[E81] Lautes schlagen beim bremsen??
Diskutiere Lautes schlagen beim bremsen?? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich brauch mal wieder Hilfe, Tipps oder wie man es auch sonst nennen kann =) Und zwar habe ich ein Problem und weiß nicht was es ist....
  1. K116i
    K116i 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    181
    Und zwar habe ich einen 116i und wenn ich bremse und von der Bremse runter geh, egal wie stark ich bremse kommt von hinten rechts so ein schlagen. Ich bilde mir ein wenn ich bremse und runterschalte das es vllt auch was mit der Schaltung zutun hat??
    Kann das sein??
    Es kommt von hinten rechts und hört sich so an als würde einer hinten gegen mein Auto treten?!
    Was is das??? :?:?:crybaby:
  2. Anzeige
  3. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Radmuttern alle fest?
  4. Sutti
    Sutti 1er-Fahrer(in)
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    XD das hab ich auch :)
    erklär das mal deinem Freundlichen - Die Fragezeichen im Gesicht stehen dem Toll :)
    Aber um was hilfreiches Loszuwerden - meiner hat gemeint, das ist das Rückschlagventil im Tank bei dem das Spannelement abgebrochen ist.
    Beobachte mal - bei mir tritt das nur bei einem Tankfüllstand von 3/4 voll bis halb voll auf, davor und danach ist es weg :)
  5. K116i
    10.03.2012
    181
    Genau Sutti, da hast du recht mit den Freundlichen :lol:
    Aber danke, werde mal drauf achten mit dem Ventil.
    Wie oder hast du das Problem gelöst??
  6. Sutti
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    Ich leb damit :)
  7. K116i
    10.03.2012
    181
    Okay =)
    Muss dann mal fragen bei den Freundlichen was das kostet.
    Weist du es??
  8. #7 fortres, 15.11.2012
    fortres
    fortres 1er-Interessent(in)
    15.11.2012
    Bmw Schlaggeräusch hinten beim bremsen
    ich habe das Problem auch mit meinem 7 er BMW 2011 x Drive
    Nach langem hin und her mit BMW teilte man mir mit, das es ein Schwimmer im Kunststofftank ist, der sich mit der Zeit löst und das ein bekanntes Problem bei BMW ist.
    Mir wurde dann von einem anderen Hersteller ein Tank besorgt, der extra wegen diesem Problem gebaut wurde, doch leider haben Sie aus versehen, wieder den Sereintank eingebaut und das Klopfen war wieder da.
    Jetzt ist der Tank nicht mehr vorhanden und wird auch nicht mehr gebaut.
    Ich bin jetzt noch in Verhandlung mit BMW , wie wir das Problem lösen.
  9. Anzeige
  10. Sutti
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    @ K116i: Er hat gemeint nur durch Tanktausch lösbar
    @ fortres: wenn du hier was hast... bitte info
  11. K116i
    10.03.2012
    181
    Okay dann muss man damit leben =)
    Danke für die Infos!!
    :daumen::daumen::daumen:
Thema: Lautes schlagen beim bremsen??
  1. bmw beim bresen lautes schlagen vorne rechts
  2. BMW 116i Bei Bremsen schlaggeräusch
Lautes schlagen beim bremsen?? - Ähnliche Themen
  1. Warum bietet BMW beim M140 keine Sonderfarben an?
    Warum bietet BMW beim M140 keine Sonderfarben an?: Für jeden GTI kann ich aus einer Menge Sonderfarben, natürlich mit saftigem Aufpreis, ganz nette Lackierungen bestellen. Warum geht das beim M140...
  2. [F21] Mehrverbrauch beim Regen?
    Mehrverbrauch beim Regen?: Guten abend zusammen habe ne Frage Und zwar beim troken Wetter pendelt sich der Verbrauch in beim Reisecomputer zwischen 6,3-6,5 je nach...
  3. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  4. Fahrzeug beim Bremsen unruhig
    Fahrzeug beim Bremsen unruhig: Hallo, möchte hier mal über was schreiben was ich bei meinem 130i schon länger beobachte: Wenn ich aus höheren Geschwindigkeiten, so 180 bis 220...
  5. 5.000 km (Einfahr-)Ölwechsel beim 40er
    5.000 km (Einfahr-)Ölwechsel beim 40er: Hi zusammen, bald habe ich 5.000 km runter und ich würde gerne nen Ölwechsel machen lassen. Ja ich weiß, Wartungsintervalle 30.000 km,...
