[E87] Lautsprecher hinten Ablage E87 5 türer
Diskutiere Lautsprecher hinten Ablage E87 5 türer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, hab einen E87 / 5 Türen und wollte mir vorne das eton b100 einbauen. Jetzt meine Frage. Gibt es für hinten auch adäquate Lautsprecher?...
  1. koelle
    koelle 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    118
    Jetzt meine Frage. Gibt es für hinten auch adäquate Lautsprecher? Welche kann ich einbauen. Ist das Wechseln easy? Hat jmd schon Erfahrungen mit bestimmten gemacht? Welche Größe und wie viel Watt kann ich max nehmen?
    LG und Danke.
  2. koelle
    25.03.2014
    118
    keiner eine Idee?
  3. #3 Duke 323, 07.08.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Warum möchtest du hinten die LS wechseln ?
    Bringt eigentlich nichts, da Du forme Sitzt.
    Ist eigentlich kein muss.
  4. koelle
    25.03.2014
    118
    Weil ich die hinten auch wichtig finde.
    Habe ein Pioneer avh x7500bt drinne.
    Was haben die denn hinten für eine Größe?
    gibt es geeignete?
  5. #5 ancientLEGEND, 08.08.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Vergiss die hinteren LS und investiere das Geld lieber ins vordere System.
    Musik wird in Stereo wiedergegeben! Also brauch man nicht mehr als die LS vorn. Die hinteren zerstören dir nur den Klang vorn. ;)
    Und als Rearfill für Kind, oder Freunde hinten reicht doch das OEM Zeugs. :D
    Das B100 T ist super fürs Geld. Was hast für ein Radio?
  6. koelle
    25.03.2014
    118
    Hi Lars,
    ja vllt habt ihr Recht aber ich kann ja beides aufrüsten :-)
    Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich gerne die Lautstärke von Vorne etwas zurück nehme und den Sound nach hinten Fade :-)
    Ich habe ein Pioneer AVH X7500bt.
  7. #7 ancientLEGEND, 08.08.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Ohman... stand ja oben in deiner Post was für ein Radio du hast. Eindeutig zu früh. :mrgreen:
    Ich glaub wir müssen dich mal in ein Auto mit ner gescheiten HiFi Anlage setzten, damit du weisst was wir meinen. :haue: :mrgreen:
  8. koelle
    25.03.2014
    118
    Haha ja wahrscheinlich müsst ihr das machen um mich auf den rechten Weg zu bringen :narr:
    Aber ich denke die Eton B100 mit dem Radio und EVENTUELL vernünftigen LS hinten sollten schon recht ordentlich sein.
    Brauche eigentlich nur ein vernünftiges Soundbild - die Serien LS sind ja unter aller Kanone da hatte mein Focus Ghia deutlich bessere LS an Board...
  9. #9 hotdwarf, 08.08.2014
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    540
    Munich weiter draussen
    Die meisten bzw einfachsten sind koaxial passen für BMW wie die Audio System 100 finde ich gut als Unterstützer ... Müsstest aber ne MDF Halterung machen ..
    Bei mir ging das wunderbar ....
  10. koelle
    25.03.2014
    118
    Und welche Größe kann ich max nehmen ohne eine MDF Halterung zu benutzen.
    Quasi Plug & Play für Hinten? Gibt es Empfehlungen?
  11. #11 hotdwarf, 08.08.2014
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    540
    Ich bin nicht der Experte für das Thema, kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es keine außer die originalen gibt die größer als 10 cm sind und passen...auch die angeblich speziel für BMW benötigen teilweise eine MDF Platte dazwischen...
  12. #12 Duke 323, 09.08.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Also wenn einer das machen möchte und die hinteren LS zu tauschen, sollte er die Träger auch tauschen. Vom Grundträger (Stereo) auf Grundträger (Hifi)
    Da wäre es möglich vom PL7 System die LS ein zu bauen.
    PS: Bild vom hotdwarf zeigt die Stereo Version
  13. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    246
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Hinten passen soweit ich weis auch die eton rein, musst dir nur die ablagen mit der hochtöner halterung besorgen
  14. #14 ChrisMPower, 09.08.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.450
    118
    Dachau
    02/2005
  15. SausM
    21.04.2013
    246
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Hast du ne dsp verbaut?
  16. #16 ChrisMPower, 09.08.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.450
    118
    Dachau
    02/2005
    Bei
    Nein hab das CCC Prof !
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  17. SausM
    21.04.2013
    246
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Ich hab nen alpine cde178bt drin mit nem kleinen soundprozessor.
    Die eton können echt verdammt viel wenn sie gut abgestimmt sind
  18. koelle
    25.03.2014
    118
    Hey Chris,
    glaubst Du, dass sie gleichwertig den Eton B100 sind?
    Stimmt es wirklich, dass die B100 hinten auch ohne Probleme reinpassen?
    Optimal wären doch dann vorne und hinten neue LS z.b. die Eton b100 oder die aus dem ebay link.
  19. koelle
    25.03.2014
    118
    Würden hinten auch die Eton B100 N bzw W bei mir reinpassen? Laut Hersteller müsste ich die T kaufen.
    LG
  20. koelle
    25.03.2014
    118
    Wo ist genau der Unterschied? Ist es möglich durch leichte Modifikationen das b100n in meinen e87 ez2005 einzubauen? Eventuell auch erstmal nur hinten?
Thema: Lautsprecher hinten Ablage E87 5 türer
  1. e87 lautsprecher hinten austauschen verstärker
  2. bmw hintere lautsprecher austausch e87
  3. e87 lautsprecher hinten ausbauen
  4. bmw hochtonlautsprecher hinten einbauen,
  5. lautsprecheranschlüsse e87 hinten mit vorne wechseln,
  6. musikboxen hinten einbauen bmw 116i,
  7. e87 lautsprecher ausbauen,
  8. bmw e87 hecklautsprecher,
  9. bmw 1er Lautsprecher hinten einbauen,
  10. bmw 1er e87 Lautsprecher hinten einbauen
Lautsprecher hinten Ablage E87 5 türer - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er E88 Türen vorne oder Seitenteile hinten heck Auto Lautsprecher
    für BMW 1er E88 Türen vorne oder Seitenteile hinten heck Auto Lautsprecher: [IMG] EUR 103,50 End Date: 09. Nov. 10:15 Buy It Now for only: US EUR 103,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. für BMW 1er F20 F21 F52 Focal Auto Lautsprecher hinten heck bei Heckablage
    für BMW 1er F20 F21 F52 Focal Auto Lautsprecher hinten heck bei Heckablage: [IMG] EUR 139,00 End Date: 23. Sep. 21:44 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Welche Lautsprecher hinten - Ablage
    Welche Lautsprecher hinten - Ablage: Hallo Zusammen, mein HiFi Umbau ist fast abgeschlossen. Leider mangelt es momentan akut an Zeit um das ganze zügig zu beenden. Ich hatte vorher...
  4. [E87] Lautsprecher Ablage Hinten logic7 E87, E81
    Lautsprecher Ablage Hinten logic7 E87, E81: Lautsprecher Ablage Hifi hinten E87, E81 Sehr selten und neu nicht mehr zu bekommen, bestückt mit Logic7 Lautsprechen Mittei und Hochton. Um...
  5. [Verkauft] Lautsprecher Ablage hinten Logic7
    Lautsprecher Ablage hinten Logic7: Lautsprecher Ablage Hifi hinten E87, E81 Sehr selten und neu nicht mehr zu bekommen, bestückt mit Logic7 Lautsprechen Mittei und Hochton. Um...
