Lampe anbringen -> Frage zu Kabeln aus der Wand
Diskutiere Lampe anbringen -> Frage zu Kabeln aus der Wand im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo zusammen, hat rein gar nichts mit dem 1er BMW zu tun, aber da man hier für alle Themen immer so schöne Antworten bekommt, frage ich einfach...
  1. #1 andreas0816, 03.09.2013
    andreas0816
    andreas0816 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    170
    11/2008
    hat rein gar nichts mit dem 1er BMW zu tun, aber da man hier für alle Themen immer so schöne Antworten bekommt, frage ich einfach mal:
    Ich bin gerade umgezogen und möchte nun Deckenlampen anbringen.
    Normalerweise ist das ja gar kein Problem, die drei Adern korrekt anzuschließen - das ist mir in der alten Wohnung auch immer gut gelungen.
    Das Merkwürdige ist nur: Aus der Decke der neuen Wohnung kommen 6 Adern - 2 blaue, 2 braune und 2 gelbe! Es gibt aber nur einen Lichtschalter. Kann mich hier jemand aufklären, was das bedeuten könnte?
    Ich weiß, mit 230Volt ist nicht zu spaßen und man sollte im Zweifelsfalle besser den Elektriker holen - aber über eine Antwort würde ich mich trotzdem sehr freuen.
    Viele Grüße
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    erstmal solltest du da wirklich die finger von lassen, wenn du dich net auskennst.
    aber um ne grobe vermutung auszusprechen, es deutet viel darauf hin, das da zwei lampen über den einen schalter geschalten werden. aber is nur ne vermutung, und für schäden lass ich mich net in die haftung nehmen :mad::banghead::screwy:
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    einfach mal an den braunen Messen ob Spannung anliegt :wink:
  4. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ja des is scho klar, aber net das dem jungen noch was passiert. mit solch semiprofessionellen hobby elektrikern, die alles selber machen, hab ich mich oft genug rumgeärgert. und öfters mal eine gewischt gekriegt
  5. anvis
    anvis Guest
    Das gelbe Kabel wird der Nullleiter sein. Sicherlich brauchst du nur ein braunes und ein blaues Kabel; die anderen solltest du aber so befestigen, dass sie sich nicht berühren können.
  6. #6 DEDE2005, 03.09.2013
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    In der Hauselektrik ist normal der Blaue/Braune Spannungsführend.. und Grün-Gelb ist der Schutzleiter.
    Bitte frag jemanden der was davon versteht, wenn du jemanden kennst ;)
  7. #7 Orange-Racer, 03.09.2013
    Orange-Racer
    Orange-Racer 1er-Fahrer(in)
    13.07.2013
    95
    Wiesau
    Patrick
    Wuha, was hier geschrieben wird xD
    Der Gelbe ist der Schutzleiter (für Metallgehäuse bei der Lampe), blau ist Nulleiter (immer als 2. anschließen) und der braune ist die Phase.
    Ich schätze mal das ggf. die 2. Kabel weiter zu irgendwas anders führen (sprich das die Lampe im Endeffekt also Verteilerkasten genutzt wurde). Also mal alles absuchen ob nicht irgendwo ne Steckdose mit auftaucht oder gar eine Steckdose mit der Lampe geschalten ist.
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    sollte im Normalfall so sein - aber wer weiss wer das geschaltet hat - hatte vor Jahren mal den Fall da lag Phase auf Gelb :eusa_doh:
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Genau :daumen:
    @TO,
    wenn du gar keine Ahnung davon hast rufe jemand zur Hilfe :wink:
  10. #10 Franklyn, 03.09.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.466
    116
    Carlo, geh noch mal in dich!
    Lag die Phase auf gelb, dann ist/war alles tacko oder auf gelb/grün?
    Das wäre dann der Supergau :nod:
  11. #11 dr.schuh, 03.09.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Das klingt für mich so, als wäre die Verkabelung für eine zweistufige Lampe vorbereitet, aber nur ein einfacher Lichtschalter verbaut worden (aus opt. Gründen z.B.). Ich habe so eine Situation auch im Wohnzimmer, allerdings einen doppelten Lichtschalter, um eben zweistufige Lampen zu schalten.
    Evtl. mal nachschauen (lassen), welche Kabel am Lichtschalter liegen.
  12. #12 Franklyn, 03.09.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    dann würden 4 Adern aus dem Deckenauslass kommen, nennt man Serien- bzw. Gruppenschaltung, hat man früher zu Kaiserzeiten gemacht, als es noch keine Dimmer gab, der typische sechsflammige Leuchter, erst drei einschalten, dann noch drei dazu.
    Ich tippe eher darauf, dass noch irgendwo ein weiterer Deckenauslass ist und daher von dort parallel weiter gegangen wurde
  13. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    sag ich doch scho die ganze zeit.
    und zur aussage gelb als phase, des kann sein, dann wären aber insgesamt die aderfarben anders.
    wär grau als nullleiter dabei, und rot als pe/erdung.
    von diversen anderen farben ganz zu schweigen, wie weis, schwarz, lila, und und und.
    aber an to: lass es lieber jemanden machen der ahnung hat, gib paar euros aus, aber bleib am leben und fackel dir die bude net ab. is nur ein gut gemeinter rat ;)
  14. #14 Franklyn, 03.09.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    Die alten Farben ( bis Ende der 70iger) waren schwarz (Phase), graul (Neutral) und rot (Schutzleiter), die wurden dann abgelöst durch blau (Neutral) und grün/gelb (Schutzleiter), als Phase kannst/darfst du jede Farbe nehmen, außer grün/gelb, der Neutralleiter muss auch nicht zwingend blau sein!
    Aber das nur für's Protokoll!
  15. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    war gelb / grün :eusa_doh:
    war der Gau - hab damals nach einem Umzug geholfen - mir hats immer die Sicherungen geschmissen bis ich drauf kam :unibrow:
  16. #16 Franklyn, 03.09.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    Hammer, grenzt an versuchten Totschlag:nod:
  17. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    na ja - war ein Altbau :?
    oder wollte mein Spezl mich damals................... :aufgeregt:
  18. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich weis, bin ja selber kabelaffe und hab oft genug altbau sanierung gemacht.
    aber au in den 70gern und davor gab es schon alles an farben, nur rot und grau waren im prinzip vorgegeben.
    aber es gab scho immer semiprofessionelle oder farbenblinde murkser.
    aber gut, endloses thema und hilft dem TO net wirklich
  19. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    mit dem würd ich mal reden :p;)
  20. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    sollte ich wirklich nachträglich mal :haue:
    :mrgreen:
Thema: Lampe anbringen -> Frage zu Kabeln aus der Wand
  1. Lampe zweistufig
  2. fackellampe anbringen
Lampe anbringen -> Frage zu Kabeln aus der Wand - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  3. [F21] M140i -Fragen
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort
    kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort: Hi zusammen, ich hab leider gerade die COC Papiere nicht greifbar. Würde jedoch heute gerne das Thema Winterräder abschließen. Habe einen F21...
