[E87] Lampenwechsel Fehlermeldung
Diskutiere Lampenwechsel Fehlermeldung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe bei mir die Lampen im BMW gewechselt . Jetzt kommt beim starten immer die Fehler Meldung beim Tacho . Kann man das irgendwie...
  1. #1 plygamez, 11.02.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Code:
    BMW gewechselt . Jetzt kommt beim starten immer die Fehler Meldung beim Tacho . Kann man das irgendwie deaktivieren weil die Birnen funktionieren aufjedenfall habe das ja gesehen?
  2. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Welche Lampen/Birnen hast du denn gewechselt?
  3. #3 WhiteWolf, 11.02.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Schau mal auch die KZ-Beleuchtung an. Sie Spielt auch in die Fehlermeldung mit rein...Bremslicht? Rückfahrlicht?
    Da wir schon beim Thema sind -> Werden die Leuchten an den Türgriffen auch überwacht?
  4. #4 plygamez, 11.02.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Also habe es handelt sich um die Standlichter und um die Nebelscheinwerfer
    Baujahr 2005 e87 120d
    Gibt es irgendwie die Möglichkeit das diese Überwachung ausgeschaltet wird
    Jedesmal wenn ich losfahre gibt es vier mal den Hinweis Ton .
    Denke mal jeweils für Linke und rechte Seite .
  5. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Sind das normale birnen?
    Edit: ja dir Überwachung kann per codierung ausgeschaltet werden.
  6. #6 plygamez, 12.02.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Also ich hatte das Problem das an den Karnevalstagen beide Scheinwerfer zerstört wurden. Hat jemand das Glas eingehauen und die Nebelscheinwerfer auch.
    Mutwillige Zerstörung aber Ohne Täter.
    Jetzt wollte ich das nicht über die Versicherung abwickeln und habe dann halt neue Scheinwerfer auf Ebay gekauft.
    Die sind von Sonar und haben halt noch so Standlichtringe dabei.
    Ein Freund von mir der Elektriker gelernt hat meinte, dass die Standlichtringe noch manuell an das Standlicht angeklemmt werden müssen damit sie leuchten weil die Praktisch nur vorbereitet sind. Also hat er das Original Standlichtkabel abisoliert und halt alles verbunden und verdichtet.
    Bei den Nebelscheinwerfern habe ich nur das Glas getauscht und einfach neue H11 Birnen bestellt, die leuchten zwar aber immer wieder kommt die Meldung.
    Deswegen, wie man das halt abstellt.
    Kann wahrscheinlich aber nur die Werkstatt abstellen oder?
  7. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Wie gesagt, die Überwachung kann abgestellt werden, abet wenn mal iwann die Birnen nicht funktionieren, wirst du es nicht bescheid kriegen.
    Macht aber die Werkstatt nicht, glaube ich ich.
    Musst einen finden der codieren kann.
  8. #8 Mr_Morrison, 12.02.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Dann hat er wohl nicht gut gearbeitet. Das bedeutet irgendwo läuft ein Strom falsch, der die Lampenüberwachung des Bordcomputers stört und damit die Fehlermeldung ausgibt. Entweder du codierst es raus oder du lässt es richtig machen. Warum hast du nicht zu den Original Scheinwerfern gegriffen? Das wäre Plug&Play gewesen ohne Umverkabeln und den ganzen Problemen :o)
Thema: Lampenwechsel Fehlermeldung
  1. bmw lampenwechsel quittieren
  2. überwachen Beleuchtung deaktivieren bmw 1er
  3. rückfahrlicht beim 1er bmw wechseln
  4. fehlermeldung glühbirne bmw e87,
  5. fehler bmw e87 nebelscheinwerfer,
  6. bmw e87 fehlermeldung ton ausschalten,
  7. bmw 120d fehler lampe quitieren,
  8. bmw fehlermeldung lampensymbole 1er,
  9. bmw 120d fehlermeldung,
  10. lampenwechsel e87,
  11. bmw e87 lampen wechseln,
  12. 1er bmw bj. 2007 fehlermeldung hauptbeleuchtung www.1erforum.de,
  13. BMW e87 Lampen Fehler ausschalten
Lampenwechsel Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. Fehlermeldung über Carly
    Fehlermeldung über Carly: Hey! ich habe einen immer wiederkehrenden Fehler wenn ich übers Carly den Speicher auslese.Er lautet: (Anforderdung Strasse Radmoment...
  4. [F21] Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion
    Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion: Hi, ich habe einige wenige Beiträge zur Rückfahrkamera des F20 gefunden, aber sehr unterschiedliche Beschreibungen, die nicht zu meinem Problem...
  5. KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch
    KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch: Hallo zusammen, meinem M135i (BJ 09/12, 91.500 km, manuell) geht es gerade nicht so gut. Vor ca. 6.000 km kamen vier blaue Wolken an einem...
