[E87] Leck Unterdruck, Leistungsverlust, wo liegt der Fehler?
Diskutiere Leck Unterdruck, Leistungsverlust, wo liegt der Fehler? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumskollegen, es geht um einen 120d, baujahr 2004. ich hatte vor ca. 3 Wochen meinen 1er bei BMW in der Werkstatt weil der...
  1. mOrLoC
    mOrLoC 1er-Interessent(in)
    07.11.2012
    22
    Dresden und Vogtland
    10/2004
    Claudio
    ich hatte vor ca. 3 Wochen meinen 1er bei BMW in der Werkstatt weil der Anlasser hin war, dazu kamen diverse Elektronikprobleme die von einer toten Batterie herrührten. Es wurde alles gebaut und getan, als ich meinen 1er wieder abholte ging er fantastisch gut, alles fühlte sich wie ein neuer Wagen an, die Bremse ging viel schärfer, er zog gefühlt doppelt so gut, eben wie ein neuer.
    Davor schon hatte ich immer schon das gefühl dass die bremse zwar bremst, aber träge, man muss gut reinsteigen um 100% Bremskraft zu haben, genau wie der Motor, wenn man voll drauf tritt dann erstmal ca. 2 sekunden fast nix, dann langsam Steigerung, wirklich gut beschleunigen erst jenseits der 2000er Marke, bis dahin ging eigentlich fast nix und der Motor hat sehr gepfiffen und gejault, obwohl ich die zwei dichtungen am LLK bereits getauscht habe. Das ganze ist extrem nervig gewesen,
    naja, wie beschrieben war das alles nach dem besuch bei BMW weg, die haben den Anlasser gewechselt, deswegen wahrscheinlich ein paar anbauteile entfernt, und die undichte stelle, die all die schlechten Symptome verursacht beseitigt, der wagen schoss nach vorn, bremse ging sehr zackig und scharf, ud das pfeifen auch viel weniger.die bösen symptome waren weg. jetzt nach 3 wochen später sind diese aber wieder da, stark, genau wie davor, der wagen geht fast nicht mehr vorwärts, sehr träge, lautes pfeifen, gefühlt 20-30 ps weniger, gedenksekunden beim Gasgeben.
    wo genau kann der fehler liegen?
    wo genau holt der 120d motor seinen Unterdruck her?
    kann da wo ein leck so viel leistungsverlust verursachen?
    Ladeluftstrecke allein kann doch nicht den Unterdruck beeinflussen oder?
    ich bin für eure Hilfe und Tipps sehr sehr dankbar, ich hoffe ich bekomme den kleinen wieder richtig flott..
    ich bin für JEDEN Tipp dankbar!!!!!
    Danke euch.
  2. mOrLoC
    07.11.2012
    22
    10/2004
    Claudio
    hat denn keiner einen kleinen Tipp für mich?
    würde das ganze gerne wieder dicht und flott bekommen...nur weiß ich eben nicht genau an was es liegt...
  3. mOrLoC
    07.11.2012
    22
    10/2004
    Claudio
    Kann mir denn wenigstens jemand ungefähr grob sagen, wie das Unterdruck des 120d augebaut ist? hat er eine separate unterdruck, oder tandempumpe sowas?
    nimmt er irgendwie unterdruck auf dem ansaugweg ab?
    LG und Danke für jede Antwort...
  4. #4 722_Performance, 17.03.2014
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Das klingt für mich mehr nach defektem Turbolader.
    hast alle Symptome beschrieben....
    Es gibt noch einen kleinen Schlauch der am Luftfilterkasten nach dem LMM kommt, der könnte auch rissig sein aber der macht nicht die gefuehlten 30ps aus :D
    JB
  5. #5 dr.dodo, 17.03.2014
    dr.dodo
    dr.dodo 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    Stuttgart
    12/2009
    Stephan
    Der Leistungsverlust kann vom subjektiven empfinden sein bis zum tatsächlichen Defekt eines Bauteils.
    Unterdruck wird über eine Pumpe erzeugt, kann lediglich die Ursache für die schlechte Bremse sein weniger für den Leistungsverlust wenn du schon eine elektrische Ansteuerung deines VTG laders hast. Wenn nicht dann überprüfe die Leitungen am Lader auf Undichtigkeit.
    Fahrzeug auslesen.
    Sichtprüfung KOMPLETTER Motor nach Undichtigkeiten etc. durchführen
    Allein aus der Ferne aufgrund einer Beschreibung ist es schwer einen Fehler zu finden. Allein schon aus unterschiedlichem empfinden eines Geräusches / Gefühls etc. was bei jedem anders ist kann man 5 unterschiedliche Beschreibungen bekommen bei ein und dem Selben Fehler.
Thema: Leck Unterdruck, Leistungsverlust, wo liegt der Fehler?
  1. unterdruck sensor bmw
  2. diesel unterdruck fehlermeldung
  3. 1er forum technische aktion bremse unterdruck
  4. bmw e87 leistungsverlust,
  5. unterdruck bmw bj 1986,
  6. unterduck fehlerausgaben auto,
  7. bmw x3 unterdruck leck,
  8. unterdruckleitung undicht leistungsverlust,
  9. camaro unterdruck leistungsverlust
Leck Unterdruck, Leistungsverlust, wo liegt der Fehler? - Ähnliche Themen
  1. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  2. 2018... liegt vor uns!
    2018... liegt vor uns!: Grüßt euch Kollegen und Kolleginnen :D Alte leier wie 2017, wann und wo?! Das Treffen dieses Jahr (immerhin 4x 1er) war doch echt amüsant, meiner...
  3. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  4. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  5. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
