Lautsprechersystem Standard vs. Professional
Diskutiere Lautsprechersystem Standard vs. Professional im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann mir jm die kurz die Unterschiede zwischen dem Standard LS System und dem Prof sagen? Interessieren würde mich insbesondere die Anzahl der LS...
  1. Jo212
    Jo212 1er-Fahrer(in)
    31.05.2009
    413
    07/2016
    Kann mir jm die kurz die Unterschiede zwischen dem Standard LS System und dem Prof sagen? Interessieren würde mich insbesondere die Anzahl der LS und Größe. Ich weiß dass das Standard System 10 LS hat, u.a. zwei Tieftöner unter den Sitzen. Und wie sieht das beim Prof dann aus? :?:
  2. #2 KarlPeter, 18.06.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das Standard hat 6 und das HiFi sowie HiFi-Pro oder Top 10 Speaker.
    Tieftöner Standard 16cm, HiFi und Pro 20cm. Die übrigen LS sind bei allen Systemen im Durchmesser gleich. :wink:
  3. Jo212
    31.05.2009
    413
    07/2016
    Ok. Aber wo ist dann noch der Unterschied zwischen Hifi und Hifi Prof? Haben doch - wenn ich Dich richtig verstehe - beide 10 LS und 20cm Tieftöner... :-k
  4. #4 KarlPeter, 19.06.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der Unterschied liegt in der Qualität der LS z.B. Membranen, Magnete und Leistung sowie Preis. Die HiFi-Pro sind etwa doppelt so teuer wie die HiFi. :cry:
    Hinzu kommt nartürlich der bessere Amp. und die Equalizereinstellungen über Radio Pro u.a.. :wink:
  5. #5 nici356, 19.06.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Das Pro hat dolby sorround ne :D
  6. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    Gibt es da unterschiede zwischne fl und vfl.
    Bin mir nämlich ziemlich sicher dass ich 8 Lautsprecher habe.
    Jeweils 2 in den Türen. 2 Bassdinger unter den Sitzen und dann nochmal 2 hinter den rücksitzen auf Kopfhöhe nahe der fenster.
    Macht 8!
    Was hab ich denn dann fürn lautsprecherpaet. Hab meinen gebraucht gekauft. hab dadrauf gar ned geachtet
  7. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.237
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Wenn du das Standard System hast, dann befinden sich unter den Spiegeldreiecken keine LS ;)
  8. #8 daylight06, 19.06.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Dann hat dein Vorbesitzer hinten noch Hochtöner nachgerüstet. Sicher dass in denn Spiegeldreiecken keine Hochtöner drin sind?
  9. #9 holger2811, 19.06.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    darf ich noch einen Punkt ergänzen ? ;)
    Das Prof hat eine Endstufe mit digitalen Soundprozessor und ist mit eínem Glasfaserbus an das Radio angebunden, das "normale" Hifi-System hat nur eine analoge Endstufe und hängt an den Lautsprecherausgängen des Radios.
  10. #10 brummbrumm, 20.06.2009
    brummbrumm
    brummbrumm 1er-Fan
    27.05.2009
    838
    Saarbrücken
    118i Cabrio
    05/2009
    Jörg
    Das Prof. hat auch nur einen Analogen Verstärker, laut Konfigurator. Nur 420w statt 180w.
    Jörg
  11. #11 spitzel, 20.06.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    gbits hier irgendwo eine übersichtliche auflistung der lautsprechersysteme von bmw? also angefangen mit dem standard business-radio bis ka. was das höchste system ist?
    brauchbare infos wären die genaue bezeichnung. wieviel lautsprecher, wo verbaut und welchen durchmesser das wäre klasse jungs!
    weil ich blick da echt nicht mehr durch :oops:
  12. Jo212
    31.05.2009
    413
    07/2016
    Klasse Idee!! :nod: :daumen:
  13. #13 mahatmanich, 20.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Abgesehen, davon dass Deine Aufzählung nicht 8, sondern 6 ergibt... :grins:... befinden sich in der Hutablage auf jeder Seize 2 Lautsprecher, jeweils ein TMT und ein HT:
  14. #14 holger2811, 20.06.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    muß ein Fehler auf der Homepage sein, die Endstufe ist bei Hifi Prof. definitiv übern Most-Bus ans Radio angebunden. Und wenn der über einen Glasfaserbus angebunden ist muß der auch einen digitalen Soundprozessor haben.
    Bei wem können wir das testen ? Selber habe ich nur Hifi. Einfach mal kurz den Most-Bus raus und schauen ob man noch Musik hört ;)
    edit:
    Der digitale Top-HiFi-Verstärker mit Logic7
    (Surround Sound) ist baugleich zu dem im E60
    verwendeten. Dieser ist Teilnehmer im
    MOST-Verbund und kann nur mit MOSTfähigen
    Radios oder Navigationssystemen
    betrieben werden.
    Da kein Mitteltonlautsprecher in der
    Armaturentafel verbaut ist, dieser aber für den
    Surround Sound notwendig wäre, simuliert
    der Top-HiFI-Verstärker den Raumklang
    durch Umverteilung der Audiosignale auf die
    vorderen Türlautsprecher.
    Die Audiosignale werden in digitaler Form
    über den Lichtwellenleiter (MOST-Bus) vom
    Radio oder den Navigationssystemen an den
    Top-HiFi-Verstärker gesendet. Dieser
    wandelt die digitalen Signale in analoge um
    und gibt sie verstärkt an die Lautsprecher
    weiter. Die Klangmanipulation (7-Band
    Equalizer, Raumklang, Fader usw.) erfolgt
    noch vor der Analogwandlung im DSP des
    Verstärkers.
    steht in den Serviceunterlagen die gerade gepostet wurden
  15. #15 KarlPeter, 20.06.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja, HIER :wink:
  16. Jo212
    31.05.2009
    413
    07/2016
    Bor, geil. Danke!! :respekt:
  17. #17 spitzel, 21.06.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    ja super geil!
    die infos kann ich super für meine i-seite gebrauchen. natürlich dann selbst erstellt :-)
Thema: Lautsprechersystem Standard vs. Professional
  1. bmw e87 standard lautsprecher
  2. bmw f20 unterschied zu hifi lautsprechersystem
  3. bmw lautsprecher unterschied zwischen hifi und professional
  4. wie viele lautsprecher hat der bmw 1 standard,
  5. bmw 1 wieviel Lautsprecher,
  6. wieviel lautsprecher hat das hifi lautsprechersystem beim bmw e87
Lautsprechersystem Standard vs. Professional - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
