[E87] Lamdasonde die 2.te
Diskutiere Lamdasonde die 2.te im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Bei meinem 130 i ist nun schon zweiten mal eine Lamdasonde defekt. August 2011 bei ca. 50000 km und jetzt bei ca. 58000 km schon...
  1. #1 wolfgang007, 26.02.2012
    wolfgang007
    wolfgang007 1er-Interessent(in)
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Hallo zusammen.
    August 2011 bei ca. 50000 km und jetzt bei ca. 58000 km schon wieder eine.
    Hat jemand Erfahrungen damit, ob BMW in dieser Serie öfters Probleme damit hat? Meiner ist Baujahr 2007.
    Fahre nun schon meinen 3.ten BMW und hatte bis dahin noch nie Probleme. Sowas kann doch nicht sein?
  2. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    829
    24
    NRW
    Markus
    Was hast du für ein Fahrprofil? Bekommt das Auto zwischenzeitich auch mal die Sporen oder wird der Wagen hauptsächlich in der Stadt bewegt?
  3. #3 Ben 120dA LCI, 27.02.2012
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Was ist denn das Problem? Ist die Motorkontrolllampe an? Vielleicht ist die Lamdasonde nur ein Folgefehler. Die meisten Werkstätten tauscht aber einfach das, was im Fehlerspeicher steht!
  4. #4 wolfgang007, 27.02.2012
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    @Pubert
    Am Fahrprofil liegt es nicht. Ich wohne auf dem Land, daher sind Kurzstrecken eher die Ausnahme.
    @Ben
    Genau, die Kontrolleuchte ist an und er ruckelt etwas bei geringen Drehzahlen.
    Woher soll der Freundliche denn wissen, ob es nur ein Folgeschaden ist. Der kann doch auch nur das machen was ihm der Fehlerspeicher sagt.
    Welche Ursache könnte denn einen Defekt der Lamdasonde auslösen?
  5. #5 Ben 120dA LCI, 27.02.2012
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Wenn du diese Aussage von einer Werkstatt hast, dann ist das ziemlich schwach. Der Felhlerspeicher gibt dir vielleicht eine grobe Richtung aber man kann die Bauteile auch einzelnd prüfen. Wenn zum Beispiel der Luftmassenmesser eine Fehlfunktion hat und dadurch die Einspritzmenge verändert wird hat das auch Auswirkung auf den Restsauerstoffgehalt im Abgas. Dadurch kann zum Beispiel auch ein falscher Wert geliefert werden und im Fehlerspeicher steht dann eben eventuell nur die Lamdasonde weil daher der Fehler erkannt wird. Bitte berichtigt mich wenn ich mich irre!
  6. #6 wolfgang007, 27.02.2012
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Du hast absolut recht.
    Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und ein Fehler Lamdasonde erkannt.
    Dann wurde die Lamdasonde separat geprüft.
    Laut aussage vom Freundlichen regelte diese nicht mehr richtig.
    Neuen Freundlichen suchen???????
  7. #7 Alex253, 27.02.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.844
    393
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Nicht mehr richtig, könnte ja noch bedeuten, das man sie noch mal Frei blasen könnte, also noch mal über die BAB und mal richtig heiß fahren. Danach noch mal Fehlerspeicher zurück setzen und gucken ob es wieder auftritt.
  8. #8 wolfgang007, 27.02.2012
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Frei blasen, hab ich schon gemacht. 2 Std. auf der Autobahn.
    Erstaunlicherweise läuft er richtig gut, mal abgesehen vom ruckeln im unteren Drehzahlbereich.
  9. Bias
    Bias 1er-Interessent(in)
    03.01.2012
    31
    Mosbach
    130i (FL)
    Ist es wieder die gleiche Lambdasonde, die du erst vor 8k km gewechselt hast?
    Bei Lambdasonden gibt es meines Wissens nach zwei unterschiedliche Arten, die zu einem Fehlerspeichereintrag führen.
    Die eine ist eine Alterungserscheinung, bei der die Lambdasonde ein langsameres, trägeres Ansprechverhalten hat. Dieses Verhalten wird regelmäßig über die Motorsteuerung während der Fahrt abgeprüft. Da es sich hier um eine Alterungserscheinung handelt sollte dieser Fehler nicht bei neuen Sonden auftreten.
    Der andere Weg der eine Sonde teilweise sofort zerstören kann ist der Wasserschlag. Sprich die Sonde wurde schon vollständig bezeizt, obwohl sich noch Wasser im Abgasstrang davor befindet oder sich dort aufgrund kalten Rohrwänden nach Kaltstart bilden kann. Trifft ein solcher Wassertropfen auf bestimmte Stellen der Sonden kann es zum thermischen Schock der Keramik kommen und die Sonde ist futsch. "Normalerweise" sollte das aber nicht vorkommen, da aufgrund der Problematik ausreichend lange gewartet wird bis die Sonden beheizt werden.
  10. #10 Alex253, 27.02.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.844
    393
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es gibt ja mehrere Sonden, ist es laut Fehlerspeicher die selbe wieder oder dieses mal eine andere?
  11. #11 wolfgang007, 27.02.2012
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Nein diesmal ist es eine andere.
    Da wäre auch schwer ran zu kommen sagte man mir, da sie an der Spritzwand läge.
    Habe nochmal nachgehakt und dann hieß es, das dass bei den 130ern öfters vorkommt.
    Ich bin begeistert...
  12. #12 Alex253, 27.02.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.844
    393
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Das dachte ich mir doch das es jetzt eine andere ist.
  13. #13 wolfgang007, 27.02.2012
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
    Am besten ich bestell mir gleich 4 Stück und leg sie mir als Reserve zu Hause hin.
    Vielleicht bekomm ich ja dann Mengenrabatt :-D
  14. #14 wolfgang007, 27.02.2012
    wolfgang007
    26.08.2010
    47
    06/2006
Lamdasonde die 2.te
Lamdasonde die 2.te - Ähnliche Themen
  1. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  2. Lamdasonde wechseln
    Lamdasonde wechseln: Hallo zusammen, muss bei meinem 135i-N55 die Lamdasonde wechseln. Frage an Euch: -kann man die Sonde wechseln ohne den gesammten Kat auszubauen?...
  3. Fehlerspeichereintrag Lamdasonde 2C78 / P0160
    Fehlerspeichereintrag Lamdasonde 2C78 / P0160: Hallo Leute :winkewinke: Letztes Jahr kurz vor Saisonende hat mich mein 130i mit der gelben Motorkontrolleuchte begrüßt. Laut Fehlerspeicher...
  4. DPF und Lamdasonde
    DPF und Lamdasonde: Hallo zusammen, bei mir leuchtet auch die gelbe Motorleuchte, das Auto (E87 118d Baujahr 2009) fährt sich aber wie gewohnt. Er hat knapp über...
  5. [E8x] Lamdasonde - Heizung Defekt
    Lamdasonde - Heizung Defekt: Hallo, mir wurde letzte Woche die vordere Lambdasonde gewechselt und nun keine Woche später leuchtete diese Kontrolllampe wieder auf....
