Lautes Geräusch hinten links wie extrem lauter Winterreifen
Diskutiere Lautes Geräusch hinten links wie extrem lauter Winterreifen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Gemeinde, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt : Ab ca. 80 km/h hört man eindeutig von hinten links ein sehr lautes Summen und...
  1. Lüner
    Lüner 1er-Interessent(in)
    17.03.2008
    11
    Lünen
    Hallo Gemeinde,
    Ab ca. 80 km/h hört man eindeutig von hinten links ein sehr lautes Summen und Brummen wie von einem extrem lauten Winterreifen. Bin vor kurzem mal mit umgelegter Rückbank gefahren, da war es noch lauter. Das Geräusch ist proportional geschwindigkeitsabhängig, bei 140 kann man sich kaum noch im Auto unterhalten. Beim auskuppeln bleibt das Geräusch bei jeder Geschwindigkeit erhalten und ich habe auch keinen Leistungsverlust(wg. Turboladerschaden). Ich habe das Auto seit 4 Wochen,hatte das bei den 205ern Conti Runflat beim Abholen genauso wie jetzt bei den 195ern Winter GoodYear NonRF.
    Fahrzeug ist ein 120d aus 11/04, Kilometerstand 23000.
    Danke für Eure Antworten
    Wolfgang :(
  2. #2 Trendler, 28.03.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Eventuell liegts an der Antriebswelle? Auf jeden Fall würde ich sofort zum :D düsen...
  3. #3 Der_Franzose, 28.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Kugellager ?
  4. #4 HavannaClub3.0, 28.03.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    hüstel :? Radlager... :wink:
  5. #5 pschmid, 29.03.2008
    pschmid
    pschmid 1er-Interessent(in)
    19.04.2007
    25
    Sollte ein Radlagerschaden hinten links vorliegen, dann müsste das Geräusch bei einer schnellen Linkskurve leiser und bei einer Rechtskurve lauter werden.
    Bei mir waren beide hinteren Radlager (mit diesem Erscheinungsbild) zwischen 30' - 40' km defekt.
    Gruß Patrick
  6. #6 Der_Franzose, 29.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Hum ? Was habe ich falsch gesagt ? Der Radlager ist doch ein Kugellager, also ein Lager mit Kugeln..... :roll:
  7. #7 HavannaClub3.0, 29.03.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    imho werden dafür heutzutage keine Kugellager verwendet sondern (Kegel)Rollenlager...
  8. Lüner
    17.03.2008
    11
    Lünen
    Das wäre eine Möglichkeit. Weiß einer was zu den Kosten ???
  9. #9 Der_Franzose, 29.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ach so, ja das weiss ich leider nicht. Kann mir aber auch nur schwer vorstellen, dass ein "Kugellager" ausreicht, wenn dann zwei pro Rad. Es sei denn, es handelt sich wie Du sagts um Kegellager.....
    Bei meinem Renault Clio 1.9 D 65 PS war es "üblich" die vorderen Radlager wechseln zu müssen weil der dicke schwere Motor (1.9) diese überlastet hat (querkräfte...). Ich errinere mich daran, dass zuerst der Radlager in rechts kurven (oder umgekehrt) Geräusche gemacht hat, und irgendwann hat es auch in beiden Richtungen Geräusche gemacht.
  10. Lüner
    17.03.2008
    11
    Lünen
    Also, war heute beim :) , Radlager hinten links. Kostet 240 Euronen, BMW übernimmt auf Kulanz die Hälfte. Hab dann gleich mal das Problem mit den quitschenden Türdichtungen angesprochen, Kulanzanfrage gestellt, siehe da 100% übernommen für andere !! Hoffe das es dann weg ist. Hab mittlerweile auch die BBS CH drauf, Bilder folgen bei schönerem Wetter!
    Danke für die Antworten
    Wolfgang
  11. Opa
    Opa 1er-Fahrer(in)
    17.01.2006
    269
    Kaiserslautern
    André
    Radlager hinten sind wohl ein Problem beim 1er. Meine wurden letzte Woche getauscht. km-Stand 48000!!! Schwache Leistung vom BMW.
    Links war defekt und rechts wurde gleich mitgetauscht. Ich hatte nur noch eine Woche Garantie und da meinte die werkstatt, das machen sie gleich mit, nicht dass ich in 4 Wochen wiederkomme und dann für das rechte etwas zahlen muß!! Tolle Leistung der Werkstatt!!
    André
Thema: Lautes Geräusch hinten links wie extrem lauter Winterreifen
  1. bmw x1 geräusche hinterachse
  2. winterreifen brummen bei ca 80 km h
  3. BMW e36 hinten links summen
  4. bmw kulanzantrag radlager x1,
  5. Bmw x1 knarrgeräusche,
  6. bmw x3 kardanwelle quietschgeräusche,
  7. bmw x3 lautes reifengeräusch,
  8. renault clio 3 sehr lautes reifengeräusch hinten,
  9. Lautes gereusch winterreifen,
  10. auto lautes fahrgeräusch hinten links,
  11. x1 bmw lautes rollgerausch moorbremswirkung,
  12. renault twingo summen hinten rechts,
  13. 1er bmw leistungsverlust und lautes geräusch,
  14. bmw x1 reifenwechsel geräusche,
  15. bmw x1 geräusche beim fahren ,
  16. lautes fahrgeräusch 1er bmw,
  17. bmw lautes brummen an der hinterachse,
  18. lautes geräusch hinten beim fahren,
  19. bmw x1 hinten rechts geräusch
Lautes Geräusch hinten links wie extrem lauter Winterreifen - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. Mein kleiner macht komische Geräusche
