[E87] Laute Geräusche bei 2000~3000U/min
Diskutiere Laute Geräusche bei 2000~3000U/min im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kann sein dass diese Frage hier schon Mal aufgekommen ist, ich habe jedenfalls nichts dazu finden können. Habe bei meinem 1er das...
  1. TouBie
    TouBie 1er-Interessent(in)
    24.04.2012
    19
    Aalen
    01/2009
    Tobias
    Habe bei meinem 1er das Problem, dass er ab und an sehr laut wird, dies ist dann meist in den oben beschriebenen Drehzahlregionen. Ich habe zuerst vermutet dass irgendwo ein kleines Loch im Auspuff wäre, dies wurde jedoch von der Werkstatt verneint, beim Tüv ist dazu nichts aufgefallen und die Abgaswerte sind auch normal.
    DPF Reinigung kann ich ausschließen, bin letztes Wochenende 600km Autobahn gefahren, Geräusch tritt immer noch auf. Mir ist schon aufgefallen dass es meistens auftritt wenn die Klima/Lüftung an ist. Da ich mich mit der Materie nicht auskenne hier wohl ein paar blöde Fragen: Kann dies von irgendwelchen Filtern kommen? bekommt der Motor dadurch nicht genug "Luft"? Oder fällt sonst jemand etwas ein, was das Problem verursachen könnte, bzw. hatte dieses Problem schon jemand?
    Danke schon im Voraus!
  2. #2 spitzel, 22.07.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was für ein Baujahr?
    Wieviel km?
    Nur bei diesen Drehzahlen oder verändert es sich mit der Geschwindigkeit?
    Verändert es sich mit dem ein oder ausschalten der Klima?
    Irgendwelche umbauten vorgenommen?
    War es vorher nicht? Seit wann ist es?
    Wird besser wenn die Motorverkleidung demontiert ist?
    Im stand reproduzierbar?
  3. TouBie
    24.04.2012
    19
    Aalen
    01/2009
    Tobias
    Baujahr 2009, hat jetzt 130tkm.
    Mir ist es jetzt bei höheren Drehzahlen nicht wirklich aufgefallen.
    Ich habe zumindest das Gefühl dass es sich mit dem Aus/Einschalten ändert.
    Umbauten wurden keine vorgenommen, aufgefallen ist es mir ca. mitte Mai.
    Motorverkleidung wurde noch nicht demontiert.
    Im Stand reproduzierbar sollte möglich sein, jedoch nur wenn der Motor warm ist.
    Wenn ich den Hobel morgens starte und zur Arbeit fahre, hört er sich ganz normal an.
  4. #4 spitzel, 22.07.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wann wurde das letzte mal ein Klimaservice durchgeführt?
    Wenn es durch abschalten der Klima verschwindet würde ich auf den Klimakompressor tippen.
    Allerdings gibt es von der Klima ein typisches Grundgeräusch beim 1er . Das ist son heulen und rauschen. Dieses wird durch einen ungünstigen Verlauf der Leitung verursacht und stellt keine. Mangel dar.
    Würde auch mal den Riemenantrieb prüfen. Riemen auf verschleiß prüfen und demontieren, damit man alle Lager und den spanner prüfen kann.
    Probiere vorher mal die Abdeckung abzunehmen ob es besser wird. Evtl hast du jemanden der dir hilft im stand die Drehzahl zu erhöhen um den Bereich einzugrenzen.
    Ich gehe dann davon aus dass es bei 30kmh gleich klingt wie bei 120kmh?
  5. TouBie
    24.04.2012
    19
    Aalen
    01/2009
    Tobias
    Danke schon mal für deine Hilfe!
    Klimaservice weiß ich jetzt auswendig garnicht, werde das aber heute Mittag mal Überprüfen.
    Ja du hast recht, Geschwindigkeit bzw. Gang haben keine Auswirkungen darauf, ist dann auch bei niedrigen Geschwindigkeiten der Fall.
Laute Geräusche bei 2000~3000U/min - Ähnliche Themen
  1. Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen
    Verdeck macht laute Knack-Geräusche beim Öffnen: Hallo, mein Verdeck macht seit ein paar Wochen ziemlich laute Geräusche beim Öffnen - in der zweiten Hälfte wenn es in den Verdeckkasten fährt...
  2. 116i nach dem Starten laut und merkwürdige Geräusche
    116i nach dem Starten laut und merkwürdige Geräusche: Hi, vor knapp einem Jahr habe ich mir ein 116i e87 2009 zugelegt. Mittlerweile hat das Fahrzeug 89tsd KM hinter sich. Seit ein paar Monaten, ist...
  3. Laute Vibration Geräusche Innenraum
    Laute Vibration Geräusche Innenraum: Hallo ihr, Anbei ein Video als ich das Geräusch aufgenommen habe: [MEDIA] Ich habe in meinem 1er e87 2011 seit es draußen so kalt ist ein...
  4. 118D - Unerträglich lautes Geräusch! Bitte um Hilfe!
    118D - Unerträglich lautes Geräusch! Bitte um Hilfe!: Guten Morgen! Seit ca 1 Monat kommt beim starten des Motors ein unerträglich lautes metallisches/klapperndes/schabendes Geräusch aus dem...
  5. Klima macht sehr laute Geräusche bei kaltem Motor
    Klima macht sehr laute Geräusche bei kaltem Motor: Hey Meine Klimaanlage bereitet mit in letzter Zeit etwas Sorge! Wenn ich bei Kaltem Motor abbremse oder einen Gang runterschalte...
