Laufgeräuche/brummen
Diskutiere Laufgeräuche/brummen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Laufgeräusche/brummen Hallo! Bin neu hier im Forum! Bin seit Freitag glücklicher Besitzer eines 116i! Der Händler spendierte mir noch neue...
  1. #1 trizeps, 23.03.2010
    trizeps
    trizeps 1er-Interessent(in)
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Hallo!
    Bin neu hier im Forum! Bin seit Freitag glücklicher Besitzer eines 116i! Der Händler spendierte mir noch neue Alufelgen mit 225/45 ZR 17 Reifen! Jetzt habe ich gemerkt das es bei Tempo 80 bis 120 anfängt zu brummen! Kann das an den Reifen liegen? Hab da leider keine Ahnung von! Sonst läuft das Fahrzeug sehr ruhig! Bin auch begeistert davon! Nach meinem Gehör ist das brummen vorne rechts!
    Vielen Dank schon mal!
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Kann an den Reifen liegen, google mal nach "Sägezahnbildung" :)
    Edith brüllt von der Treppe Willkommen im Forum!
  3. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Der Ton Kann von den Reifen kommen .Die sind bei der Breite etwas lauter als 195/55 16".
    Aber schon "Sägezahnbildung"? Er schreibt doch,er hat neue AL-Felgen bekommen.(da werden doch neue Reifen drauf sein)?:roll:
    Gruß Bernd.
  4. #4 trizeps, 23.03.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Ja, die Reifen sind auch neu!
  5. #5 der_haNnes, 24.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    teste mal ob es in langen kurven bei schneller fahrweise lauter oder leiser wird.
  6. #6 trizeps, 24.03.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Also ich habe festgestellt das wenn ich eine Rechtskurve fahre das Geräusch etwas lauter wird! Aber wie gesagt nur bei Tempo 80- 120!
  7. #7 der_haNnes, 24.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    dann dürfte es das radlager links vorne sein... ab zum :)
    EDIT: wieviel km hat er denn runter?
  8. #8 trizeps, 24.03.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Mh, wenn vorne links das radlager defekt ist macht es rechts Geräusche? Er hat jetzt 49500km auf der Uhr!
  9. #9 der_haNnes, 24.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    in der rechtskurve wird das linke lager höher belastet, sollten die geräusche also während der rechtskurve lauter werden, ist es das linke lager. und umgekehrt.
  10. #10 trizeps, 24.03.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    ah, vielen Dank, werde es mal prüfen lassen! Habe das Auto am Freitag erst bekommen! Mit Dekra Prüfsiegel :roll:! Dabei müsste es ja eigentlich aufgefallen sein!
  11. #11 trizeps, 25.03.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Hallo!
    War heute in der Werkstatt! Ist tatsächlich das linke Radlager! Vielen Dank für die Info! Reparatur wird durch Händler bezahlt!:mrgreen:
  12. #12 der_haNnes, 25.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
Thema: Laufgeräuche/brummen
  1. brummen bei tempo 80 100
Laufgeräuche/brummen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
  2. Rhythmisches Brummen
    Rhythmisches Brummen: Hallo zusammen, eine Frage: Bei meinem 116d höre ich seit ein paar Wochen ein leichtes rhythmisches Brummen - etwa im Rhythmus des Besetztzeichens...
  3. Leistungsverlust, Brummen/Dröhnen, Klappern
    Leistungsverlust, Brummen/Dröhnen, Klappern: Hallo Zusammen, ich habe meine Frage bereits in einem anderen Forum gestellt, bisher aber keine sinnvolle Antwort erhalten. Daher möchte ich mein...
  4. [F2x] N13B16 Lösung - Brummen Turboloch Anfahrruckeln
    N13B16 Lösung - Brummen Turboloch Anfahrruckeln: Hallo an alle 1er Fahrer, Ich habe für mein 118i (N13B16 mit 170 Ps) für verschiedene Probleme die Ursache gefunden und hoffe ich kann einigen...
  5. [E82] Summen/Brummen von vorne rechts
    Summen/Brummen von vorne rechts: Servus zusammen, wenn ich in letzter Zeit durch die Stadt gecruist bin und dabei ab und zu mal etwas höher gedreht habe (natürlich immer schön...
