Laufgeräusch bei 135i
Diskutiere Laufgeräusch bei 135i im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Liebe 1er-Gemeinde Ich habe seit einigen Tagen ein wirklich hässliches Laufgeräusch auf der rechten Fahrzeugseite (ich vermute rechts vorne,...
  1. #1 swissbimmer, 30.05.2012
    swissbimmer
    swissbimmer 1er-Interessent(in)
    22.04.2012
    34
    Liebe 1er-Gemeinde
    Ich habe seit einigen Tagen ein wirklich hässliches Laufgeräusch auf der rechten Fahrzeugseite (ich vermute rechts vorne, bin mir da aber nicht ganz sicher).
    Da Geräusch klingt ungefähr so, wie wenn ihr mit der rechten Handkante über die linke Handfläche schleift. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird das Geräusch "schneller".
    Komisch ist, dass mein Coupé das nur bei trockenen Bedingungen macht - bei Regen ist das Geräusch komplett weg. :?
    Könnte es vielleicht das Abschirmblech der Bremsanlage sein?
    Was meint ihr?
    Bin für jede Antwort dankbar da mich das so nervt, dass ich bei 25 Grad mit geschlossenen Fenstern fahre (und sogar dann hört man's noch leicht) :eusa_doh:
    Gruss,
    Kevin
  2. #2 jakob 81, 31.05.2012
    jakob 81
    jakob 81 1er-Fahrer(in)
    29.05.2007
    145
    04/2008
    Es könnte sein das eine Bremsscheibe verzogen ist und bei jeder Umdrehung des Rads einmal hart an den Bremsbelägen vorbeischleift.
    Sollte das der Fall sein müsstet Du an deiner Bremscheibe irgendwo nen hotspot feststellen können.
    Das Abschirmblech kann es eigentlich nicht sein da es sich ja nicht mitdreht!
    Es sei denn die Scheibe ist so stark verzogen das sie einmal pro Umdrehung schleift aber dann müsstest Du beim bremsen aus höheren Geschwindigkeiten eine sehr starke Vibration im Lenkrad spüren!
Laufgeräusch bei 135i - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  3. 135i Ruckeln
  4. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  5. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
