[E82] Launch Control
Diskutiere Launch Control im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, wollte mal rein interessehalber fragen, wie oft ihr euer Launch Control eigentlich schon verwendet habt? Wo liegt eigentlich so die...
  1. dvdrei
    dvdrei 1er-Fahrer(in)
    09.06.2010
    221
    Backnang
    04/2011
    Michi
    Hey Leute,
    Wo liegt eigentlich so die Grenze, was noch "gut" fürs Auto ist?
    Bzw. ab wann man es besser lassen sollte, um Schäden zu vermeiden?
    Michi
  2. Longeo
    Longeo 1er-Fahrer(in)
    26.01.2011
    201
    Kiel
    Habe die LC genau 1x getestet.
    Braucht man ja im "Alltag" nicht...
    Glaube allerdings nicht, das es besonders schädlich ist ( ausser für die Reifen ) .
    Da im "magischen Buch" beschrieben, wird BMW sich im Falle eines Falles auch nicht rausreden können. Die Verwendung der LC wird zwar gezählt ( wie auch das komplette deaktivieren des DSC ), aber es ist ja keine "harte" Grenze für die Benutzung vorgegeben.
  3. #3 nici356, 09.10.2011
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    LC ist eine absolute Extrembelastung für das Fahrzeug und sicher nicht gut. Beim M5/M6 (gut ne andere Hausnummer) wurde die LC nach Benutzung für 50 Kilometer bzw. 1 Stunde elektronisch blockiert, sicher nicht grundlos. Ausserdem absolut asozial. Brauch kein Mensch.
  4. #4 einsdreifünf, 09.10.2011
    einsdreifünf
    einsdreifünf 1er-Fahrer(in)
    17.04.2010
    136
    Ebenfalls genau Einmal....sinnlos ohne mechanische Sperre, bzw. wünschte ich mir in der Sekunde meinen quattro zurück. Sie ist ja eben aufgrund der Belastung nicht permanent wiederholbar bzw. steht nicht sofort zur Verfügung.
  5. Longeo
    26.01.2011
    201
    Kiel
    Beim Allrad ist IMHO die Belastung für die Mechanik allerdings erheblich größer, da kein ( oder kaum ) Schlupf.
    Beim 135 ist das "schwächste Glied" die Haftung der Hinterräder. Da ist also ein "Ventil" eingebaut. Abgesehen von den Sekunden mit getretener Bremse und hochdrehendem Motor müsste die Belastung eigentlich gut vertretbar sein. Zumindest solange alles "Stock" ist. ein paar ernsthafte Runden NOS sind sicherlich schädlicher
    Vielleicht gibt es hier ja jemanden. der über Insiderwissen verfügt ? Würde mich wirklich mal interessieren, welche Bauteile am stärksten belastet werden.
  6. #6 fliese50, 09.10.2011
    fliese50
    fliese50 1er-Fanatiker(in)
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    wie hoch dreht der motor denn im stand bevor er abgeht?? ich habe das noch nie gemacht, und werde es wohl auch kaum machen. bin da sehr material schonend eingestellt. und ist er wirklich schneller als ein normaler start?
  7. Longeo
    26.01.2011
    201
    Kiel
    3 oder 3.5k glaube ich..
    Ja, ist gefühlt schneller als normales beschleunigen - kein Lag durch das DKG. Bremse los und ab gehts.
  8. #8 nici356, 09.10.2011
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Kann man beim DKG die Anfahrdrehzahl verändern. Beim SMGIII kann man das über den Hebel des Tempomates in 100er Schritten rauf und runter dirigieren.
  9. #9 fliese50, 09.10.2011
    fliese50
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    danke, hört sich wohl wirklich assi an so an der ampel zu stehen:wink:
    was bitte ist ein oder kein lag?
  10. #10 135i_BMWPerformance, 09.10.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Turboloch.
  11. #11 fliese50, 09.10.2011
    fliese50
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    Danke für die Auskunft.
  12. #12 Matze123, 09.10.2011
    Matze123
    Matze123 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    247
    Sulze
    123d Coupé
    Matthias
  13. #13 TobiasB, 09.10.2011
    TobiasB
    TobiasB 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    279
    1er M Coupé
    Tobias
    hab ich so en quatsch auch ? Bj: 08/2007 schalter
    ich würd`s aber auch nicht machen...aus mitleid mit der technik ^^
  14. #14 einsdreifünf, 09.10.2011
    einsdreifünf
    17.04.2010
    136
    :roll:wie kannst Du so einen "Quatsch" haben...ohne DKG?
    Mein Avatar zeigt die LC. Im Profil bei den Bildern in größer...und HD..(handy definition)
  15. segler
    segler 1er-Interessent(in)
    20.12.2010
    37
    Saarland
    Er dreht im Stand bis 4000 U/min. DTC ist dabei aktiviert, sonst kann die LC nicht angewählt werden. Die Kraft wird aber nicht sooo gut umgesetzt.
  16. #16 nici356, 10.10.2011
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    :mrgreen:Hier wird ein Unsinn geschrieben, ist zum schreien. Einmal haben N54 und N55 Serie eh kein Turboloch, lediglich ein minimal verzögertes Ansprechverhalten im Vergleich zum Sauger. N54 aufgrund intelligenter Doppelaufladung durch zwei kleine Lader die schon bei wenig Drehzahl Druck aufbauen und N55 wegen TwinSrcoll Technik. Und was sollte bitte die LC mit dem Turboloch zu tun haben. Putzig:mrgreen:
    @Tobias
    DU bist die Lauch Control bei Schalter:daumen:
  17. Longeo
    26.01.2011
    201
    Kiel
    Das kaum vorhandene "Turboloch" ist nicht der Grund, warum man mit LC schneller beschleunigt.
    Wenn man beim DKG aus dem Stand "voll drauf" latscht,
    dauert es einen kurzen Moment, bis die Elektronik realisiert hat was an geht. Mit LC ist die Karre sofort auf Krawall gebürstet. In dem Moment wo der Fuß das Bremspedal verlässt, gehen die Räder durch ;-)
  18. #18 einsdreifünf, 10.10.2011
    einsdreifünf
    17.04.2010
    136
    :icon_cool:..in M kannst du auch sofort drauflatschen. Da geht es ohne "Gedenksekunde" bei mir los... auf trockene Strasse und Topreifen gesetzt, dann klappt es auch mit dem Vortrieb. Ansonsten schubbelt er sich vorran:mrgreen:
    :aufgeregt:Grüße
  19. #19 nici356, 10.10.2011
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Das habe ich ebenfalls mit N54 und Handmixer, hat aber imho (absolut sicher bin ich mir natürlich nicht) nix mit der Elektronik zu tun, Elektronik kennt keine Wartezeiten, jedenfalls keine Spürbaren sondern hat mit dem recht schlechten Ansprechverhalten von Turbomotoren allgemein zu tun. Man möge mich verbessern:icon_neutral:
    Der M Modus verändert aber nicht das Ansprechverhalten des Motors sondern schärft lediglich die Gaspedalkennlinie, so ähnlich wie ein Sprintbooster. Ich denke es zumindest so. Mal sehen was die anderen meinen.
  20. #20 Steak1986, 10.10.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Die Wartezeit liegt sehr wohl an der Steuerung des DKG, das habe ich im Z4 35i (N54) und 335i E92 (N55) schon erleben dürfen. Speziell beim wechseln von D auf R oder umgekehrt dauert es gut ne Sekunde bis sich alle bytes gesammelt haben und dann überhaupt erst wieder Kraft vom Motor wegleiten. Beim normalen Anfahren nach stehenbleiben ist es nicht so dramatisch, aber doch spürbar.
    Man kann dabei entspannt auf dem Gas stehen bleiben bis was passiert, elektronischem Gaspedal sei dank. Mit dem Ansprechverhalten des Motors hat das rein garnix zu tun, wenn das Getriebe einen dann wieder lässt gehts ja auch sofort vorran ;)
Thema: Launch Control
  1. bmw 135i e82 launch control
  2. launch control bmw schädlich
  3. launch control bmw m140i schädlich
  4. bmw 135i n55 launch control,
  5. launch control bmw,
  6. bmw e82 135i launch control ?,
  7. e92 335i dkg launch control aktivieren,
  8. bmw 135i n54 launch control,
  9. Launch Control dkg bmw schädlich,
  10. 135i launch,
  11. 335i n54 launch control,
  12. bmw launch control wie schädlich,
  13. bmw launch control schädlich
Launch Control - Ähnliche Themen
  1. Ground Control Domlager/Spurlenker
    Ground Control Domlager/Spurlenker: Hi Forumsmitglieder, mein Name ist Jan und ich wohne in Bielefeld. Leider fahre ich keinen 135er mehr, ich hatte aber eine ganze Weile großen Spaß...
  2. [Verkauft] TCU Telematics Control Unit
    TCU Telematics Control Unit: Hallo zusammen, ich biete euch hier eine TCU 1.5 aus einem E82 an. Passt in alle E8x und eignet sich für diverse Nachrüstungen. Preislich habe...
  3. Response Control
    Response Control: Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Response Control System von Racechip, oder etwas vergleichbarem gemacht? Lohnt sich das...
  4. [F2x] NBT Touch Controler, I-Drive Controler
    NBT Touch Controler, I-Drive Controler: BMW 6582 9299305-01 114191 10 HW: 03.02.00 / SW: 03.06.02 Verkaufe wie gesagt den Touch Controler aus den NBT Navis, verbaut im Laufe von BJ2013....
  5. [F20] Fehlercode 8040AA, Body Domain Controler!?
    Fehlercode 8040AA, Body Domain Controler!?: Bin beim auslesen auf diesen Fehler gestoßen, kann aber nichts finden im Netz darüber. Hat schon mal jemand davon gehört? Body Domain Controler...
