[E8x] Lamdasonde - Heizung Defekt
Diskutiere Lamdasonde - Heizung Defekt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir wurde letzte Woche die vordere Lambdasonde gewechselt und nun keine Woche später leuchtete diese Kontrolllampe wieder auf....
  1. #1 19matze90, 11.06.2014
    19matze90
    19matze90 1er-Interessent(in)
    25.05.2014
    Lambdasonde - Heizung.
    Wie kann das sein ? Nach dem Wechsel dieses Problem ?
    Liegt es daran, dass diese F11 Sicherung (Heizung) defekt ist od ist es wirklich die Sonde?
    Habt ihr damit Erfahrungen gemacht ?
    Thema Ölwanne ...
    Ich brauche eine Neue.
    Hab Angebote 300 Euro - könnt ihr weiterhelfen ?
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Naja du hast mehr als nur eine lambdasonde, vllt ist jetzt ne andere kaputt
    Warum muss denn deine Ölwanne neu? 300€ für ne neue mit Einbau find ich in Ordnung
  3. #3 19matze90, 13.06.2014
    19matze90
    25.05.2014
    Weil sie durchgerostet ist.
    Ich bin in letzter Zeit sehr oft in der Werkstatt.
    Nimmt zZt kein Ende.
    Letzte Woche die Ölpumpe und den oberen Kettenspanner und die Führungsschiene plus Lambdasonde.
    Naja ... beide L-Sondrn wurden getauscht.
    Jetzt halt Ölwanne und wieder die L-Sonde.
    Gerade erhielt ich auch noch ein Anruf, dass der NOx-Sensor defekt angezeigt wird.
    Sollte ich den auch wechseln lassen, lt d Werkstatt wäre das nicht so schlimm.
  4. #4 Rauchi1966, 15.06.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Das wechseln des NOX-Sensors ist sicher nicht schlimm, aber eine BMW Werkstatt verlangt dafür bis zu 350€ :shock:
    Rauchi
  5. #5 19matze90, 16.06.2014
    19matze90
    25.05.2014
    Laut der Werkstatt soll der Sensor allein 284€ kosten und das finde ich echt hart!
    Sollte ich den schnellstmöglich wechseln lassen od ist es nicht sooooo wichtig?
    Matze
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Würde ich machen, sonst verstopft der Nox kat irgendwann und du bist mit 2000€ dabei, außerdem geht dein Verbrauch etwas hoch
Thema: Lamdasonde - Heizung Defekt
  1. lambdasonde heizung defekt
  2. sicherung lamdasonde bmw 1er
  3. bmw nox heizung
  4. bmw 1er lamdasonde wechseln,
  5. nox sendor heizung defekt
Lamdasonde - Heizung Defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
