[E87] Lautsprecher PDC defekt
Diskutiere Lautsprecher PDC defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute Habe seit letzter Woche folgendes Problem: Bmw Tachometer spinnt - YouTube Der Tacho spielt verrückt. Batterie wurde...
  1. #1 marcwolfgang, 10.10.2013
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hallo Leute
    Batterie wurde bereits ersetzt aber das Problem besteht nach wie vor.
    In diversen Threads liest man immer über das PDC Steuergerät.
    Wo befindet sich dieses genau und was hat dass mit der Fehlermeldung KLemme15 zu tun?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Suche benutzen Pdc Steuergerät abgesoffen.. Wassereintritt Kofferraum rechts hinter der Abdeckung...
  3. #3 marcwolfgang, 10.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Gut Danke dir.
    Dass habe ich auch schon gefunden allerdings bin ich mir nicht zu 100% sicher ob dass auch wirklich davon kommt?
    Sprichst du aus Erfahrung?
  4. #4 Bench213, 10.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Wenn dein Steuergerät nass ist, dann weißt du jedenfalls das es davon kommen kann. Hast du es schon ausgebaut?
  5. #5 marcwolfgang, 10.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Nein dass werde ich am Wochenende tun.
    PDC geht schon mal nicht.
  6. #6 Bench213, 10.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Hast du Komfortzugang und/oder AHK? Diese beiden Steuergeräte sitzen nämlich auch da hinten drin, wäre nicht gut wenn die auch noch eine macke hätten (wenn vorhanden.) :daumen:
    Das Ausbauen der Verkleidung dauert nicht sehr lang, eine viertel bis halbe std ungefähr :wink:
  7. #7 ChrisMPower, 10.10.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Wenn im Steuergeräteträger das Wasser steht kann er mal davon ausgehen das andere STG auch betroffen sind hatte letztens das gleiche Problem ca. 3 cm Wasser hinten rechts haben gereicht um das PDC STG zu schrotten :wink:
  8. #8 marcwolfgang, 11.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Ja kenne den Ausbau ja schon von der Umrüstung auf die Blackline High.
    Hoffe allerdings dass das Steuergerät keinen Defekt hat nämlich dann sind ja nochmal 200€ weg.
    Ich habe keinen Komfortzugang.
    PDC funktioniert garnicht und das Radio und der Tacho spinnen in unregelmäßigen Abständen.
    Inwiefern diese Probleme zusammenhängen weiß ich nicht.
    Das Radio geht aus und dann nochmal an.
    Sonst gabs bislang noch keine Probleme.
  9. #9 marcwolfgang, 11.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    PDC ist geschrottet.
    Es gibt hier tausend Nummern allerdings immer mit einer anderen Nummer.
    Welche Nummer ist auschlaggebend?
    Ich kann mir nicht vorstellen dass alle unterschiedlich sind.
    Hat dass jemand von euch schon ersetzt?
    Bitte um Hilfe
  10. #10 Bench213, 12.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Meinst du die Teilenummer, wenn ja müsste sie 66 20 6 982 402 oder so ähnlich sein, die diversen Steuergeräte haben verschiedene Teilenummern. Würde aber ein Steuergerät in der Bucht holen, dort kosten die nicht all zu viel. Codiert werden müssen die anderen sowieso. :daumen:
  11. #11 marcwolfgang, 12.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Meine Teilenummer lautet: 66216982391
    Möchte es wenn dann gebraucht kaufen.
  12. #12 marcwolfgang, 13.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Habe jetzt einfach eins bei ebay bestellt.
    Sollte ja nach anschließendem Codieren passen.
  13. #13 marcwolfgang, 21.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Steuergerät wurde eingebaut und nun ist folgender Fehlercode im Fehlerspeicher hinterlegt.
    Weiß jemand zufällig wo genau der externe Lautsprecher für das PDC sitzt um den internen Fehler ausfindig zu machen.
    Danke im Vorraus
  14. #14 marcwolfgang, 21.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Ich hatte serienmäßig dass normale Business Radio verbaut und nun ein neues PDC Steuergerät verbaut.
    Hatte jemand schon Probleme damit?
  15. #15 SilberE87, 21.10.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
  16. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    Thema verschoben Richtung Elektrikprobleme!
  17. #17 marcwolfgang, 21.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Kann es vielleicht sein dass neu verbaute Steuergerät vom FL Modell ist und aus diesem Grund nicht beim vfl funktioniert oder gibt es da einen Befehl den man codieren muss?
    Habe gelesen dass bei dem Fl Modell PDC auf dass Radio codiert ist.
  18. #18 Bench213, 21.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Hast du es schon codieren lassen nach dem Einbau?
  19. #19 marcwolfgang, 22.10.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Ich weiß nicht was ich da genau codieren muss?:?
  20. #20 Bench213, 22.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Bei Business CD werden die Töne über einen extra Lautsprecher ausgegeben, bei einem Professional CD werden die über das Radio ausgegeben. Es kann sein, dass es noch so codiert ist, dass das Signal über das Radio ausgegeben wird.
Thema: Lautsprecher PDC defekt
  1. bmw 1er pdc piept nicht
  2. e87 pdc lautsprecher
  3. pdc signal ncs expert
  4. e87 pdc piept nicht,
  5. e87 pdc ausgefallen,
  6. bmw f20 lautsprecher defekt www.1erforum.de
Lautsprecher PDC defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
