Lautsprecher Boxen hinten wechseln!
Diskutiere Lautsprecher Boxen hinten wechseln! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe mir die Tage das Alpine-Nachrüstpaket eingebaut und bin auch voll zufrieden,jetzt möchte ich noch hinten die Stadartboxen tauschen.habe mal...
  1. #1 noname274, 30.07.2011
    noname274
    noname274 1er-Fahrer(in)
    09.05.2011
    161
    NRW
    Habe mir die Tage das Alpine-Nachrüstpaket eingebaut und bin auch voll zufrieden,jetzt möchte ich noch hinten die Stadartboxen tauschen.habe mal die Verkleidung beiseite getan und wollte fragen welche Boxen da rein passen bzw welche ihr bei euch hinten drin habt.normale standartboxen von zb. Aline oder Magnat passen da nicht rein weil die Original-Lausprecher von BMW ja 3 Befestigungsaufnahmen haben.
    Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet!!!!!!!!
  2. hera
    hera 1er-Interessent(in)
    21.07.2010
    16
    Bonn
    118d Cabrio
    wir haben hinten die Hifi-Lautsprecher von BMW einbauen lassen. Klingen viel besser als die Standart Lautsprecher.
    Kirsten
  3. #3 Pr0ject, 29.08.2011
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    673
    Sag mal wieviel hat das denn alles zusammen gekostst?Also mit den neuen Abdeckungen, Boxen und Einbau?
  4. hera
    21.07.2010
    16
    Bonn
    118d Cabrio
    was meinst Du für Abdeckungen? Die beiden Lautsprecher haben 80 Euro zusammen gekostet. Der Einbau weiß ich nicht mehr genau. War aber nicht so wild. Aber da ja nur die Alten gegen die Neuen getauscht wurde, brauchte keine Abdeckung o.ä. verbaut zu werden.
    Kirsten
  5. #5 majortom100, 30.08.2011
    majortom100
    majortom100 1er-Fahrer(in)
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Hast Du auch eine Teilenummer?
    Danke.
  6. #6 Lechfelder, 30.08.2011
    Lechfelder
    Lechfelder 1er-Fahrer(in)
    20.07.2011
    110
    Lechfeld
    Klaus
    würde mich dem Thema gerne anschliessen, da ich hier ebenfalls "qualitativ" aufrüsten möchte.
    Es gibt da wohl verschiedene Lautsprecher, auch Hochtöner
    RealOEM.com * BMW E87N 118d Einzelteile Lautsprecher Ablegeboden
    Meine Frage wäre daher, welche sind zu empfehlen und passen die Hochtöner in die vorhandenen Seitenabdeckungen?
    Für Eure Bemühungen schon mal besten Dank im voraus.
    Gruss vom Lechfeld
    Klaus
  7. hera
    21.07.2010
    16
    Bonn
    118d Cabrio
    ich schau heute Abend mal nach, was auf der Rechnung steht.
    Kirsten
  8. #8 Pr0ject, 30.08.2011
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    673
    Ich hatte es so im Sinn, dass auch die Abdeckungen getauscht werden müssen(die sind so geschwungen zur Front hin).
  9. Lonzo
    Lonzo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    185
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    01/2016
    das würde mich jetzt auch mal interessieren, wäre ja ein einfacher tausch dann. welche genau wurden bei dir denn getauscht?
  10. hera
    21.07.2010
    16
    Bonn
    118d Cabrio
    also getauscht wurden die Standardlautsprecher in der hinteren Seitenverkleidung meines Cabrios gegen Hifi-Lautsprecher (Die Umrüstung auf das Alpine System, d.h. die vorderen Lautsprecher erfolgte davon unabhängig). Man hat mir gesagt, die stammen aus dem Hifi Paket. Teilenummer habe ich gestern nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich die Rechnung irgendwo in den Tiefen der weiblichen Hand-/ Akten-/ etc.-Taschen.
    Der Aufwand war wohl recht gering.
    Kirsten
Thema: Lautsprecher Boxen hinten wechseln!
  1. bmw f20 lautsprecher hinten ausbauen
  2. bmw 1er lautsprecher hinten austauschen
  3. bmw f20 lautsprecher hinten
  4. bmw 1er hinten lautsprecher tauschen,
  5. bmw e88 Cabrio Lautsprecher hinten wechseln ,
  6. bmw 1er f20 lautsprecher hinten tauschen,
  7. 1er bmw neue boxen einbauen,
  8. bmw 1er box wechseln,
  9. 1er bmw lautsprecher defekt,
  10. e87 lautsprecher hinten ausbau,
  11. bmw 1er lautsprecher hinten ausbauen,
  12. bmw 320d boxen wechseln,
  13. bmw f22 hintere lautsprecher tauschen,
  14. bmw e93 lautsprecher auswechseln,
  15. e87 bmw 116 i boxen wechseln,
  16. lautsprecher bmw 1er hinten,
  17. bmw e87 lautsprecher hinten ausbauen,
  18. bmw 116i lautsprecher hinten,
  19. bmw e90 hintere lautsprecher defekt,
  20. größe lautsprecher e87 hinten,
  21. lautsprecher bei bmw 1er selber wechseln,
  22. bmw einser f20 lautsprecher hinten einbauen,
  23. lautsprecher bmw 1er cabrio hinten ausbauen ,
  24. bmw 1er Lautsprecher hinten einbauen,
  25. bmw e87 lautsprecher hinten
Lautsprecher Boxen hinten wechseln! - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W: [IMG] EUR 115,00 End Date: 19. Mrz. 18:22 Buy It Now for only: US EUR 115,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW F20 1er F21 HiFi sound system set soundsystem lautsprecher 12000km!
    BMW F20 1er F21 HiFi sound system set soundsystem lautsprecher 12000km!: [IMG] EUR 499,00 End Date: 16. Mrz. 21:58 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  4. ETON Soundsystem für BMW 1er 3er 4er X1 X3 Lautsprecher Subwoofer Endstufe BMW
    ETON Soundsystem für BMW 1er 3er 4er X1 X3 Lautsprecher Subwoofer Endstufe BMW: [IMG] EUR 933,00 End Date: 12. Mrz. 08:12 Buy It Now for only: US EUR 933,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW X1 F48 LAUTSPRECHER VERSTÄRKER SPEAKERS AMPLIFIER SOUND SET HARMAN KARDON
    BMW X1 F48 LAUTSPRECHER VERSTÄRKER SPEAKERS AMPLIFIER SOUND SET HARMAN KARDON: [IMG] EUR 820,00 End Date: 10. Mrz. 12:39 Buy It Now for only: US EUR 820,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
