[E81] Lautsprecherausgang am Radio plus und Minus messen
Diskutiere Lautsprecherausgang am Radio plus und Minus messen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Habe mit dem Voltmeter mal die Lautsprecherausgänge am Radio gemessen, um ganz sicher Anschlussfehler auszuschließen. Zwischen Masse (an...
  1. #1 andiba, 08.04.2013
    andiba
    andiba 1er-Interessent(in)
    31.01.2012
    30
    Zwischen Masse (an der Autobatterie) und dem einen Kabel fließen ca. 5A und zwischen dem anderen 0A. Welches davon ist nun das Minus-Kabel und welches Plus?
    Viele Grüße
    Andiba
  2. #2 ancientLEGEND, 09.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Wenn du an der Masse misst, ist dann wohl beides MINUS!?
    Rotes Kabel = Plus
    Schwarzes Kabel = Minus
    Und wenn du keine Ahnung von Elektromik hast, FINGER weg! Man macht nur mehr kaputt als ganz.
    Falls du es doch nicht lassen kannst, dann musst du dich bisschen in die Grundlagen der Elektronik einlesen, Schwerpunkt im Auto = Gleichstrom.
  3. andiba
    31.01.2012
    30
    Schlecht geschlafen, oder warum eine so sinnvolle Antwort? Mit Gleichstrom hat das ganze nicht viel zu tun...
    Für alle die ein Ähnliches Problem haben, habe ich meinem Elektronik Prof gefragt:
    Man kann herausfinden was "+" und "-" ist, idem man ein Multimeter auf Strommessung (mindestens 10A) stellt und bei laufendem Radio die rote Prüfspitze an ein Lautsprecherkabel hält und die andere Prüfspitze an Masse, am besten an den MinusPol der Batterie. Spielt das Radio weiter hat man das "-" Kabel erwischt, spielt es nicht weiter, das "+" Kabel. Dazu muss natürlich ein Lautsprecher angeschlossen sein. Oder man liest den Strom ab. Zwischen "-" und Masse fließt nichts, also 0A und zwischen "+" und Masse sollte ein Strom != 0 Fließen.
    Das ganze schadet der Elektronik nicht, man zieht das Signal einfach nur auf Masse runter. Wichtig ist nur das man nicht einfach ein Kabel ohne Widerstand nimmt, sonst baut man einen Kurzschluss.
  4. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Sorry, aber so richtig g'scheit ist das net !!!
    1.) Das Multimeter auf 10A Strommessung gesteckt produziert bereits einen Kurzschluss - ob das jemand mit dem Lautsprecherausgang seines Radios machen möchte, bitte...!? Die Ausgänge sollten zwar kurzschlussfest sein, aber ich fordere solche Dinge NIE heraus.
    2.) Hat das Radio eine Brückenendstufe (das sind alle Endstufen mit 15W anstatt 8W bei 12V), so wirst du auf beiden Lautsprecherkabeln das selbe messen (nur gegenphasig - aber das misst man mit dem Multimeter eh net).
    Die Phasengleichheit (richtige Polung) checkt man am sichersten mit gutem Gehör. Da macht man wenigstens nix kaputt.
    ...wohl ein bisserl auf Kriegsfuß mit der Elektrotechnik !
  5. biggi
    biggi 1er-Fahrer(in)
    10.02.2013
    106
    Ostsachsen
    116d EDE
    04/2013
    Karsten
    @ andiba
    Bitte lass die Finger in Zukunft von der Elektrik. Du hast null Ahnung, und dein angeblicher Experte hat auch nicht viel im Hirn. Sorry. Sei froh, dass die Endstufe vom Radio kurzschlussfest war. Sonst wäre dein Radio jetzt im BMW Himmel.
    ERaOG hat vollkommen recht. Entweder du spitzt die Ohren, oder richtest dich nach den Farbmarkierungen auf dem Kabel.
  6. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ich kann mich den Vorpostern nur anschliessen und würde noch den Kauf einer Audio Test CD vorschlagen. :weisheit:
  7. #7 ancientLEGEND, 15.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nee ich hab nicht schlecht geschlafen, nur zu wenig wie immer! :narr:
    Irgendwie formulierst du deine Fragen auch etwas komisch, da blickt keiner so richtig durch. Naja wenigstens hast den 1. Post mal geändert. :lach_flash:
    Man kann die richtige Polung der Lautsprecher auch mit einer 9V Batterie testen.
    Ist Plus/Plus und Minus/Minus, dann drückt es die Lautsprechermebran nach aussen. Ist Plus/Minus und Minus/Plus, zieht es die Membran rein.
    Beim Hochtöner muss man dann, wie schon hier jemand gepostet hat, auf das Gehör vertrauen, oder mittels ein Sound-Test CD prüfen. Das funktioniert ganz gut.
  8. ERaOG
    06.12.2009
    300
    ...und wenn man beim Tieftöner zu langsam ist beim schauen, dann einen neuen Tieftöner kaufen :lach_flash:
    Ich hoffe die 9V Batterie ist schwach genug und der Lautsprecher stark genug.
    Was hier alles zu Tage kommt ist wirklich erstaunlich...:daumen:
  9. #9 ancientLEGEND, 15.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hast du das mit der 9V Batterie schonmal getestet?
    Ich schon! Und es funktioniert, erhabener ERaOG !
Thema: Lautsprecherausgang am Radio plus und Minus messen
  1. lautsprecher polung messen
  2. lautsprecher plus minus finden
  3. lautsprecherausgang messen
  4. radio ausgang messen,
  5. lautsprecher plus minus messen,
  6. spannungsmesser lautsprecherkabel,
  7. auto lausprecherkabel messen was ist plus minus,
  8. lautsprecher polung herausfinden,
  9. autoradio ausgang plus,
  10. Lautsprecher Kabel am Auto Radio messen,
  11. lautsprecherausgang testen,
  12. radio lautsprecher ausgang messen,
  13. bei lautsprecher plus und minus messen,
  14. lautsprecher plus und minus messen,
  15. audiosignal plus und minus finden,
  16. radio lautsprecherausgang prüfen,
  17. radio lautsprecher signal messen,
  18. wie kann uch plus an den Lautsprecher messen,
  19. lautsprecher plus am radio,
  20. lautsprecher plus minus messen multimeter,
  21. lausprecherausgang messen,
  22. lautsprecherausgang messen plus ?,
  23. led plus minus messen,
  24. Wie kann man an Lautsprecherkabel messen welcher Plus ist?,
  25. verstärker plus minus messen
Lautsprecherausgang am Radio plus und Minus messen - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
