LCI Xenons verbauen
Diskutiere LCI Xenons verbauen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich weiß nicht ob das Thema schon angesprochen wurde aber wäre es möglich "einfach" zwei Scheinwerfer zu kaufen (l+r) und dass man dann genau...
  1. #1 1ercruiser, 22.07.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ich weiß nicht ob das Thema schon angesprochen wurde aber wäre es möglich "einfach" zwei Scheinwerfer zu kaufen (l+r) und dass man dann genau dasselbe Ergebnis hat wie beim FL? Also mir gehts hauptsächlich um das TFL und die Xenons als Lichthupe?
    Oder muss da alles codiert werdern etc etc
  2. #2 BMWlover, 22.07.2010
    Das da nur die Scheinwerfer ausreichen, glaube ich nicht.
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich bin der Meinung, dass es ausreichen sollte.
    Nur wird er dir eine Fehlermeldung ausgeben, weil die zusätzlichen Lampen (H7 im VFL) für die Lichthupe fehlen.
    Der Stecker für vom Standlicht müsste auch auf H8/H11 gewechselt werden.
  4. P0114
    1.378
    Ben, vergiss es, um das zu realisieren musste auf das FL-Fussraummodul umrüsten, was aber nicht mit den vFL Fahrzeugsoftware zusammen funktioniert. Bis du dann alle Steuergeräte usw. auf FL-Niveau gebracht hast dass alles wieder funktioniert, bisste locker 10.000 Euronen weiter.
  5. #5 flow4you, 22.07.2010
    flow4you
    flow4you 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Bei carcoding gibts die passenden Fußraummodule:
    Einzelstcke
    Btw: ist es denn beim FL möglich, die normalen Xenons gegen Xenons mit Kurvenlicht zu tauschen? Oder müsste noch was verändert werden bzw. Kabel gezogen?!?
  6. #6 BMWlover, 22.07.2010
    Das Modul allein hilft ihm ja auch nix, wie Paul sagte:wink:
  7. P0114
    1.378
    Und noch n paar Einzelstùcke wie neues Fussraummodul, dann geht´s.
  8. #8 flow4you, 22.07.2010
    flow4you
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    also die 2 scheinwerfer+Fussraummodul...
    aber grundsätzlich keine neuen Kabel, oder?
  9. #9 1ercruiser, 23.07.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Na dann schlag ich mir das wieder aus dem Kopf, danke :)
  10. P0114
    1.378
    Doch, müssen pro Seite paar extra Kabel gezogen werden.
  11. #11 flow4you, 23.07.2010
    flow4you
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Hmm :(
    Trotzdem danke für die Auskunft Paul
LCI Xenons verbauen
LCI Xenons verbauen - Ähnliche Themen
  1. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  2. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  5. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
