LED Blinker und Bremsleuchten
Diskutiere LED Blinker und Bremsleuchten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen zusammen! Und zwar hab ich folgende Frage: Ich möchte bei meinem kleinen 1er LED Bremsleuchten und Blinker (vorne und hinten)...
  1. abcdef
    abcdef Guest
    Hallöchen zusammen!
    Ich möchte bei meinem kleinen 1er LED Bremsleuchten und Blinker (vorne und hinten) durch LED ersetzen. Meine Frage, welche brauch ich:
    BMW LED Blinker 2 x Birnen Lampen BA15S 12 LED NEU bei eBay.de: Markenspezifische Teile (endet 24.02.11 20:41:04 MEZ)
    2 LED Lampe BAY 15d-12 Led Bremsleuchte Bremslicht Auto bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 13.02.11 21:51:30 MEZ)
    Mit einem Kontakt oder zwei?
    VG
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.396
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Dass die Teile nicht zugelassen sind brauch ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Des wirst selbst wissen!
    Bei der Artikelbeschreibung steht auch nichts von CanBus oder Widerständen oder ähnlichem! Es kann also sehr gut möglich sein, dass dir die Teile ne Fehlermeldung im BC bringen.
    Zudem werden sie wahrscheinlich beim Starten des Fahrzeugs flacken, da die Lampenüberwachung nen Prüfstrom durchschickt, der bei den LEDs zum Ansprechend ausreicht!
  3. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.745
    306
    01/2013
    Flo
    ALs Bremsleuchte wird das so nicht funktionieren, oder Leuchten die LED's je nachdem mit wieviel Volt sie befeuert werden unterschiedlich hell?
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Zudem wird die Ausluechtung der Scheinwerferkammern nicht gegeben sein. Du hast dann nur helle "Punkte", aber die Kammer selber bleibt dunkel. Wird nicht gut aussehen...
  5. abcdef
    abcdef Guest
    Kann halt nur sagen, dass ich's bei jmd gesehen habe, der nen QP hat. Hat genau die selben und es schaut tierisch gut aus...
  6. daflo
    05.02.2009
    3.745
    306
    01/2013
    Flo
    Naja, wenn er genau "die selben" hat, dann wird es wohl funktionieren. Warum frägst du denjenigen nicht?
  7. #7 Berentzenkiller, 03.02.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    Bietigheim-Bissingen
    11/2004
    Rainer
    Mag sein, aber wie soll das mit der Bremsleuchte funktionieren?
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.396
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Vielleicht hatte der andere ja Xenon und dadurch die schicken Stäbchen!
  9. abcdef
    abcdef Guest
    Er hatte es mir vorgeführt, und mir seine LED Stecker gezeigt, sehen genau wie auf dem Bild in der eBay Auktion aus.
  10. abcdef
    abcdef Guest
    Weil ich auf Hilfe von euch gehofft habe :)
  11. #11 Berentzenkiller, 03.02.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    11/2004
    Rainer
    Mag auch sein. Aber hast Du Xenon bzw. Rückleuchten mit LED-Stäben oder nicht? Wenn nein, werden die normalen Rückleuchten beim Bremsen mit höherer Stromstärke befeuert und leuchten heller. Das kannst Du bei LEDs vergessen.
  12. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.396
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Teile sehen leider immer gleich aus! Es kommt aber maßgeblich auch daraus an, welche Technik im Sockel steckt und welchen Abstrahlwinkel die LEDs haben!
  13. abcdef
    abcdef Guest
    Yes, habe Xenon, er auch... Sprich habe LED Stäbe an den Rückleuchten wie er...
  14. #14 Berentzenkiller, 03.02.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    11/2004
    Rainer
    Dann ist noch fraglich wie die Ausleuchtung ist - beim Bremslicht ist das sicherheitsrelevant. Du kannst das gerne ausprobieren, aber der Tüv wird das nicht lustig finden.
  15. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.396
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Womit wir wieder beim Abstrahlwinkel wären! Und beim fehlenden E-Zeichen! Wenn die Streckenkontrolle des Gefühl hat, dass da was mit der Ausleuchtung nicht stimmt, kanns teuer werden!
    Aber im Endeffekt ists deine Sache! Lass dich einfach nicht erwischen und hoffe, dass dir keiner hinten drauffährt!
  16. #16 130I-Alex, 03.02.2011
    130I-Alex
    130I-Alex Guest
    :daumen:.....
  17. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Kannsts ja ausprobieren. In der Regel haben solche LEDs (und so siehts auch auf dem Foto aus) keinen nennenswerten Abstrahlwinkel, straheln also wie ein Spot nur in eine Richtung. Ne Glühbirne strahlt in alle Richtungen ab.
    Das Rücklicht ist jedoch so konstruiert, dass die Glückbirne den ganzen Reflektor ausleuchtet - und was wird bei der LED nicht passieren, also haste anstatt des Bremslichts nur nen leuchtenen Punkt.
  18. daflo
    05.02.2009
    3.745
    306
    01/2013
    Flo
    Derjenige, der die Leuchtpunkte übersieht wird es auch nicht lustig finden ;)
  19. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Problem kanns eben geben bei Nebel... niemand hat die Dinger getestet ... man kann nicht sagen wie die Sichtbarkeit unter widrigen Umständen sein wird.,.. wenn da was passiert wird das sicherlich nicht angenehm...
    @TE, andere Sache: du bist ja noch in der Probe, da würd ich sowas keinenfalls riskieren,...
  20. #20 130I-Alex, 04.02.2011
    130I-Alex
    130I-Alex Guest
    das würd ich selber nicht lustig finden :mrgreen:...
LED Blinker und Bremsleuchten - Ähnliche Themen
  1. [E82] LED Blinker Front / Heck
    LED Blinker Front / Heck: Servus zusammen, ich habe hier noch meine LED Blinker von meinem alten 135i hier rumfliegen. Bilder in dem Einbauzustand habe ich leider keine...
  2. Bremslicht und Blinker auf LED umrüsten möglich?
    Bremslicht und Blinker auf LED umrüsten möglich?: Hallo, ich bin kurz vorm dem Abschluss einer Neuwagen Bestellung für einen F20. Leider sind die Rückleuchten nicht in Voll-Led ausgeführt, ich...
  3. Sequenzielle LED Blinker
    Sequenzielle LED Blinker: ich bin gerade dabei, mir eine defekte Heckleuchte auf sequenzielle LED Blinker(Lauflicht, wie bei den neuen Audis etc.) umzubauen. Wenn das...
  4. LED Blinker
    LED Blinker: Hallo Leute . Gibt Es für den e87 FL ein Scheinwerfer-Set in dem LED Blinker verbaut sind ? Finde die beim E90 so schick wollte fragen ob es sowas...
  5. Teilenummer für Blinker-LEDs im Spiegel
    Teilenummer für Blinker-LEDs im Spiegel: Hallo zusammen, gestern habe ich voller Überraschung festgestellt, dass beide Blinker in meinen Außenspiegeln nicht mehr funktionieren. Der linke...
