Langes Staufahren, Auswirkungen?
Diskutiere Langes Staufahren, Auswirkungen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe folgende Frage an Euch. War am Wochenende sehr sehr lange im Stau gestanden. Um es genau zu sagen mehrere Stunden Stop and Go. Also...
  1. #1 diver-redsea, 13.10.2009
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    habe folgende Frage an Euch. War am Wochenende sehr sehr lange im Stau gestanden. Um es genau zu sagen mehrere Stunden Stop and Go. Also wirklich Stop and Go mit ständigem Anfahren und Abbremsen.
    Nachdem ich dann von der Autobahn unten war, bemerkte ich, dass der Wagen beim Einkuppeln und Gasgeben ruckelte. Aber nur im 1. und 2. Gang. Nachdem das Auto dann 30 Minuten stand war das Phänomen weg.
    Kann mir da jemand helfen? Bzw. hat jemand Erfahrungen dieser Art gemacht? Kann es vielleicht sein, dass die Kupplung bei extremer Beanspruchung ruckelt?
    Wie gesagt, seither läuft alles einwandfrei, nur direkt nach dieser Staufahrerei.
    Gruß und Danke für Eure Antworten.
    diver-redsea
  2. #2 Berentzenkiller, 13.10.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Könnte mir vorstellen, dass die Kupplungsscheibe sich entsprechend ausdehnt bei häufiger Belastung und somit erhöhter Temp - daher vielleicht auch das ruckel-verhalten... wohl kein Grund zur Besorgnis.
  3. #3 diver-redsea, 13.10.2009
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    So etwas in der Art habe ich mir schon gedacht. Wird wohl einfach zu viel gewesen sein. Das ist aber auch echt nervig diese Staufahrerei ;)
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Wenn noch jamand das erlebt hat, bin ich dankbar für eine kurze Info;)
    Danke...
    diver-redsea
  4. #4 Strikersen, 13.10.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Beim Diesel könnte es auch der RPF gewesen sein,der sich regeneriert hat!
    Aber Du hast ja einen Benziner ?
  5. #5 Berentzenkiller, 13.10.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Davon würde das Auto beim Anfahren wohl kaum ruckeln oder?
  6. #6 xmasterphilx, 13.10.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    na nicht als wenn du die kupplung zu schnell kommen lässt aber doch deutlich find ich...
  7. #7 Strikersen, 13.10.2009
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Jeh nach dem wie man "ruckeln" definiert!
    Aber eine überhitzte Kupplung macht natürlich Sinn!
    Die hauptsache ist, das das Auto wieder vernünftig fährt!
    Stunden langes Stop/Go, das geht auf die Beine und Nerven!
    Da wünscht man sich eine Automatik! :?
  8. #8 diver-redsea, 13.10.2009
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Ja habe einen Benziner. Sehe es auch so, dass es an der überhitzten Kupplung lag.
    War schon echt lange das Stop an Go. Der nächste hat Automatik.
    Mir schwebt 2011 ein Coupe 125i vor. Mal schauen ;)
    Danke für Eure Hilfen. Ihr seid klasse
    Diver-redsea
  9. #9 Der_Franzose, 13.10.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Mein 123d fängt an zu rupfen wenn ich lange im Stau bzw. Stopp and Go bin. Besonders heftig war es diesen Sommer in Paris. Aber auch sonst konnte ich es bemerken. Zum Glück geht es dann von alleine weg.
  10. #10 Airwave72, 13.10.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Ich tippe auch auf DPF. Flieg mal einige KM unter Vollast über die BAB zum Freibrennen des DPF.
  11. #11 GrandSlam, 13.10.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Ich hasse Stau.. es wäre viel angenehmer wenn die ganzen hektiker mal verstehen würden wie Stau ensteht und wie er sich auch schnell wieder auslöst...
    Aber nein... hauptsache immer schnell beschleunigen und abbremsen... :101:
  12. #12 betty73, 13.10.2009
    betty73
    betty73 Guest
    er hat aber einen Benziner....
    das gleiche Spiel hatte ich vor einem Monat auch im Stau gehabt, ich denke das ist bei (dieser miesen Kupplung) normal.
    Marco
  13. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ja, denke auch das es einer sch*** Kupplung zu zuschreiben ist, kenne das Problem selbst und nen Kumpel is deshalb auch schon mal liegen geblieben. Allerdings scheint der auch komisch mit seiner Kupplung umzugehen :roll:
  14. #14 diver-redsea, 14.10.2009
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Das hört sich ja sehr beruhigend an;) Zumindest muss ich nicht aktiv werden, bzw. dass etwas defekt wäre.
    Wie gesagt seit dem letzten Wochenende nicht mehr aufgetaucht. Obwohl ich seitdem nochmals kleinere Staus hatte.
    Am Samstag stand ich wirklich extrem lange im Stop and Go Stau. Das muss auf die Kupplung gehen.
    Dank Euch für die vielen Antworten. Ihr seid wie immer klasse.
    diver-redsea
  15. #15 einfachbodo, 14.10.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    hört sich nach 116i an :mrgreen:
  16. #16 koschi1986, 15.10.2009
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Ich denke auch, das wird an der Kupplung liegen. Gleiches Problem habe ich auch öfters nach einem Stau.
    Denke auch, dass es ein Temperaturproblem im Auto irgendwo sein wird.
  17. #17 sitheili, 15.10.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    heißt ja auch Freude am Fahren und nicht Freude beim Stehen ;-)
  18. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    an die 123d Fahrer ...
    Wenn man Start Stop aktiviert hat.
    Kann man in einem Stau ohne Problem im 2 Gang anfahren ? ich meine das sollte mit Tempomat doch wie eine Automatik laufen ohne immer zu schalten im Stau oder bei stopp and go ? :?:
  19. #19 GrandSlam, 15.10.2009
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    hab zwar "nur" ein 120d, aber..
    1. es kommt ja immer auf den Stau an.
    2. Tempomat funktioniert erst ab 30km/h..
    3. Es ist bestimmt oft möglich im 2. oder 3. Gang niedertourig daherzukriechen, aber die meisten beschleunigen lieber und bremsen wieder.. warum auch immer..
  20. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Anfahren geht doch auch beim 118d im 2. , oder? habs ohne Gasgeben noch nicht probiert, werd ich später mal testen ;)
Langes Staufahren, Auswirkungen? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  2. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  3. Haben Sie auch so lange Beine?
    Haben Sie auch so lange Beine?: Wir haben die Stütze verlängert damit anderen Fahrern es die beabsichtigte Funktion bietet. BMW hat im M2 eine Kniestütze (seitlich zum Knie)...
  4. E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?
    E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?: Hi, ist mein erster Beitrag hier, hab mir letzte Woche n 07er E81 zugelegt, und mir ist aufgefallen, dass die scheibenwischer irgendwie nicht...
  5. Motorstörung ohne Auswirkung 118i
    Motorstörung ohne Auswirkung 118i: Hallo! Über die Suche habe ich keinen vergleichbaren Fall gefunden und hoffe auf diesem Weg etwas Licht ins Dunkle zu bekommen. Mein 118i...
