Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5
Diskutiere Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5 im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, da ich nach längerer Suche nix gefunden habe, hier eine technische Frage: Kann ich beim M135i Euro 6 (also großer Turbo) die...
  1. #1 estorilblau68, 26.06.2019
    estorilblau68
    estorilblau68 1er-Interessent(in)
    20.02.2017
    Kann ich beim M135i Euro 6 (also großer Turbo) die Lambda-Nachsonde Euro 6 gegen eine Lambd-Nachsonde
    Euro 5 tauschen?
    Grund der Frage: Ich habe die Per4mance Downpipe verbaut und nun ist die Nachsonde zu kurz!
    Die Euro 5 Sonde ist laut ETK ca. 130mm länger...daher wäre der Tausch optimal....
  2. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.529
    2.259
    also Euro6 hat nix mit "großem Turbo" zu tun.
    Alle M135i Turbos sind gleich groß
    Unterschied zwischen Euro5 und Euro6 (PWG/EWG)... die PWG haben einen minimal kleineren Auslass.
    test0r und alpinweisser_120d gefällt das.
  3. #3 estorilblau68, 02.07.2019
    estorilblau68
    20.02.2017
    OK, das mit dem Turbo habe ich verstanden.
    Kannst du mir jetzt auch sagen, ob die Lambda-Nachsonde Euro 6 für eine Euro 5 getauscht werden kann?
  4. Docter
    08.08.2014
    3.529
    2.259
    leider nein...
Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5 - Ähnliche Themen
  1. Meine Lambdasonden-Odyssee
    Meine Lambdasonden-Odyssee: Hi Leute ich bin der Filip und neu hier im Forum. Ich möchte gerne den Beitrag neu erwecken da sich nun leider bei meinem Bmw eine gleiche...
  2. [F20] Lambdasonde nach Kat
    Lambdasonde nach Kat: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW F20 118i (Bj 2014). Das Fahrzeug hat jetzt 193 Tkm auf dem Tacho und hatte bisher nur ein paar Kleinigkeiten,...
  3. Diagnose Lambdasonde?
    Diagnose Lambdasonde?: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen hat mein Wagen Schkuckauf bei 1200-1500 Umdrehungen. Hab mal Fehlerspeicher ausgelesen (Carly) und folgende...
  4. Lambdasonde Heizung kurzschluss nach Masse
    Lambdasonde Heizung kurzschluss nach Masse: Guten Abend, Ich habe im Fehlerspeicher stehen Lambdasonde Heizung Bank1 Sensor 1 kurzschluss nach Masse und lambdasonde sonde bank 1 sensor 2...
  5. [E8x] Gebrauchte Lambdasonde
    Gebrauchte Lambdasonde: Biete eine Originale Lambdasonde die auf Verdacht getauscht wurde. Es stellte sich heraus das diese voll funktionsfähig ist. Fahrzeug BMW 120d e81...
