LED Blinkerbirnen
Diskutiere LED Blinkerbirnen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hat schon wer Erfahrungen mit LED Blinkerbirnen gemacht? Mich würde interessieren ob das die Optik vorne etwas verbessert und die...
  1. #1 Lowi, 03.08.2013
    Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    hat schon wer Erfahrungen mit LED Blinkerbirnen gemacht? Mich würde interessieren ob das die Optik vorne etwas verbessert und die Farben und Helligkeit der Blinker kräftiger macht. Habe adaptives Xenon.
    Kann wer etwas dazu sagen, bzw mir LED Blinkerbirnen empfehlen?
    /edit: Das die LED Blinker in der STVO nicht zugelassen sind ist mir klar, werde sie natürlich NIE im Straßenverkehr einsetzen ;)
  2. #2 Maulwurfn, 03.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    276
    Helgoland
  3. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Ja gut das sie sofort an und ausgehen ist klar, haben aber alle neuen Autos (5er 7er etc) mit LED Blinkern. Auf jeden Fall danke für das Video *top*. Gibt es wen hier der schonmal welche verbaut hatte/hat?
  4. #4 SilberE87, 03.08.2013
  5. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nicht beim Xenon.:mrgreen:
  6. #6 mb_120i, 03.08.2013
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Hab mich nach langem hin und her für die Leuchtmittel von >> Benzinfabrik << entschieden und bereue den Kauf nicht im Geringsten.
    Da Du Dich zwischenzeitlich in das F20-Lager geschlagen hast, kann ich nicht sagen, wie es bei den neuen 1ern ausschaut. Dürfte aber ähnlich sein.
    Folgende Lampen hab ich dort bestellt:
    Hintere Blinker: 4 Watt iMax chip on board LED, BaU15s, Py21W, orange
    Seitenblinker: 1 Watt LED Seitenblinker, Glassockel w5w T 10, orange
    Vordere Blinker: 2 Watt 2.0 VX Chip-LED, Bau15s, PY21W, orange
    Bremslichter: 4 Watt iMax chip on board LED, Ba15s, P21W, weiss
    Ausserdem hab ich noch die Leuchtmittel der Rückfahrscheinwerfer >> HIER << getauscht.
    Ausser den vorderen Blinkerbirnen hab ich bereits alles ausgetauscht. Ergebnis: Bestens zufrieden. Mindestens genauso hell wie das Original. Und gerade die "harten" Intervalle sehen m.E. viel besser aus und tragen auch zur Verkehrssicherheit bei, da besser wahrgenommen. Finde ich zumindest.
    Mit den neuen Rückfahrlichtern sehe ich jetzt nachts wenigstens etwas, wenn ich rückwärts fahre. Davor war das wirklich erbärmlich.
    Wichtig ist nur bei der ganzen Aktion, die Lampenüberwachung ordentlich auszucodieren, da ansonsten beim Start die LED-Leuchtmittel kurz aufblitzen.
  7. #7 svenobmw, 03.08.2013
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    also ich habe vorne die hier drin und hinten welche von Avaxo die hat er aber nicht mehr im Programm.
    Habe auch ein paar Sachen ausprobiert bin abe dann bei den Lediode gelandet.:daumen:
  8. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    super vielen dank für eure antworten - habt mir sehr geholfen!
  9. #9 pousa13, 12.08.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ich hab bei mir auch alles (ausser den neblern) auf LED umgerüstet und hab im Blinker auch die Flächen-LED verbaut, die Sven verlinkt hat. Funktioniert super und sieht gut aus - allerdings hab ich mir die helligkeit der verbauten LEDs noch etwas anheben lassen, da sie minimal dunkler waren als die glühbirnen
  10. #10 svenobmw, 12.08.2013
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    es ist natürlich fraglich ob das Ganze so einfach an den F Modellen geht.
    (bezüglich Codierung :roll:)
  11. #11 pousa13, 12.08.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ja aber die thematik hast allein schon wegen der blinkerüberwachung...also unabhängig von der erhöhten helligkeit :(
  12. #12 svenobmw, 12.08.2013
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    Das meine ich ja Flo :mrgreen: so einfach wie bei unseren E8x wird da nicht mit LED´s gehen egal ob hell oder dunkel :wink:
  13. #13 Flori 118d, 12.08.2013
    Flori 118d
    Flori 118d 1er-Interessent(in)
    05.09.2012
    48
    03/2011
    Hast du sie nur gewechselt, oder musstest du die Wiederstände einbauen?
    :roll:
  14. #14 mb_120i, 14.08.2013
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Keine Widerstände. Nur die Leuchtmittel gewechselt.
    Nach dem ich die hinteren Blinker ausgetauscht und die Seitenblinker gewechselt hab, fiel mir beim ersten Versuch auf, dass das Blinkerklacken weg war. Nanu? Dachte mir, mal Zündung einschalten. Und alles war wieder ok. Auch das Blinkintervall hatt sich Gott sei Dank nicht geändert. Alles bestens :icon_cool:
    Lediglich bei den Bremslichtern hab ich nach dem ersten Start noch ein Blitzen. Obwohl mir Frank_DC letztens die Lampenüberwachung auscodiert hat. Da muss er wohl oder übel noch mal ran :wink:
  15. #15 Flori 118d, 14.08.2013
    Flori 118d
    05.09.2012
    48
    03/2011
    Das ist ja super, also muss man es definitiv die Lampenüberwachung raus codieren?!
  16. #16 mb_120i, 14.08.2013
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Es gibt anscheinend eine Warm- und eine Kalt-Überwachung. Und beides muss raus. Wollte das beim letzten Treffen mit Frank_DC mit ihm besprechen, da ich das hier im Forum schon mal irgendwo nachgelesen hab. Aber im Trubel ging das leider unter.
  17. #17 Flori 118d, 14.08.2013
    Flori 118d
    05.09.2012
    48
    03/2011
    das ist schlecht !!
Thema: LED Blinkerbirnen
  1. bmw f20 led blinker
  2. f20 blinker
  3. e87 rückfahrlicht led
  4. e87 blinkerbirne,
  5. led blinkerbirne ba15s,
  6. blinkerbirnen als led bmw 3er,
  7. Ersatz blinkerlampe hinten f20 in led technik,
  8. Blinkerbirne led zugelassen,
  9. led blinker bmw e87 vorne,
  10. 1er bmw 2015 mit led blinker birne hinten,
  11. 1er bmw led blinker,
  12. welche birne f 20 bmw blinker,
  13. Led Blinker bmw f20,
  14. bmw f20 blinker,
  15. bmw 1er led rückwärts,
  16. bmw e87 seitenblinker led,
  17. LED blinkerBirnen py21w bmw,
  18. bmw e46 p21w led,
  19. gibt es led blinkerbirnen,
  20. bmw e87 bremslichtbirne watt,
  21. bmw f20 blinker vorne led,
  22. hellere blinkerbirne,
  23. bmw m135i xdrive rückfahrscheinwerfer,
  24. led blinker bmw e46 coupe birne,
  25. bmw f21 blinker und bremslicht auf led
LED Blinkerbirnen - Ähnliche Themen
  1. [E87] LED Rückleuchten von Depo
    LED Rückleuchten von Depo: Hallo, mein Name ist Mike und ich bin seit kurzem stolzer Fahrer eines E87. Dank des Forums konnte ich die Depo V2 LED Scheinwerfer problemlos...
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
