[E81] Lautsprecher hinten nachrüsten
Diskutiere Lautsprecher hinten nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mein E81 hat nur vorne Lautsprecher, ich habe schon das Standart-System gegen das Harman&Kardon System getauscht. Aber zufrieden bin ich damit...
  1. cypunk
    cypunk 1er-Interessent(in)
    19.02.2014
    37
    Mein E81 hat nur vorne Lautsprecher, ich habe schon das Standart-System gegen das Harman&Kardon System getauscht. Aber zufrieden bin ich damit immer noch nicht..
    Was mich wundert ist das es in dem "sticky" oben heißt das Werksmäßig hinten 10cm Breitband Lautsprecher drin sein sollen, sind bei mir aber leider nicht.
    Kann mir jemand raten welche Lautsprecher ich am besten hinten einbauen kann, was zu dem H&K system vorne passt und wie ich die dann am besten anschließe??
    Danke
  2. Anzeige
  3. #2 Alphatier, 16.12.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Hast du kein PDC, das läuft über die hinteren Lautsprecher.
    Aber wenn du vorne nicht zu Frieden bist, bringt es nicht hinten welche nachzurüsten.
    Hast du nur die Lautsprecher genommen von HK? Ansonsten versorg die mal mit ner Endstufe mit Leistung. Musik muss von vorne kommen.
  4. cypunk
    19.02.2014
    37
    PDC hab ich schon, da kommt aber nichts, bzw. nicht viel im Gegensatz zu den vorderen.
    Ich habe das komplette H&K system, mit Endstufe, aber das betrifft ja nur die vorderen Lautsprecher.
    Ich hätte gerne das die Musik im Auto überall gleich ist, und nicht vorne volle Power und von hinten hoert man nichts.
    Am Wochenende war ich mit dem Toyota Avensis unterwegs und dessen WerksAnlage ist um längen besser als die teure H&K Anlage, das kann doch nicht sein, oder?
    Auch die Alpine in meine E46 war besser!
  5. cypunk
    19.02.2014
    37
    Ich weiß, im Forum steht oft das die hinteren eigentlich nicht viel bringen und Musik von vorne kommen soll. Aber mir kommt es so vor als hätte ich keinen Raumklang und werde von den vorderen "angeschrien". Bass finde ich auch zuwenig.
    Kann ich noch irgendwo was verstellen, außer die Radio Standard Einstellungen? Ich kann es nicht glauben das die H&K Anlage so jämmerlich ist!
  6. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    507
    655xx
    04/2009
    Bist du sicher das dein Einbau, speziell die Verstärkerverkabelung so richtig ist und das auch alles korrekt umcodiert wurde nach Umbau? Radio ist das Profesional?
    Den Raumklang macht eigentlich der Verstärker, da dort die komplette Logik untergebracht ist, werden die hinteren LS da nicht drüber angesteuert?
  7. #6 Cubeteam, 16.12.2014
    Cubeteam
    Cubeteam 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Irgendwas kann bei deinem Einbau wirklich nicht stimmen.
    Ich habe zwar auch nur die vorderen Lautsprecher des Standard Systems gegen die vom H-K Set getauscht, aber ich bin wirklich zufrieden.
    Die Werksanlage eines Toyota kommt da sicher nicht mit.
    Hast du vielleicht nur das Business Radio?
  8. cypunk
    19.02.2014
    37
    Radio ist Business, Einbau ging genau nach Anleitung. Laut Anleitung muss auch nichts umkodiert werden, soweit ich mich erinnern kann gehen nur die vorderen und der Subwoofer (hab nur einen) darueber.
  9. #8 fdj2k, 16.12.2014
    fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    507
    655xx
    04/2009
    :D :D :D
    Du hast das Alpine System verbaut, nicht das H/K, also auch nix mit Raumklang. Beim Alpine werden nur die vorderen LS getauscht das ist richtig. Die Woofer bleiben die Drecksstandarddinger ohne "bums". In deinem Fall kommt noch dazu, das du eben den Rechten nachrüsten musst um wenigstens etwas Bass zu spüren.
    Für Bassorgien ist das aber alles nix, da ist das Alpine der völlig falsche Ansatz, die Bässe übersteuern zu schnell.
    Das Business ist der nächste Billigschrott im 1er. Rüste mal auf das Radio Prof. um, codiere es als HiFi-Lautsprechersystem und rüste den zweiten Woofer nach. Oder noch besser, verkaufe das Alpine wieder und hole dir ein gescheites Fremdsystem.
  10. cypunk
    19.02.2014
    37
    Oh Man, klar... Jetzt das Alpine und früher das H&K im E46. Sorry, hast Recht hab mich vertan.
    Das Radio Prof. Ist mir zu teuer! Gibt es Woofer die besser sind und unter die Sitze passen, bzw. wo auch die Kabel des Verstaerkers passen?
  11. cypunk
    19.02.2014
    37
    Wenn ich anstatt dem einen originalen 2 mbquart 20cm qmw200 einbaue, bringt das was?
  12. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    507
    655xx
    04/2009
    Das Alpine ist aber nur eine günstige Nachrüstlösung für das Standard-Stereosystem, was willst du auch groß für knapp 300€ erwarten.... Das H/K ist als high-end platziert und kostet auch entsprechend und dazwischen liegen eben klanglich auch Welten....
    Es gibt hier ein paar die haben andere Woofer nachgerüstet, musst mal etwas suchen. Ich würde es aber trotzdem nicht machen, weil der Alpine Verstärker zu schwach auf der Brust ist und dir evtl. dann die Woofer grillt oder der Verstärker kaputt geht.
    Wenn du wirklich kein Geld mehr groß in die Hand nehmen möchtest, besorge dir irgendwoher die rechte Wooferwanne und den Woofer. Rüste die nach und du hast etwas mehr Bass.
    Über einen Umstieg auf das Prof. solltest du aber nachdenken. Gebrauchte ohne USB kosten jetzt auch nicht mehr die Welt. Der Klang ist aber wesentlich besser, es hat auch mehr Features und es sieht auch besser im Auto aus...
  13. #12 Alphatier, 16.12.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Eventuell die zweite Wooferwanne nachrüsten und mit 2 Woofern aus dem Zubehör bestücken, diese beiden dann an eine separate kleine Endstufe. Für die meisten reicht das vom Bass schon allemal (für mich auch)
  14. cypunk
    19.02.2014
    37
    Ich glaub das werd ich mal versuchen. Das Prof ohne Bluetooth und USB und den 2.ten Subwoofer dazu.
    Vielen Dank für die Info!
  15. Anzeige
  16. cypunk
    19.02.2014
    37
    Habe mir nun auf Ebay ein prof Radio und einen Zentralbass gekauft. Mal sehen.....
  17. cypunk
    19.02.2014
    37
    Nun ist das Prof Radio drin, klang wird schon besser, hat jemand eine Anleitung dafür?
Thema: Lautsprecher hinten nachrüsten
  1. bmw f20 lautsprecher hinten
  2. bmw 1er Lautsprecher hinten einbauen
  3. bmw e81 lautsprecher hinten
Lautsprecher hinten nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Nachrüstung von CIC Professional bei E87 FL
    Nachrüstung von CIC Professional bei E87 FL: Hallo zusammen, auf anraten von SilberE87 poste ich mein Anliegen noch mal hier im Regional Forum. Es geht darum, dass ich eine Werkstatt für...
  2. Nachrüstung CIC Professional bei E87 FL
    Nachrüstung CIC Professional bei E87 FL: Hallo zusammen, ich würde gerne bei meinem E87 BJ 2011 ein Navi nachrüsten, speziell das CIC Professional. Zur Zeit ist nur ein Radio...
  3. Nachrüstung der Lichtautomatik
    Nachrüstung der Lichtautomatik: Eine generelle Frage. Ist das nachrüsten der Regen- und Lichtautomatik bei den F-Generationen grundsätzlich möglich und was müssen die...
  4. Sitzgestell nach hinten versetzen
    Sitzgestell nach hinten versetzen: Ist es möglich das Sitzgestell der Memory Sitze nach hinten zu setzen? Eventuell neue Bohrungen im Gestell? Langloch usw.? Hat schon jemand die...
  5. Suche M-Paket Stoßstange hinten e87
    Suche M-Paket Stoßstange hinten e87: Moin, Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer M-Paket Heckschürze für meinen e87. Den Diffusor brauche ich nicht zwangsläufig. Am liebsten...
