[E87] Lautsprecher
Diskutiere Lautsprecher im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo :) ich hab heute ein kleines "schrabbeln" bei den Lautsprecherboxen bemerkt bei voller Lautstärke und leicht erhöhtem Bass ( höre sehr...
  1. eRoty
    eRoty 1er-Interessent(in)
    12.10.2012
    12
    01/2005
    Mehmet
    Hallo :)
    ich hab heute ein kleines "schrabbeln" bei den Lautsprecherboxen bemerkt bei voller Lautstärke und leicht erhöhtem Bass ( höre sehr gerne Dubstep :P ).
    Nun meine Frage wie teuer ist den "der Ersatz" von BMW und was für alternative Lautsprecher gibt es die ihr mir empfehlen würdet darf allerdings nicht all zuuu teuer sein ^^
    hab den 118d :P
    wie immer mit den besten Grüßen
    eRoty
  2. #2 Fuchsis 118d vFL, 13.10.2012
    Fuchsis 118d vFL
    Fuchsis 118d vFL 1er-Fahrer(in)
    19.05.2011
    350
    Neustadt an der Aisch
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    such mal in Navi&HiFi - Bereich, da wird Dir geholfen!
    Du solltest natürlich wissen welches Radio / Navi Du verbaut hast und ob evtl. schon ein aufgewertetes Soundsystem (HiFi o.Ä.) vorhanden...!
    Ansonsten hilft es z.B. erstmal Hochtöner nachzurüsten und Mitteltöner zu tauschen, das sind für mich schon deutlich hörbar Welten...!
    Viel Erfolg dabei!
  3. eRoty
    12.10.2012
    12
    01/2005
    Mehmet
    danke für den Tipp. Ich schau da mal gleich nach vielleicht werde ich da fündig. Hast du den n schon mal die Hoch und Mitteltöner gewechselt wenn ja kannst du mir verraten welche du genommen hast.
    Danke für die Antwort
  4. #4 Duke 323, 16.10.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    PL7 > HT und MT
  5. #5 Fuchsis 118d vFL, 16.10.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    ... Bringt auf jedenfall schonmal einen Sprung nach vorne. :nod:
    Ich habe die Hifi Hochtöner und zugehörigen Mitteltöner gewechselt.
    Jetzt fehlt mir etwas der Bass.. Vll noch die Bassboxen nachrüsten (unter den Sitzen) oder eben gleich das gesamte HiFi-System, da die Top-Lautstärke immer noch nicht so toll ist...! :?
    BMW HiFi System Alpine 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 - leebmann24.de
    Viel Erfolg!
    :winkewinke:
  6. eRoty
    12.10.2012
    12
    01/2005
    Mehmet
    hey,
    @fuchsis Danke für den Link klingt sehr gut aber meine Frage woran erkenne ich welches Soundsystem ich habe ? Hab das Idrive und auf dem Radio steht Business Navigation.
    @duke Kannst du mir bitte auch ein Link davon schicken finde so auf die schnelle nichts bei Google dank dir.
    danke für eure Hilfe :)
  7. #7 Fuchsis 118d vFL, 21.10.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Ich glaube Du hast HiFi - System, wenn im Kofferraum eine Endstufe verbaut ist, wenn ich hier falsch liege, bitte korrigiert mich! :?
    Hast Du Hochtöner in den Spiegeldreiecken verbaut? Ich hatte dort zwar Gitter, aber keine Lautsprecher dahinter. Habe auch das Navi-Business mit iDrive...!
    Wie gesagt, entweder Du ziehst das volle Programm (Leebmann24.de / Nachrüstsatz) durch, oder die "Sparversion" mit Hochtönern vorne / hinten und den anderen Mitteltönern durch....! Ich hab`s so gemacht, das bringt schon was, allerdings nicht die Welt :icon_neutral:
    Wenn Du das Geld hast, rüste das komplette Soundsystem mit Verstärker nach! :mrgreen:
    :daumen:
  8. rascel
    rascel 1er-Interessent(in)
    02.10.2012
    Minden
    04/2008
    Joachim
    Hallo Fuchsis 118d vFL,
    Hochtöner bzw. Mitteltöner welcher Hersteller hast Du denn eingebaut? Das Problem scheint ein guter leistungsstarker MT zu sein, da dieser werkseitig einen Durchmesser von 10 cm aufweist. Die Kalotten für den Hochtonbereich sind häufiger zu finden. Frequenzen von HT und MT durch eine Weiche (6 db oder 12 db) getrennt oder nur einen Kondensator vor den HT gelötet? Danke vorab für Deine Anwtwort.
  9. #9 Fuchsis 118d vFL, 19.11.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Hi, :winkewinke:
    ich habe die Komponenten aus dem BMW HiFi Paket eingebaut, sprich original BMW. Die Frequenzweichen sind bei den Hifi-Hochtönern im Kabel integriert :nod: - du musst Sie dadurch nur noch an die Mitteltöner anschließen! :daumen:
    Du musst da nix Löten oder ähnliches, wirklich Plug & Play...
    Effektiv muss ich aber sagen, dass sich mir mit der Zeit der Eindruck aufzwingt, dass der Bass einfach viel zu Schwach ist. Merke das jedesmal wenn ich vom Firmenwagen (Passsat Variant) umsteige in den 1er. Fühle mich manchmal als würde ich im alten Jetta sitzen, so schwach kommen einem da die Boxen vor.
    Da helfen dann nur die passenden Subs (die sind allersings größer als die Seriensubs) oder ein dementsprechender Verstärker, der die Boxen aktiv ansteuert...! :roll:
    Grüße! :winkewinke:
Thema: Lautsprecher
  1. durchmesser hochtöner e87
  2. lautsprecher für 118d BMW
  3. Hifi für bmw 118d
  4. lautsprecher bmw e87
Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 150W #A8A1
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 150W #A8A1: [IMG] EUR 719,90 End Date: 14. Jul. 19:37 Buy It Now for only: US EUR 719,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 2-Wege 150W #A8AS
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 2-Wege 150W #A8AS: [IMG] EUR 721,90 End Date: 14. Jul. 19:37 Buy It Now for only: US EUR 721,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 2er 4er F33 Stereo Lautsprecher 9288769 Mitteltonlautsprecher
    BMW 1er F20 2er 4er F33 Stereo Lautsprecher 9288769 Mitteltonlautsprecher: [IMG] EUR 19,90 End Date: 30. Jul. 17:19 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 220W #AI66
    KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 220W #AI66: [IMG] EUR 711,90 End Date: 04. Jul. 20:14 Buy It Now for only: US EUR 711,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. AUTO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 2-Wege 200W #BE7H
    AUTO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 2-Wege 200W #BE7H: [IMG] EUR 705,90 End Date: 22. Jul. 17:29 Buy It Now for only: US EUR 705,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
