[E81] LED "Angel Eyes"-Style
Diskutiere LED "Angel Eyes"-Style im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Eine Frage an Euch: Es gibt ja zahlreiche LED Angel-Eyes Imitate aufm Markt. Wer von Euch kennt sich da aus und kann mir Tipps geben...
  1. #1 Chris2091, 19.03.2014
    Chris2091
    Chris2091 1er-Interessent(in)
    01.04.2012
    16
    Ramstein
    09/2009
    Christian
    Hi
    Eine Frage an Euch:
    Wer von Euch kennt sich da aus und kann mir Tipps geben welche Marke/Produkte zu empfehlen sind.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Chris2091
  2. #2 davide9213, 19.03.2014
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
  3. #3 bmwfreak12, 24.03.2014
    bmwfreak12
    bmwfreak12 1er-Fahrer(in)
    12.06.2012
    50
    Hallo ich habe mir jetzt den Fotothread und die Beiträge durch gelesen aber ich weiß immer noch nicht welche nun hell genug sind die DEPOTS mit LED Ringen oder die mit CCFL Ringen kann mir jemand bitte sagen welche nun a besten den Organalen vom F20 Bzw. F10 ran kommen?
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    mittlerweile,nach dem die deops über arbeitet worden sind,sprich mit led in den ringen anstatt 4 Glühbirnen sind die sehr gut ausgeleuchtet die ringe,sehen die besser aus wie die von sonst,mit ccfl lichtringen ,aber das ist geschmacktssache viele hangen sich an der ausleuchtung,abblendlicht auf aber die ist so finde ich bei den orginalen Halogen lampen nicht soll,und bei den nachbauten eben auch nicht.Man muss selber entscheiden was an besten gefällt und worauf man wert legt.
    Meiner Meinung nach kommen die depos an nächsten den orginalen ran auch an den f modelen
  5. #5 bmwfreak12, 24.03.2014
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    danke für die Antwort hast du zufällig DEPOTS drin? wenn ja Kannst du mir paar Bilder schicken?
  6. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wenn du weiter oben schaust sind schon bilder von den depos mit den neuen leds
    zur sicherheit hier nochmal, das sind die neuen depos, allerdings sind die auf fotos immer was verzert, ringe sind live besser abgegrenzt
  7. #7 bmwfreak12, 25.03.2014
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    sehr schön toll die sind ja richtig hell wie sieht es denn mit Fehler Meldung aus und ich hab ein e81 mit Licht Automatik also muss ich die Scheinwerfer nur reinbauen oder muss ich noch was kodieren ?
  8. #8 bmwfreak12, 25.03.2014
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    Und Welche hast du und von wo hast du sie gekauft?
  9. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    du must auch alles lesen steht doch unten das es depos sind also keine ccvf ringe sondern led. da muss nix codiert werden, einfach die neuen rein hast auch keine fehlermeldung,gekauft bei ebay, must eben nur drauf achten das es die deops mit den weissen led ringen sind , was du codieren musst oder kannst ist das tagfahrlicht soweit es bei dir geht , das muss dir aber dein codierer sagen ob es geht oder nicht
  10. #10 sgt.luk3, 26.03.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Hm, wegen dem Tagfahrlich. Wo sind denn die Ringe angeschlossen? Am Standlicht doch normalerweise oder?
    Dann würden die doch bei Schalterstellung 0 nicht leuchten sondern nur dann wenn man auf Standlicht stellt oder eben Abblendlicht. Weiß nur nicht wie es sich dann bei Schalterstellung "Automatik" verhält. Da geht dann ja eigentlich nur das Abblendlicht und somit auch das Standlicht (also in diesem Falle die Ringe) an. Kann man denn codieren, dass die Ringe auch dann leuchten wenn der Schalter auf 0 steht?
  11. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    normal fall bei halogen ist wenn vorhaden im BC die funktion tagfahrlicht, wo bei das abblendlich dann leuchtet egal ob auf automatic oder nicht , das tag fahr licht auf das standlicht sprich dann die ringe muss codiert werden, so wie extra das tag fahrlicht bei den rückleuchten. wenn dann das tagfahrlicht im BC auf on gesetzt wird leuchten die ringe immer auch bei null oder automatic. licht automatic des abblendlichts beibt bei automatic stellung erhalten
  12. #12 sgt.luk3, 26.03.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Und wie kommt die Option Tagfahrlicht ins BC wenn man kein Xenon und somit richtiges Tagfahrlicht hat? Bei Halogenscheinwerfern hat man im BC nichts drin was Tagfahrlich angeht.
    Es sei denn man kann es da rein codieren.
    Wobei ich deinen Text irgendwie eh nicht richtig verstehe aufgrund von komischer eichensetzung und Satzstruktur...-.-
  13. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ich hab den Punkt drin. Bei mir passiert aber glaube ich nichts..muss ich später nochmal checken. (Halogen)
  14. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    tja wenn man kein tagfahrlicht im bc hat ,dann hat man kein tagfahrlicht
  15. #15 sgt.luk3, 27.03.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ich habe jetzt aber Tagfahrlicht über das Fernlicht. Von daher wäre die Option jetzt im BC schon ganz geil falls die Rennleitung mal meckert.
  16. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    das golf Tag fahrlicht ist beim bmw nicht erlaubt soweit ich weiss
  17. #17 sgt.luk3, 27.03.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    weiß ich auch. Daher ist ne Option im BC ja nicht schlecht damit man es dann wieder schnell aus machen kann wenn die Rennleitung das anmeckert.
    Ansonsten kann ich es per Handy halt immer wieder schnell aus machen dank BMWhat
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Codierung TFL bei Halogen (Standlicht) ist auch möglich.
  19. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    das sagte ich ja schon,das man das tagfahr licht auf das standlicht codieren kann und auch die heckleuchten
LED "Angel Eyes"-Style - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz
    M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz: Hallo zusammen, verkaufe einen brandneuen Satz M Style Spiegelkappen in Hochglanz Schwarz. Kappen haben entsprechend keine Kratzer etc. Versand...
  3. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  4. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  5. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
