Lautsprecherkabel in Tür (vorne) verlegen E87 FL
Diskutiere Lautsprecherkabel in Tür (vorne) verlegen E87 FL im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Kann mir bitte jemand erklären, wie ich je 2 2,5mm² Lautprecherkabel in die vorderen Türen bekomme? Ich schaffe es leider noch nichtmal...
  1. #1 Kai Neahnung, 12.10.2010
    Kai Neahnung
    Kai Neahnung 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    82
    Christian
    Hallo!
    Kann mir bitte jemand erklären, wie ich je 2 2,5mm² Lautprecherkabel in die vorderen Türen bekomme? Ich schaffe es leider noch nichtmal den Stecker zu entfernen... :(
    Wo ist da die Verriegelung? oder einfach nur ziehen?
    Wie geht links die Verkleidung im Fussraum ab? Kann ich den Motorhauben-Entriegelungshebel einfach abschrauben? oder hängt sich dann auch der Zug aus?
    Eine detailierte Anleitung wäre toll!
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Christian
  2. #2 Freexer, 12.10.2010
    Freexer
    Freexer 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    80
    Also da ich, demnächst auch noch neue Kabel durch ziehen will, interessiert es mich auch!
    Ich denke mal da ist ein Zug dran, aber ich bin sicher das, das Seitenteil nur geclippst ist.
    Versuch doch mal mit ner Plastikspachtel das Teil auszuhebeln. Wahrscheinlich wirst du das ganze dann etwas vorziehen können den Zug und das Kabel für den Service ausclipse können.
    Wenn dus weißt lass es mich wissen, will das ganze wahrscheinlich am Wochende machen !
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Warum ziehste denn neu Kabel? Für die HT?
  4. #4 Kai Neahnung, 12.10.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    Ja, will die kabel schon mal getrennt verlegen für MT und HT, damit ich bei Bedarf auf vollaktiv aufrüsten kann und nur noch im Kofferaum umklemmen muss.
    Das rechte Seitenteil hatte ich auch schon ab, aber den Stecker hab ich nicht rausbekommen, hab angst zu reissen und was kaputt zu machen...
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Warum gehste denn dann über das Armaturenbrett?
  6. #6 Freexer, 12.10.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    Wie soll man über das Amaturenbrett da ran kommen :D
    Kannst du mir mal Bilder machen, villt fällt mir was ein !
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ach ich hab gerade falsch gedacht. Muss ich mir auch überlegen, wie man da ran kommt. Man muss ja an diesen Gummischlauch kommen oder..
    Aber Haubenhebel brauchste glaub net abnehmen...da kann man die Kabel vorbeidrücken.... boah ist das nervig...
  8. #8 Freexer, 12.10.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    Hmm ja is scheiße ich hab im internet bei irgent einem Car Hifi Händler schon bilder gefunden wo die Tür komplett auseinander gebaut wurde und neue Kabel gezogen haben !
    Ich such das mal geschwind !
  9. #9 SimonX, 12.10.2010
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa Problem ist ja weniger die Tür... Problem ist, was muss man alles am Amaturenbrett entfernen...
    ich geh mal von Lüftungsgitter li+re, dann die Seitenverkleidung an den Aussenseiten und immer die Deckel auf der unterseite/ Fußraumbereich mit den leuchten.
    So gerade mal bei Fortissimo geschaut... da genüg nur die untere Verkleidung ohne Lüfter... ist wohl nur bissel Handgequetsche.
  10. #10 Freexer, 12.10.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
  11. #11 Kai Neahnung, 12.10.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    um es nochmal ein bischen klarer zu machen:
    ich möchte wissen wie der stecker mit den kabel, die durch den gummischlauch zur tür gehen abmontiert wird, und wie man dann dort am besten 2 2,5mm² Kabel durchzieht.
    Dazu müssen "nur" die seitenverkleidungsteile im Fussraum entfernt werden. Rechts ist es leicht, das teil wird durch 2 klips gehalten, einfach feste ziehen und ab ist es, aber dann komme ich nicht richtig an den stecker.
    Links ist das Problem, dass in dem seitenteil auch der Hebel für die Motorhaube integriert ist, hier bin ich nicht sicher, ob man einfach den Hebel abschrauben und dann das Teil wie auf der rechten seite mit festen ruck abziehen kann...
  12. #12 Freexer, 12.10.2010
    Freexer
    27.09.2009
    80
    Wenn du mal schaust da is ne schraube an der außenseite, bei dem schlauch !
    Was ist daran dann so schwer an den steck ran zu kommen, die schraube auf machen und dann bissl rütteln, dann geht das bestimmt auf...
  13. #13 Kai Neahnung, 12.10.2010
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    Danke Freexer, dein link hat mir geholfen, ich werde es jetzt auch von aussen versuchen...
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Sag mal weiß einer wie man diese eine Klammer bei den Fensterhebern biegen muss? Einfach wieder gerade oder was... find das total bekackt wie das gelöst ist.
Thema: Lautsprecherkabel in Tür (vorne) verlegen E87 FL
  1. bmw 1 kabel Lautsprecher Tür
  2. 1er bmw kabelverlegung lautsprecher
  3. lautsprecherkabel vorne verlegen
  4. lautsprecherkabel e87 tür
Lautsprecherkabel in Tür (vorne) verlegen E87 FL - Ähnliche Themen
  2. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
