Lebensdauer Stoßdämpfer
Diskutiere Lebensdauer Stoßdämpfer im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab mal kurz ne Frage. Mein 120D VFL hat jetzt 135000 KM runter (BJ 04). Ich stelle mir die Frage, wie lange noch ca. die...
  1. #1 bruenge, 23.05.2011
    bruenge
    bruenge 1er-Fahrer(in)
    08.03.2007
    102
    Bielefeld
    ich hab mal kurz ne Frage. Mein 120D VFL hat jetzt 135000 KM runter (BJ 04). Ich stelle mir die Frage, wie lange noch ca. die Stoßdämpfer halten. Hat einer von Euch hier einen Referenzwert?
    Ich habe das Dynamik Paket mit BMW Sportfahrwerk und überlege anstatt die BMW Dämpfer bei einem fälligen Wechsel gleich ein neues Fahrwerk einzubauen. Ich find das Fahwerk insgesamt zu hart und könnte mir ein Eibach Fahrwerk vorstellen.....
    Danke für eine kurze Info!
  2. #2 Quertreiber, 23.05.2011
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Also bei mir hat bei etwa 122tkm der linke/vordere Dämpfer begonnen zu ölen.
    Hatte mal irgendwo gelesen dass BMW rund 120tkm Lebenszeit angibt,ob es stimmt weiss ich nicht hat mich nicht weiter interessiert.
    Muss aber auch sagen ich fand das vFL FW auch zu hart und wenig harmonisch,grade bei unseren tollen Straßen.
  3. #3 oktavius, 23.05.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    ich bin bei 152000km und habe noch die ersten drin.
    keine Probleme und immernoch straf das fahrwerk.
  4. #4 schranzbird, 23.05.2011
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hab meine Dämpfer lrtzte woche nach 120tsd rausgeschmissen waren komplett hinüber. Hatte allerdings auch tiefergelegt den wagen.
  5. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Zu ölen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wo finde ich da Öl?
  6. #6 HavannaClub3.0, 23.05.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    am schwarzen Gehäuse kannst du das nicht übersehen. :wink: die Teile werden eben undicht. meist sind sie dann aber schon längst hinüber. schon wenn man bei ca. 90000km tauscht denkt man dass man ein neues Auto fährt...
  7. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Das heisst der Dämpfer ist an sich schwarz vom Öl?
    Hab nämlich bei meinem alten mal oben wo er an der Karosse verschraubt is Öl gesehen. Dachte aber eher ich hab da mal was verschüttet oder kann das auch auf nen kaputten Dämpfer hindeuten?
  8. #8 HavannaClub3.0, 23.05.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    nee, die orig. BMW haben ein schwarzes Gehäuse und darauf sieht man Öl gut.
    Gegenfrage: du weisst schon wo die Dämpfer sitzen? weil 'oben wo er an der Karosse verschraubt is' sieht man eher weniger gut hin...
  9. #9 joern1977, 23.05.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    böser havanna :eusa_naughty:
    @MB: sinke demutsvoll neben einem deiner vorderräder auf die knie. schau über den oberen rand deines reifens und du wirst die feder erblicken. lass deinen blick nach unten schweifen und wenn diese teile
    ölfeucht sind, dann ist mit ziemlicher sicherheit dein dämpfer undicht.
  10. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ok, dann weiss ich ja jetzt bescheid :)
    Ich hatte allerdings ganz oben, wo der Dämpfer in der Karosse verschraubt is, eine kleine Ölpfütze drin. Wird dann aber sicher beim Nachfüllen passiert sein, oder?
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Da hat halt irgendwer bei hantieren im Motorraum gekleckert.
    Hab meine jetzt bei 122.000, und der vordere fängt langsam an zu zischen! Wird also auch bei mir langsam Zeit!
  12. #12 joern1977, 24.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    da muss einer aber schon sehr grobmotorisch veranlagt sein, um beim ölauffüllen den federdom zu verschlabbern.
    sicher, dass das öl war? :-s
  13. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ich hab zwar nicht viel Ahnung von Autos, aber Öl wars schon. War von der Konsitenz wie Motoröl.
    Hab mir da auch nichts weiter bei gedacht, bis ich das hier mit dem "Ölen" gelesen habe...
  14. #14 bruenge, 01.06.2011
    bruenge
    08.03.2007
    102
    Bielefeld
    Hi, ich werde am Freitag mal nen Stoßdaämpfer Test machen (TÜV). Ich glaub nach 135000 KM ist das ganz sinnvoll. Habt Ihr eine Ahnung was vier neue BMW Stoßdämpfer kosten?
  15. #15 KB-120D, 01.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    BMW Stossdämpfer ;-) Die kochen auch nur mit Wasser! Im freien Handel bekommste die gleichen wesentlich billiger! Glaube die verbauen Sachs.
    VA Stck. ~ 75-85€uro (Bilstein o. Sachs)
    HA Stck. ~ 55-65€uro (Bilstein o. Sachs)
    Ach ja, einfach Dämpfer tauschen... Hmm... Tausche besser bleich alle Gummiauflagen, Gummis, Dichtungen! Überlegenswert wäre auch ein Tausch der Domlager bei der Laufleistung.
  16. #16 wutknut, 01.06.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hab 110tkm m fahrwerk FL ...und das ist total platt.
    kein ölaustritt, aber schwammig und poltert...
    habe letzte woche ein angebot von bmw bekommen.. perform,fahrwerk für 600,-, dafür gibts im handel gerade mal 4 stossdämpfer ohne federn,stabis und pendelstütze.
    meiner meinung nach die bessere wahl.
    gruß
    knut
  17. #17 KB-120D, 01.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    M-fahrwerk ist lt. Liste auch ohne Federn...
  18. #18 Berentzenkiller, 01.06.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Meiner ist auch aus 11/04, 210000 km. Bislang keine Probleme mit den Stossdämpfern, ist sogar seit ca. 150tsd km mit H&R tiefergelegt.
  19. #19 wutknut, 01.06.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    du hast recht, die kommen noch extra, steht schön versteckt ganz unten auf dem angebot.
  20. #20 KB-120D, 01.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Was ich jetzt nicht weiss, ob die auch die Gummis/Dichtungen tauschen, hab da nix gesehen im ETK. Das ganze Zubehör hat mich alleine schon 280€uro gekostet!!! Ok, das teuerste war der M-Stabi hinten. Jedenfalls wenn man es richtig machen will werden ~800€uro fällig und da sind viele Teile aus dem "normalen" Handel!
    Muss jeder für sich wissen...
    Hab damals mal ne kleine Liste gemacht der Teilenummern:
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/performance-fahrwerk-mit-h-r-federn-54806.html#post943695
    ** Stabi vorne kann man sich sparen, gibt nur eine Version!
    Habe aber verstärkte Pendelstüzen / Querlenker vorgezogen.
    Wer gleich Querlenker o+u tauschen will sollte nochmal 300€uro einplanen!
Thema: Lebensdauer Stoßdämpfer
  1. wie lange halten stoßdämpfer bmw
  2. stoßdämpfer haltbarkeit
  3. bmw 120d Stoßdämpfer hinten Sportfahwerk
  4. haltbarkeit stoßdämpfer,
  5. bmw e90 wie lange halten stoßdämpfer,
  6. bmw 1er stoßdämpfer undicht,
  7. lebenszeit stossdämpfer,
  8. wie lang halten dämpfer beim e87,
  9. bmw 1er stossdämpfer ölig,
  10. lebensdauer stoßdämpfer,
  11. kaputte domlager bmw 120i
Lebensdauer Stoßdämpfer - Ähnliche Themen
  1. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
  2. Lebensdauer 118i oder 120i Motoren
    Lebensdauer 118i oder 120i Motoren: Hallo liebe Community, ich bin dabei mir einen 1er als Neuwagen zu kaufen und bin noch am rätseln welcher Motor die bessere Wahl ist. Es soll auf...
  3. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
  4. [E87] welche Stoßdämpfer für sportliche Fahrwerkabstimmung
    welche Stoßdämpfer für sportliche Fahrwerkabstimmung: Hallo, Ich eröffne einen neuen Thread zum Thema Federn/Stoßdämpfer-Tausch bei einem vFL Modell aus 2004 mit sportlicher Fahrwerkabstimmung, da...
  5. Problem TÜV: LWR (Depos) + Anschlaggummi Stoßdämpfer
    Problem TÜV: LWR (Depos) + Anschlaggummi Stoßdämpfer: Hi, Mal wieder 2 Fragen an die Experten. Leider ist mein Auto nicht über den TÜV gekommen. - Manuelle Leuchtweiteneinstellung links ohne...
