) vorteil. Also wozu das ganze?
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.966
    47
    Er würde auch optisch nicht den erhofften Vorteil bringen, da du dann nur einen kreisrunden leuchtenenden Punkt im Reflektor hast, der Reflektor selber wird aber nicht ausgeleuchtet. Dürfte also bescheiden aussehen. Nicht umsonst sind bei OEM-Lösungen entweder viele LEDs in Fläche verbaut oder aber als Lichtleiter. Aber die KOmbination LED und Reflektor funzt nicht, weil LEDs in der Regel nur nach vorne strahlen.
LED - Heckleuchten komplett - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Depo Angel Eyes mit LED-Standlichtringen
    Depo Angel Eyes mit LED-Standlichtringen: Verkaufe hier Angel Eyes Scheinwerfer für alle BMW E8x mit Halogenlicht. Der Zustand ist gut, es sind einige Mikrosteinschläge in den Scheiben...
  2. LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht
    LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht: Hallo! Zu Verkauf stehen meine LUX H8 V3 wegen Fahrzeugverkauf. Funktionieren einwandfrei und es gibt wie bekannt bei LUX keinen Fehler beim...
  3. Suche Depo Angle Eyes ! Mit Led!!
    Suche Depo Angle Eyes ! Mit Led!!: Moin, such ganz dringend Depo Angle Eyes mit Led Ringen!
  4. Komplette F20 F21 Front in Valencia Orange
    Komplette F20 F21 Front in Valencia Orange: Hey Freunde, Ich biete euch eine komplette Front für den 1er an. Der Wagen wurde auf LCI umgebaut. Hier gehts zur Auktion:...
  5. BMW 1er - Sitze Leder M-Paket schwarz
    BMW 1er - Sitze Leder M-Paket schwarz: Hallo, Biete euch meine Sitze IM Tausch an. Ich möchte schwarze manuelle haben. - Vollleder - M-Paket - elektrisch - Sitzheizung - Lordose Sehr...
