LCI geliefert
Diskutiere LCI geliefert im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, Am Montag wurde mit 3 Wöchiger Verspätung :haue: endlich mein M135i geliefert. Bestellt wurde Klein-Emmi nur mit fahrdynamisch relevanten...
  1. #1 Gillchen, 25.07.2015
    Gillchen
    Gillchen 1er-Fahrer(in)
    08.09.2006
    51
    Luxemburg
    Gill
    Am Montag wurde mit 3 Wöchiger Verspätung :haue: endlich mein M135i geliefert. Bestellt wurde Klein-Emmi nur mit fahrdynamisch relevanten Extras, also kein ROF, kein X, mit Automat und adaptiven Dämpfer. Einziger Luxus: Hämorridenwärmer.
    Nachdem ich mich über Diff Sperren erkundigte, habe ich die Idee eine von BMW zu verbauen, wieder verabschiedet.
    Und gleich gibt es was zu bemängeln! Nach 6 Tagen einfahren, und ich fahre nicht mal volle Drehzahl, greift mir DSC sogar im Sport+ ein. Erst mal durch Menu gescrollt, nichts mit abschalten!! Abschalten geht nur über DSC Taste, geht dann aber in Confort Modus. :haue: Confort bringt in der Dämpfereinstellung auch gleich Untersteuern mit sich. Scheibenkleister!
    Meine Frage: Kann ich das umgehen? Programmierung? Stecker ziehen :lach_flash:?
    Alleine Das wäre ein Grund gewesen ihn nicht zu kaufen. Da macht mein 323ti mit Sperre mehr Spass, und der hat gute 100 PS weniger. (Klein-Emmi sollte den Tussendreier ersetzen!)
    Ansonsten ein schönes und gutes Auto, fühlt sich im Sportmodus super an, bis halt die Elektronik die Vorgabe macht. Klang, Verarbeitung, Sitzosition, alles gut. Jetzt muss ich nur die DSC in Sport+ loswerden. Wer kann helfen?
    PS: Garantieverlust ist mir egal!
    Gruss Gil
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    meld dich mal bei den Jungs von Tuningwerk. Glaube die können dir das DSC so programmieren das es später eingreift.
    Bin mir aber nicht sicher ob die das waren.
  3. #3 Gillchen, 26.07.2015
    Gillchen
    08.09.2006
    51
    Luxemburg
    Gill
    Mach ich. Dank Dir. Ich habe zwischendurch mal gegoogelt. Aber nichts konkretes gefunden was Preis, Resultat und Adressen angeht. Wäre für jede Hilfe/Info dankbar.
  4. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    310
    Das wirst Du nicht hinbekommen.
    Lasse Dir eine Sperre von Tuningwerk einbauen, ggf. ein KW Clubsport Fahrwerk, um vorne Negativsturz einstellen zu können und Du wirst einen "exorbitanten" Spassgewinn haben (in jedem Fahrmodus).
  5. #5 Gillchen, 26.07.2015
    Gillchen
    08.09.2006
    51
    Luxemburg
    Gill
    Hi Fredo,
    Sperre ja, aber nur wenn Sport+ und DSC off. Ich möchte mit dem Hintern lenken!
  6. fredo
    30.12.2012
    310
    Im Sport+ kannst Du das schon deutlich besser mit Sperre.
    Mit DSC off dann richtig fein :-)
  7. jojo11
    jojo11 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    479
    40
    Ja, können wir, nur muss man hier auch ganz klar sagen, eine kleine Anpassung dauert trotzdem schon 2-3 std. Eine komplette Abstimmung (quasi Renn-ABS u. DSC) sind 1-2 Wochen Abstimmarbeiten,da sehr komplex wenn der Wagen auch noch im Strassenverkehr gefahren wird.....
    Wird aber mit 1-2kleinen Änderungen und der Sperre schon ein ganz anderes Fahrverhalten. Regelt wesentlich später.
  8. #8 tschisi87, 27.07.2015
    tschisi87
    tschisi87 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    178
    46
    Oberösterreich
    Coupé (F87)
    Christoph
    Also ich habe das KW Clubsport 3fach und die tw Sperre. Der lenkt mit dem Hintern und ich kann dir dieses Setup aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen nur empfehlen.
    Hatte aber nicht das adaptive Fahrwerk so wie du. Würde vielleicht einmal nur eine Sperre verbauen um zu kucken ob dir eine Sperre alleine schon reicht. Anschließend kannst du ja immer noch ein Fahrwerk verbauen.
  9. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Ich habe das adaptive Fahrwerk und bin mit einen KW CS3 gefahren. Das sind Welten, und mit dem KW CS3 ist auch die Traktion besser. Sperre und CS3 sind natürlich optimal.
  10. #10 Gillchen, 28.07.2015
    Gillchen
    08.09.2006
    51
    Luxemburg
    Gill
    Danke Jungs,
    Ich hatte gestern den Peter am Tel. und werde demnächst wohl nach Bayern müssen..
  11. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    12
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Vorsicht denn DSC off bedeutet nicht Dämpfer auf weich beim Adaptivfahrwerk.
    Das einzige was in die Comfort Stufe fällt ist die Gaspedalkennlinie und wenn man im Automatikmodus bleibt (bei der AT), dann ist das Getriebe im Comfort Modus. Servo bleibt im Sport Modus mit wenig Servounterstützung.
    Bei mir geht normales Fahren so, DSC off und AT in den manuellen Modus.
    Spur vorne auf Null und hinten leichte Vorspur, dann ist da nichts mit Untersteuern, Übersteuern nahezu immer abrufbar. :wink:
  12. #12 Gillchen, 09.10.2015
    Gillchen
    08.09.2006
    51
    Luxemburg
    Gill
    Also, Sperre ist jetzt drin (1000km). Ein dickes Lob an TW-Peter, und an die User, die mir Peter empfohlen haben. Die Sperre ist der Hammer und genau das, was dem Auto gefehlt hat. Ich musste mich ein Bisschen auf die Sperre und die Technik einfahren, beruflich bedingter Zeitmangel kam noch dazu, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Eigentlich müsste BMW die Karre genauso so liefern. So geil wie leicht und mit welcher Wucht der aus Ecken beschleunigt. Abbiegen an Kreuzungen geht deutlich flotter und "actionreicher" vonstatten. Driftwinkel kann mit ein bisschen Übung gewählt werden. Macht irre Spass, auch dadurch weil das Verhalten absolut berechenbar ist (Einsetzen der Sperre in Verbindung mit Fahrverhalten). Auch schnelle Kurven, am Limit, ob Drift oder auf Zeit, erste Sahne, in Verbindung mit Atomat, Playstationgefühl.
    Fahrwerk ist Serie, nur etwas anders eingestellt. Die Details behielt Peter allerdings für sich. :crybaby:
    Das Schlimme an der Sache, die Differzialsperre ist jeden Cent wert. Unglaublich.
    Danke Peter
  13. #13 Verheizer, 09.10.2015
    Verheizer
    Verheizer 1er-Fahrer(in)
    23.01.2008
    260
    32
    Detmold
    04/2017
    Wie viel Euro muss man dem Peter am Ende für die Sperre auf den Tisch legen?
  14. #14 Alex Biturbo, 09.10.2015
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Funzt die Sperre am besten mit DSC off oder auch mit DSC!?
  15. #15 Gillchen, 09.10.2015
    Gillchen
    08.09.2006
    51
    Luxemburg
    Gill
    Am besten mit DSC off und AT im Manualmodus, kein eingreifen. Alles bleibt so auf Sport (Dämpfer, Lenkung, Schaltung) ausser Gaspedal (somit auch leichter dosierbar, also nicht wirklich ein Nachteil!)
    Funzt auch sehr gut mit Sport+, driften mit Schutzfunktion , gerade bei Nässe ab 80km/h sinnvoll. ESP greift relativ spät ein, El. Traction Control gar nicht.
  16. #16 blueM135, 09.10.2015
    blueM135
    blueM135 1er-Interessent(in)
    30.05.2015
    38
    Neubrandenburg
    04/2014
    Tobi
    Klingt echt sehr viel versprechend :)
    Könntest du mir sagen was du bezahlt hast ? Gerne auch per PN
LCI geliefert
LCI geliefert - Ähnliche Themen
  1. Parksensor BMW 1ER 2ER 3ER F20 F21 LCI X3 PDC Sensor Schwarz 2 9261612 Original
    Parksensor BMW 1ER 2ER 3ER F20 F21 LCI X3 PDC Sensor Schwarz 2 9261612 Original: [IMG] EUR 19,99 End Date: 27. Apr. 09:52 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Verkaufe e87 116d LCI ORIGINAL Federn Fahrwerksfedern Satz
    Verkaufe e87 116d LCI ORIGINAL Federn Fahrwerksfedern Satz: Hallo, ich bieten einen Original Fahrwerksfedern-Satz aus einem 116d e87 LCI an. Die Federn waren ca. 15.000 km montiert und wurden dann gegen...
  3. Felgen / Räder für F20 120D LCI 2016
    Felgen / Räder für F20 120D LCI 2016: Hallo, inzwischen habe ich eine Menge gelesen hier über Felgen-/Radkombis. Möchte aber sichergehen, dass ich ohne Karosseriearbeiten und Probleme...
  4. ZENTRALBASS rechts + BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 4er F32 & LCI + 9210147
    ZENTRALBASS rechts + BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 4er F32 & LCI + 9210147: [IMG] EUR 29,90 End Date: 06. Apr. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8
    BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 06. Apr. 12:52 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
